ШАЙБЫ регулировочных винтов
В теме одно сообщение
#1 ОФФЛАЙН   MB190
MB190
  • Cообщений: 1
Отправлено 16 January 2011 - 13:31
Сильно продавлены уплотнительные шайбы заглушек нижних регулировочных винтов (4шт.)
Не могу найти замену этим шайбам
Кто знает, откуда подойдут такие шайбы, где их можно купить?
Как я понимаю, шайба должна быть медной, латунной, или алюминиевой.
Каково исходное положение регулировочных винтов? Закручиваю до упора и откручиваю на три оборота? а потом уже делается точная настройка исходя из налива по каналам.
w201, 190E, 86г.
#2 ОФФЛАЙН   peremaz
peremaz
  • Cообщений: 1689
    SKODA Yeti / 1.8 TSI / 2013
Отправлено 16 January 2011 - 16:50
Шайбы алюминиевые, лечатся легко, слегка выровнять их молоточком (если кривые), затем нагреваем шайбы например на газовой плите, предварительно положив их на тонкую жестянку (иначе шайбы расплавятся), после того как жестянка накалится до красна нужно резко охладить шайбы в воде, аллюминий отпустится и шайба еще послужит... Если сильно выкручены нижние регулировочные винты, то заглушка будет в них упираться и бензин будет течь через заглушки, так как нет нужного уплотнения и может быть шайбы вообще ни причем...
Про базовое расстояние до регулировочных винтов вот здесь 26 пункт...; http://www.oldmerin....showtopic=75414
Сообщение отредактировал peremaz: 16 January 2011 - 17:05
e-mail: peremaz@rambler.ru
