Где штатная сигналка на S124?
Сообщений в теме: 6
#1 ОФФЛАЙН   МерСавец
МерСавец
  • Cообщений: 2939
    S124 Е300TD 1995
Отправлено 14 January 2011 - 16:44
Собственно, сабж. Где может находиться сам блок? Именно штатной. По поиску везде натыкался на проблемы с ранее установленной дополнительной.
Где-то идет утечка, в цепи предохранителя "С". Все проверено, кроме штатной сигналки. Где она, зараза??
ЗЫ. Под ногами пассажира не найдена.
#2 ОФФЛАЙН   МерСавец
МерСавец
  • Cообщений: 2939
    S124 Е300TD 1995
Отправлено 14 January 2011 - 17:31
Как вариант - сигналки может вообще не быть, где тогда блок инфракрасного ключа??
#3 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 14 January 2011 - 20:20
блок управления ИК замками справа под задним сидением.
ЗЫ! Геннадий, давненько тебя не было видно на форуме!
#4 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 15 January 2011 - 00:38
Вот ведь... когда МерСавец ( в миру Геннадий) спросил мну лично об этом - я, сомневаясь, отправил его к sheremet (в миру Алексей :) ). И как то не связал блок сигналки, ИК ключ... :( :smile: Хотя собирался направить Геннадия под заднюю сидушку... :redface: ...
А теперь сакраментальный вопрос : что таки беспокоит автора темы ? :) кроме утечки. :redface:
#5 ОФФЛАЙН   МерСавец
МерСавец
  • Cообщений: 2939
    S124 Е300TD 1995
Отправлено 15 January 2011 - 22:13
Дзенькую, панове)))
Собственно, волновала тока утечка. Все стряхнули, что могло стоять на этом преде - все равно есть! А ларчик непросто открывлся))) Оказалось - у мну есть еще доводчик задней двери! Правда в нем движок погорел. Но сидит эта курва на том-же предохранителе "С"!
#6 ОФФЛАЙН   All-Fine
All-Fine
  • Cообщений: 576
    200-124TE, мешалка 1992г.
Отправлено 16 January 2011 - 18:54
про курву, блин про доводчик можно поподробюней?
Сообщение отредактировал All-Fine: 16 January 2011 - 18:54
ссылка на драйв2
#7 ОФФЛАЙН   МерСавец
МерСавец
  • Cообщений: 2939
    S124 Е300TD 1995
Отправлено 16 January 2011 - 19:16
Ну, какие подробности-то? Курва, как курва :biggrin: .
Я ж его даже в работе не видел, не подозревал о его существовании. Тем более, что при почти не держащих гиравлических стойках двери - проблема не в том, что б захлопнуть, а в том, что б внутрь не влетела при закрытии))))
Ха, вспомнил - как-то коллега-сараевод из Калалакши (кажется он должен был регистрироваться тут) хвастался наличием такого девайса. А я-то поудивлялся тогда... )))))
