После разогрева на первой передаче плохая тяга двигателя
Сообщений в теме: 6
#1 ОФФЛАЙН   stalkersanya
stalkersanya
  • Cообщений: 183
    g55
Отправлено 16 January 2011 - 19:18
датчик ОЖ показывает 40 градусов - тяга хорошая, около 60-80 - машин дергается (если хорошо нажать на лопату), рабочая температура - всё, первой передачи хватает только чтобы тронуться. Вся эта проблема происходит ТОЛЬКО на первой передаче, при переключении на вторую - вроде всё в норме (хотя тоже начинает похуже тянуть после прогрева, но не критично как с первой). Обороты поднимаются нормально, такое ощущение, что трогаюсь на полувыжатом сцеплении.
Доп. инфа: kямбда отключена, заводится прекрасно с пол-пинка в любых условиях (в мороз, немороз, прогретый, холодный) на хх не троит и не дергается, обороты не скачут и ровно на 800 держатся. Расход по городу на глаз - 15-17 литров, по трассе (ровно) чуть менее 10 литров. Уже много перечитал мануалов по настройке ке, но такая проблема нигде не описывается. Наврятли это смесь обедненная - ведь обороты поднимаются синхронно с педалью. До отключения лямбды - было то же самое, но с наступлением холодов всё стало только хуже.
Сообщение отредактировал stalkersanya: 16 January 2011 - 19:20
#2 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13668
Отправлено 16 January 2011 - 19:48
Как нагреется,отключи мозги и покатайся.Потом отпишешься как машина ведёт себя.
#3 ОФФЛАЙН   stalkersanya
stalkersanya
  • Cообщений: 183
    g55
Отправлено 16 January 2011 - 20:07
Не пойму , мат вырезан модератором, где этот эбу находиться??? одни пишут что за аккумулятором, вторые за/в/перед блоком предов, третьи вообще в панели, что за... ррр.. и как отключить его - сам блок вытащить?
Сообщение отредактировал stalkersanya: 22 January 2011 - 02:59
#4 ОФФЛАЙН   Dimko
Dimko
  • Cообщений: 78
    w124.030
Отправлено 16 January 2011 - 21:36
Не пойму бля, где этот эбу находиться??? одни пишут что за аккумулятором, вторые за/в/перед блоком предов, третьи вообще в панели, что за... ррр.. и как отключить его - сам блок вытащить?
Дык вроде сложного то ничего нет, если нет за аккумулятором, то найдется в панели.
Редактирую:
Аж задумался, ну негде его искать кроме как за аккумулятором, аж в поиск залез :lau:
Сообщение отредактировал Dimko: 16 January 2011 - 22:18
w124, 1990г.в.; 103.983; 5МКПП - продан.
#5 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13668
Отправлено 16 January 2011 - 21:43
За АКБ однозначно!Хотел фотку прилепить,а "радик" помер :-)
#6 ОФФЛАЙН   stalkersanya
stalkersanya
  • Cообщений: 183
    g55
Отправлено 16 January 2011 - 21:51
#7 ОФФЛАЙН   peremaz
peremaz
  • Cообщений: 1689
    SKODA Yeti / 1.8 TSI / 2013
Отправлено 17 January 2011 - 09:49
Чтобы отключить мозг не обязательно его трогать, достаточно снять предохранитель с реле перегрузки под прозрачной крышкой...смотри прикрепленную фотку...
Прикрепленные файлы
Сообщение отредактировал peremaz: 17 January 2011 - 10:01
e-mail: peremaz@rambler.ru
