Здрасте! Сколько денег взять,за полный разбор сбор мотора?Просто даже примерно не знаем.Может существуют кокието нормочасы и сколько время на это отводится?Спасибо зарание....
W140 V12 капиталка мотора
Отправлено 14 January 2011 - 18:21
W124, М104 АКПП. Е280 1995г.
Отправлено 14 January 2011 - 22:16
А вы уверены, что сможете восстановить задиры, на стенках цилиндра?
Просто обычно, это самая распространенная причина ремонта, этого мотора.
Чёрный день - это когда высыпаешь всю мелочь из копилки и реально думаешь, что это неплохая сумма денег!
126/560 SEC МАЕ 90 2006 - н.в.
129/600 SL AMG 92г. 2004-2004
124/320 CE MAE 93г. 2002-2004
Отправлено 14 January 2011 - 23:36
по моему проще накрытый мотор сдвинуть в пропасть и всунуть другой)))
дело даже не в том, что бы разобрать\собрать, а где запчасти на него брать! я никогда не встречал даже набора прокладок на эти моторы в свободной продаже. естественно на заказ найдётся всё. но всё упрётся во время, а оно, как известно, деньги))))
Отправлено 15 January 2011 - 00:11
вы беретесь за ремонт такого мотора не имея понятия даже сколько может стоить его ремонт.о какой капиталке может идти речь??!!
это тоже самое,если хирург будет спрашивать на врачебном форуме,что завтра у него операция намечается,с чего мне начать и сколько взять денег с пациента!
Сообщение отредактировал don606: 15 January 2011 - 00:13
W126 500sel 117.965
S210 300td 606.962
Отправлено 15 January 2011 - 00:18
У нас за такой мотор берут 15-25 т.р.+запчасти,которые выходят гдето 40-50 т.р.(полный комплект прокладок, кольца, вкладыши средней поршивости расточки и шлифовки блока и калена) вообщем выходит стоимость другого мотора с заменой и в путь.
Кстати запчасти привезли за неделю.
124 4матик 3л. АКПП 1994г
WDB1242301C183045
Отправлено 15 January 2011 - 01:20
плюс за каждый поршень под размер расточки блока 100уе, а их 12У нас за такой мотор берут 15-25 т.р.+запчасти,которые выходят гдето 40-50 т.р.(полный комплект прокладок, кольца, вкладыши средней поршивости расточки и шлифовки блока и калена) вообщем выходит стоимость другого мотора с заменой и в путь.
Сообщение отредактировал b70: 15 January 2011 - 01:21
Отправлено 15 January 2011 - 01:34
думаю что при нормальном ремонте можно цифры смело умножать на 5У нас за такой мотор берут 15-25 т.р.+запчасти,которые выходят гдето 40-50 т.р.(полный комплект прокладок, кольца, вкладыши средней поршивости расточки и шлифовки блока и калена) вообщем выходит стоимость другого мотора с заменой и в путь.
это при условии того что в блоке нету задиров
если есть то менять на контрактный
новый блок стоит как 3 стосорокета всборе))
Отправлено 15 January 2011 - 01:41
Если у вас нет ВИСа, а его нет, иначе и вопрос бы не стоял, то не нада трогать этот мотор. нето останетесь еще и должны!
+7 916 249-7О99
Отправлено 15 January 2011 - 01:48
Пленных не берем-с!
w126 500SE 1983 г. лето
w126 280SE 5.0 1983 г. осень-весна
w126 380SE 5.0 1981 г. зима
Отправлено 15 January 2011 - 01:50
кто блок растачивал?У нас за такой мотор берут 15-25 т.р.+запчасти,которые выходят гдето 40-50 т.р.(полный комплект прокладок, кольца, вкладыши средней поршивости расточки и шлифовки блока и калена) вообщем выходит стоимость другого мотора с заменой и в путь.
Корнелий как всегда лаконичен , +500не нада трогать этот мотор. нето останетесь еще и должны!
Отправлено 15 January 2011 - 03:30
хотел написать что-нибудь язвительное.... но господа форумчане вы и так всё понимаете)))))))
......без комментариев......
как мне посоветовал один из "спецов гаражных" у тебя не заводиться мотор потому что катализаторы забиты!!!!!!!!!!!!!!!! немного подумав добавил или похоже капиталка..........
поберегите здоровье не лезьте в V12. ничем хорошим не закончиться.
MB w219 CLS500 V8 POWER
был Субур Big Block
был квадратная ТАХА 5.7!!! V8 POWER!!! не хотел продавать но 7.4 пересилил
был GMC Jimmy 4WD 4.3 литра, автомат, ессно кожа, чёрный.
был MB w126 4.2 акпп, KEjet, 89г, электрокожа,климат,рестайл, Long. WDB1260351A461174 ПРОДАН С СОЖАЛЕНИЕМ(((
был MB w124 2.6 мкпп, KEjet, 89г, кожа, АВS, ГУР, кондей. WDB1240261A991702 ПРОДАН!!!
Миша +7 921 355 06 46
Отправлено 15 January 2011 - 04:21
может мотор целый, в него монетку уронили, и не могут достать. тогда думаю можно за самому за 50 уложится
Отправлено 15 January 2011 - 05:11
Всем привет. Клапан на М120 стоит примерно 1000. Поршень в сборе без шатуна примерно 11-12. Проще "пристрелить" двигло.
Отправлено 15 January 2011 - 05:46
задан конкретныи вопрос,про капиталку 120 мотора!!!!!! ,я увидел только один ответ 15-25тр.не как капиталить не как снимать,а сколько вешать в деньгах.всем спасибо....
Отправлено 15 January 2011 - 09:44
ну а как вы хотелизадан конкретныи вопрос,про капиталку 120 мотора!!!!!! ,я увидел только один ответ 15-25тр.не как капиталить не как снимать,а сколько вешать в деньгах.всем спасибо....
дигноза нет
что чинить непонятно
что разбирать тоже
все по асре посчитать можно
выж не говорите что и куда
Отправлено 15 January 2011 - 09:46
Я даже и не знаю что сказать...задан конкретныи вопрос,про капиталку 120 мотора!!!!!! ,я увидел только один ответ 15-25тр.не как капиталить не как снимать,а сколько вешать в деньгах.всем спасибо....
Я даже и не подошел-бы к этому мотору за эти деньги.
Ну ладно там за 6-ку четвертак прости , это гуд, а за 12-ку столько-же, этоже пристрелиться мона.
Вот смотрите сами по практике, сколько вы времени убиваете на 6-ку или 4-ку по работе, вот и умножайте это времня или на 2-а или на 3-и+непредвиденные сложности.
Судя по ценнику и не больно он отличается стоимостью железяк от других движек, ну на 1\3-ть дороже, если правильные цыфры привели здесь в теме. но в итоге получается, что реально будет этот мотор в утиль или на донорство если там еще есть , что живое в нем, а новий Б\У впихнуть.
Отправлено 15 January 2011 - 13:27
Вот поэтому я чиню машину всегда сам в гараже, потому как отгонишь вот так машину на сервис, а потом прочитаешь на форуме, мол а как вот это в этом моторе разбирать? Ох уж эти горе "мастера"...
#18
Отправлено 15 January 2011 - 13:46
Десять тысяч там только головки снять-поставить (8,7 н\ч), и то на снятом уже движке. А это еще тысяч двадцать (15,3 нормо-часа). ![]()
Сообщение отредактировал pavel0861: 15 January 2011 - 14:41
ВАЗ 2101 1977
ВАЗ 21093 1996
MB 190D 2.0 1992
МВ W202 2.3 1996
MB W211 2.4 2004
#19
Отправлено 15 January 2011 - 14:01
такой ответ ясности не вносит. тыщ 20-30 прокладочки и сальники, непридвиденые расходы тыщ 20+ цена неизвестной поломки.
#20
Отправлено 15 January 2011 - 15:17
Для сравнения - у нас капиталка М117 стоит порядка 100 000. Разные форс-мажоры и запчасти отдельно. Обычно еще столько же.задан конкретныи вопрос,про капиталку 120 мотора!!!!!! ,я увидел только один ответ 15-25тр.не как капиталить не как снимать,а сколько вешать в деньгах.всем спасибо....
Но судя по твоему вопросу ты не сталкивался с такими двигателями. Лучше не браться.
