стеклоподъемники
Сообщений в теме: 8
#1 ОФФЛАЙН   maha55505
maha55505
  • Cообщений: 36
Отправлено 16 January 2011 - 16:05
ребята подскажите почему при использовании стеклоподъемниками с салона то все нормально, но при постановке на сигналку перегорает предохранитель. там также стоят доводчики стекол именно при их срабатывании перегорает. может какая релюха. ранее было все в норме.
#2 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 16 January 2011 - 18:37
Видимо, в сигналке дело.
#3 ОФФЛАЙН   maha55505
maha55505
  • Cообщений: 36
Отправлено 16 January 2011 - 20:52
созванивался с электриком который ставил сигналку он опровергает такую мысль по поводу сигналки. незнаю даже чо делать
#4 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 17 January 2011 - 11:34
Здравствуйте. Что вы хотели услышать от электрика?
- Приезжай я все починю, верну деньги, это я накосячил.
Если после ремонта что то не работает, то причина неисправности сам ремонт. Попробуйте посоветоваться с другим электриком, желательно знакомым.
#5 ОФФЛАЙН   maha55505
maha55505
  • Cообщений: 36
Отправлено 17 January 2011 - 12:11
так уже сколько времени прошло после установки сигнализации все работало нормально.
#6 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 17 January 2011 - 12:27
Причин может быть много. Может, перетерся провод и коротит, мог обломиться. Плохой контакт в колодке. Может быть в самой сигналке что то крякнуло. Опять же реле вы так и не смотрели. Предохранители горят от короткого замыкания. Если поставить более мощный пред. то будут гореть схемы и проводка. Попробуйте отсоединить сигналку. Ищите коротыш.
#7 ОФФЛАЙН   maha55505
maha55505
  • Cообщений: 36
Отправлено 17 January 2011 - 12:49
вспомнил. попробую с ключа доводчики так тоже работают, без сигналки
#8 ОФФЛАЙН   Miklus
Miklus
  • Cообщений: 5
    E420
Отправлено 09 February 2011 - 01:27
1 когда с ключа закрываешь, доводчики срабатывают правильно? предхран перегорает? нет?
2 когда сигнализацию ставишь перегорает в процессе подъема стекл или когда они уже поднялись и все ровно моторчики не выключаються а продолжают поднимать поднятые стекла?
#9 ОФФЛАЙН   maha55505
maha55505
  • Cообщений: 36
Отправлено 15 February 2011 - 20:18
так и не понял в чем дело, раз 5 менял предохранитель и вроде все работает.
перегорала в процессе подъема. И стекла останавливаються.
