памагите! как проверить гидрокомпенсаторы?на ОМ601
Сообщений в теме: 19
#1 ОФФЛАЙН   vasper
vasper
  • Cообщений: 11
    w201
Отправлено 14 January 2011 - 17:48
вот значит стучало стучало и я решился разобрать поменять. разобрал. я думал раз гремят- значит износились в хлам и будут болтаться как уши у осла. а тут нифига все крепенько и ровненько. как проверить их? и может это вовсе не ОНИ. но звук звонкий как будто в коллектор отдаети двигатель подколбашивает. раньше (30 тыщ назад) гремели но только на холодную и звук такой одиночный как будто один, а сейчас много звука звонкого такого как будто все. и раньше прогреется пропадет а сейчас постоянно только когда оборотов дашь тыщы 2 так примерно пропадает. на форсунку не похоже расход нормальный на дымность проверял все норм и не троит, на холодную только сизый дым.
#2 ОФФЛАЙН   Amen
Amen
  • Cообщений: 68
Отправлено 14 January 2011 - 18:56
От гидриков мотор не подколбашивает, как раз на форсунки похоже больше.. Гидрики проверить просто: нажать на него пальцем, если просел хоть на немного (люфт), то под замену. менять лучше все 8 сразу, иначе будут последовательно вылетать в ближайшее время. И гидрики цикают больше, звук такой, как будто алюминий об алюминий ударяется и трется, мягкий звук.
W210 E 300 Turbo-D (177 Hp)
W 124 250D 1987 г.в. АКПП
#3 ОФФЛАЙН   vasper
vasper
  • Cообщений: 11
    w201
Отправлено 14 January 2011 - 19:39
вот звук как раз такой.
#4 ОФФЛАЙН   vasper
vasper
  • Cообщений: 11
    w201
Отправлено 14 January 2011 - 19:41
еще слышал если прокручивать распредвал то не должно масло из под гидриков плыть. правда нет не знаю может кто поможет а... разобраться то
#5 ОФФЛАЙН   Amen
Amen
  • Cообщений: 68
Отправлено 14 January 2011 - 22:53
только по проседанию от нажатия на гидрик, при мне в профильном сервисе меняли, на моей машине с 602м движком, они близнецы с твоим
#6 ОФФЛАЙН   mouse733
mouse733
  • Cообщений: 1377
    S124 300 TD
Отправлено 15 January 2011 - 00:20
ставишь распред кулачком вверх,жмешь несильно на гидрик если есть зазор и туда лезет щуп примерно 0.4 мм то гидрик в пропасть.Звук убитого гидрика и зависшей форсунки отличается в разу от последнего капиталкой сильно веет :D
Ваз 21214
#7 ОФФЛАЙН   vasper
vasper
  • Cообщений: 11
    w201
Отправлено 15 January 2011 - 09:37
мне кажется если бы форсунки уже так гремели то им был бы уже пиз...ц и были бы симптомы типа повышенный расход потеря мощности дымность троение и т.д. вот звук похож как у него даже не похож а такой же но он не пропадает когда прогреется
#8 ОФФЛАЙН   ванятка
Отправлено 15 January 2011 - 11:29
А ни цепь-ли это?
#9 ОФФЛАЙН   vasper
vasper
  • Cообщений: 11
    w201
Отправлено 15 January 2011 - 13:46
а что цепь?
#10 ОФФЛАЙН   ванятка
Отправлено 15 January 2011 - 14:06
а что цепь?
Погромыхивание изношеной цепи отдает иногда в коллектор,на оборотах-пропадает.И не пропадает при нагреве.
#11 ОФФЛАЙН   vasper
vasper
  • Cообщений: 11
    w201
Отправлено 15 January 2011 - 17:59
снимал крышку натянута на ура. или износившаяся цепь не так проверяется???
#12 ОФФЛАЙН   Amen
Amen
  • Cообщений: 68
Отправлено 15 January 2011 - 18:19
По ссылке звук не гидрика точно! форсунка или форкамера, про цепь не в курсе. Я откатал с таким звуком год, приезжал к мастерам.. мне было сказано следующее: "У тя дымит, пропала тяга, повышенный расход? нет? тогда что ты сюда приехал? Не мешай машине работать! Можно так пол движка поменять, а звук не пропадет" делайте выводы. мнение очень авторитетного сервиса, специализируегося только на дизелях.
#13 ОФФЛАЙН   vasper
vasper
  • Cообщений: 11
    w201
Отправлено 15 January 2011 - 18:29
дымит сизым дымом на холодную прогреется так слегка если газ в пол. про то что бы двигателю не мешать тож согласен но вот если она зимой станет посреди дороги тогда че делать то....??
#14 ОФФЛАЙН   vasper
vasper
  • Cообщений: 11
    w201
Отправлено 15 January 2011 - 18:30
и подтупливает немного и предел 140 хотя недавно и 160 легко было
#15 ОФФЛАЙН   Amen
Amen
  • Cообщений: 68
Отправлено 15 January 2011 - 23:52
Ну мона компрессию для успокоения померить, потом форсы на стенде на распыл глянуть..
#16 ОФФЛАЙН   MB_WEB
MB_WEB
  • Cообщений: 725
    w124, E300TD
Отправлено 16 January 2011 - 00:00
у меня трехлитровый работал так же как по ссылке выше, замена компенсатора, одного правда (знаю что нужно все-)) замена натяжителя цепи и форсы на стенде сделали чудеса. я так и не определил в чём было дело-)
W124 300D Turbo'92г 603.960 722.357
#17 ОФФЛАЙН   ванятка
Отправлено 17 January 2011 - 09:12
пару месяцев назад делал 601й своему корешу, с таким же звуком, как на ссылке.
замена цепи + натяжителя + звездочки, сделали волшебное дело!
Этот звук пропал, но стал отчетливо слышен стук компенсатора. Поменяли все 8. Зашелестел.
Сколько прошла твоя цепь? Некоторые предрекают ей жизнь 300-400 т.км, я рекомендую 150-200.
Когда цепь растягивается, то сбиваются фазы газораспределения. На чуть чуть, но сбиваются, отсюда может быть и потряхивание мотора, не набор полной мощности и т.д.
#18 ОФФЛАЙН   vasper
vasper
  • Cообщений: 11
    w201
Отправлено 17 January 2011 - 13:44
при мне она 40 тыщ выходила. пробег по спид 320 тыщ. я думаю до меня ее врятли меняли... а во сколько обошлись запчасти и цепь у меня 2-ух рядная как она меняется? натяжитель я думаю в норме раз цепь натянута
#19 ОФФЛАЙН   ванятка
Отправлено 17 January 2011 - 14:14
По цене ничего не скажу-кореш покупал!А как менять-покури поиск-замечательно все описано!
Удачи!
#20 ОФФЛАЙН   vasper
vasper
  • Cообщений: 11
    w201
спс))
