Как открыть багажник
Сообщений в теме: 22
#1 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 15 January 2011 - 01:20
Как-то недавно сломал ключь, когда пытался открыть багажник, а тот был замёрзший. Грел тогда его, но видать недогрел. Так вот теперь другим ключём не открывается, может там что-то погнулось.
Темы про это читал, но там у всех вакуумные замки есть. У меня такого нет, и никакого другого тоже, т. е. только от ключа открывается.
Так вот, снял аптечку, но не знаю можно ли подцепить замок через что-нибудь оттуда? Например через отверстия, через которые замок прикручивается? Если да, то может кто-нибудь сфоткать, расстояния там какие-нибудь померить, чтоб согнуть что-нибудь?
Велик colnago  :wub:
#2 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 15 January 2011 - 02:40
а задняя панель в багажнике облицована? лючки все на месте? И это, сломаный ключ торчит внутри замка? тогда можно повернуть акуратно круглогубцами или двумя отвертками
#3 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 15 January 2011 - 02:57
Нифига в этом корче не облицовано :mrgreen:, вот какой у меня там колхоз (вид через аптечку):
По идее, если 1 - это та штука, которая поворачивается вместе с личинкой и нажимает на рычажок замка, то через дырку 2 можно будет подцепить этот самый рычажок, я надеюсь.
Ключа в замке нет, вторым таким же не открывается, но в замке зажигания проворачивается нормально, то есть тут что-то с замком багажника не то. Он и раньше не очень хорошо открывался, т. к. был переделан из под другого ключа.
Сообщение отредактировал persona_non_grata: 15 January 2011 - 03:00
Велик colnago  :wub:
#4 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 15 January 2011 - 03:07
очень по фото похоже, если туда рука подлезает, то проще подцепить рычажок. Или через обе дырки "2" открытить трубчатым ключом обе гайки, и замок в черном корпусе вывалится наружу. Дальше пальцем снаружи нажимаешь и открываешь. Не знал, что у 123 так просто из салона залезть. Просто пошарь там на ощупь рукой без насилия, откроется легко
#5 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 15 January 2011 - 03:15
Не рукой туда не пролезть, под аптечкой бак - рука не пролезет, да и до замка метр с лишним. Даже замок на прямую не видно, просто фотик пролез туда, буду пробовать какой-нибудь палкой с крючком ковырять.
Велик colnago  :wub:
#6 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 15 January 2011 - 03:22
ааа, тода да, сначла попробуй ту самую "1" задвинуть, а вернее помойму ее надо поднять в положение 12 часов, не помню точно. Потом палкой с крюком, благо лючок у тебя рдом открыт
#7 ОФФЛАЙН   чайник со свистком
чайник со свистком
  • Cообщений: 3816
Отправлено 15 January 2011 - 04:55
Всем привет. Из личного опыта - никак не открыть. Ежеля обломок ключа не повернешь, то никак. Отогревай замок, разрабатывай, смазывай, пробуй пассатижами. Если нет, то ломать личину. Есть еще вариант, но он варварский - слева от личины режешь дыру, там где изнутри дыра есть, и оттуда пробуешь открыть. Там надо потянуть влево за что-то. Могу фотку сделать. Вощем решай сам.
Первый вариант - замена как минимум одно замка в багажнике и два ключа на брелке либо замена замков по кругу.
Второй вариант - заделка дыры (сварка, обработка и т.д.)
Расходы считай сам. По так замки проще сменить.
#8 ОФФЛАЙН   чайник со свистком
чайник со свистком
  • Cообщений: 3816
#9 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 15 January 2011 - 10:41
Да, так оно и есть скорее всего. Схожу гараж, посмотрю на других мерсах, может всё-таки можно как-нибудь подлезть. Нет, так буду ломать тогда потом, пока всё что надо через аптечку вытянул :laugh:.
Чего ж в этих мерсах всё так надёжно блин... Вечно что-нибудь приходится кувалдой откручивать.
Велик colnago  :wub:
#10 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 15 January 2011 - 11:21
Хотя, возьму несколько удлиннителей для трещётки и попробую открутить замок, думаю получится. Так не охота ломать.
Велик colnago  :wub:
#11 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 15 January 2011 - 12:21
не вижу препятствий, чтоб не получилось. вот еслиб ЦЗ был, то вывлится замку моглабы помешать жестяная тяга, тогда ее насилием надо былобы както согнуть не испортив кузов, а потом выпрямить назад. Но всетаки идея с палкой- ты уже попробовал?
#12 ОФФЛАЙН   ily9570
  • Cообщений: 10980
Отправлено 15 January 2011 - 13:23
http://www.peachpart...123TrunkBreakIn если не видели-может поможет
#13 ОФФЛАЙН   чайник со свистком
чайник со свистком
  • Cообщений: 3816
Отправлено 15 January 2011 - 15:31
На счет палки - там открыт багажник и все видно куда палку сувать. В твоем случае темнота и палкой придется шурудить наугад.
По ЦЗ - у меня пневматика и если разряжения мало, то блокировки крышек бензобака и багажника снимаются. Не знаю, так должно быть или нет.
Есть еще такой вариант - личинка старая, изношена, разболтана. Как-то мою машину открыли похожим ключом от какой-то японки (свой в машине закрыл)
Сообщение отредактировал чайник со свистком: 15 January 2011 - 15:32
#14 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 15 January 2011 - 22:35
Видел, сайт хороший, много чего интересного, но там на замке багажника цз есть, у меня нет - нет за что тянуть.
Я просто открутил весь замок, два удлиннителя и отвёртка с головкой на 10 и на всякий случай все соединения перемотал изолентой, чтоб точно не рассоединилось:
И вот оно всё в багажнике:
Велик colnago  :wub:
#15 ОФФЛАЙН   vikleb
vikleb
  • Cообщений: 7177
    C124 300CE акпп 29.11.1990
Отправлено 15 January 2011 - 22:50
Я в свое время захлопнул багажник с ключами (правда на W124)
Дубликата нет."Спасатели" меньше 80$ не объявляют.
Долбанул молотком зад. левый фонарь и через это
отверстие достал ключи. Затем заехал на разбор и за 20$
купил другой фонарь. Может пригодится
#16 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 15 January 2011 - 23:15
Через аптечку бесплатно :mrgreen:. Насчёт 124 не знаю.
Велик colnago  :wub:
#17 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 15 January 2011 - 23:27
дык а палкой та попробовал?
#18 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 15 January 2011 - 23:39
Пробовал, но там вроде отгорожен замок от всех дырок.
Замок разобрал, поменял местами 2 язычка, теперь крутится нормально и заодно заглушку сделал.
Сейчас пойду поставлю замок, посмотрю точно можно ли через дырки какие-нибудь подлезть.
Велик colnago  :wub:
#19 ОФФЛАЙН   vikleb
vikleb
  • Cообщений: 7177
Отправлено 15 January 2011 - 23:48
А\м закрылся весь
#20 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 15 January 2011 - 23:56
дык квадратный лючок же откыртый
