Не заводится W124
Сообщений в теме: 7
#1 ОФФЛАЙН   chlor
chlor
  • Cообщений: 14
    W124,E220,1994
Отправлено 14 January 2011 - 12:43
Народ,у меня вот такая проблема:холодный двигатель на авто не заводится(W124, двигатель 2,2),или заводится раза с 10-15.Поменял уже все что только можно,почистил и инжектор и форсунки,поменял свечи,датчик кислорода(воздухомер),ничего не помогает.Может кто-нибудь подскажет в чем может быть проблема.
#2 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 14 January 2011 - 12:58
надо было в электронные системы запихать тему, ведь 2.2 это ХФМ.
датчик кислорода и воздухомер это разные вещи.
по проблеме - нужно поглядеть компом на горячем ошибки и параметры работы, и если там все отлично то посмотреть что на холодную...
ошибки мона конечно и самому поглядеть светодиодом но инфы даст мало, хотя если что нить даст то можно попробовать раскрутить ошшибку.
кроме запуска все отлично? обороты на прогретом держит как надо 750 и 600 на передаче (если АКПП)?
тащит отлично? крутится легко до отсечки в движении?
#3 ОФФЛАЙН   chlor
chlor
  • Cообщений: 14
    W124,E220,1994
Отправлено 14 January 2011 - 13:09
и обороты тоже почему то около 1000.еще движок захлебывается когда газу много сразу даешь(на холостых).сначала обороты падают резко,потом через пол сек. набираются...
#4 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 14 January 2011 - 13:22
Переношу. :)
chlor
Нажимай, пожалуйста, кнопки "быстр. отв." или "ответ" в самом низу страницы, чтобы не цитировать собеседника полностью.
Ну и почитай темы то :
http://www.oldmerin....hp?showforum=29
#5 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 14 January 2011 - 13:29
как вариант - проблемы с дросселем, будет тяжело заводиться, на прогреве будет низкие обороты и подрастать по мере прогрева...
оттуда же могут расти ноги...
в общем на диагностику тебе по любому
#6 ОФФЛАЙН   chlor
chlor
  • Cообщений: 14
    W124,E220,1994
Отправлено 14 January 2011 - 13:38
хорошо,съезжу на диагностику,посмотрим что скажут.
Еще вопрос из за того что проводка вся от старости окислилась такие проблемы тоже могут возникнуть?
#7 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 14 January 2011 - 13:50
все может быть...
заодно сразу зарисуй показания сканера, кроме ошибок еще лив дату всю (мона фоткать)
погляди на угол дросселя перед пуском, на напругу с расходомера
на ХХ все параметры пофоткай,
на 3000 держи не менее 10 секунл и после этого тоже фотай параметры.
ну и если предоложат - замерь давление в рейке с отключенным вакуумом с регулятора давления, с подключеным, посмотри не падает ли оно после выключения сразу на 0 (должно держаться более 2 бар минут 30 как минимум)... так же мона посмотреть не проседает ли давление при тапке в пол (на 3 секунды нажать)... в общем там есть что посмотреть
ежели предложат ВВчасть проверить на разряднике - не отказывайся...
а так возможно подсос, это должно быть видно по параметрам работы...
просто есть такая же машина с неработающим дросселем и заводится она нормально и греется тоже, просто обороты низки на прогреве и высоки после.
Сообщение отредактировал Misha190E: 14 January 2011 - 13:55
#8 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 14 January 2011 - 15:40
кстати я забыл.
может банально сгорел предохранитель номер 7, поэтому дроссельная и не работает. проверь
