Барахлит цилиндр E190 W201 (102.961) АКПП (722.4)
Сообщений в теме: 27
#1 ОФФЛАЙН   barmaley2886
barmaley2886
  • Cообщений: 48
    w201
Отправлено 17 January 2011 - 06:05
Доброй ночи. Я ещё молодой в этих вопросах, так что прошу сильно не пинать меня. А суть в чем именно.
Не так давно сорвал резьбу свечную. Ну установил футорку на 2 цилиндре. И понеслось... :redface:
Начал барахлить 4 цилиндр. То он включается то отключается. Особенно когда на скорость переключаю с парковки или с N. то обороты падают чуть ли не до 500 и движок колбасить начинает. Свечи новые. Искра бьет (ещё как) и равномерно. При прогреве до 80 гр. глохнет на скорости.
Есть конечно мысль что из за проводов (бьет подсвечники) но менял провода местами , изменений ни каких.
Может есть какие нить мысли по этому поводу. Прошу если что разжувать мне (я не механик), а начинающий самоучка :mrgreen:
Сообщение отредактировал barmaley2886: 17 January 2011 - 10:28
WV golf2 1.6л. 84г. бежевый- Погибает под окном
Mb w201 190e 2.0л KE-Jetronic-1 Золотой лист 102961 Акпп 83г-Подопытной кролик
блог
#2 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 17 January 2011 - 06:10
как установил, что 4 цилиндр "отключается" ?
#3 ОФФЛАЙН   barmaley2886
barmaley2886
  • Cообщений: 48
    w201
Отправлено 17 January 2011 - 06:21
То отключается то включается
блог
#4 ОФФЛАЙН   barmaley2886
barmaley2886
  • Cообщений: 48
    w201
Отправлено 17 January 2011 - 06:24
Да забыл добавить моменты.
1. На холодную все идеально работает как прогреваеться 40-50 градусов так все и начинается.
2 При разгазовки тоже колбасит на парковке
3. Из под прокладки головы масло выдавливает (если поменять прокладку это может помочь?)
Сообщение отредактировал barmaley2886: 17 January 2011 - 10:29
блог
#5 ОФФЛАЙН   barmaley2886
barmaley2886
  • Cообщений: 48
    w201
Отправлено 17 January 2011 - 06:26
на сервисе сказали что ремонт головы и перебока движка = от50000 :applause:
Так со стороны посмотрели и сделали вердикт)))))))
Сообщение отредактировал barmaley2886: 17 January 2011 - 06:29
блог
#6 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 17 January 2011 - 07:00
как? ктото сидел внутри цилиндра и смотрел? Ну а сервис не сказал ведь, что надо перебирать движок, так что вобщем не соврали
#7 ОФФЛАЙН   barmaley2886
barmaley2886
  • Cообщений: 48
    w201
Отправлено 17 January 2011 - 07:53
нет просто слышно когда работает а когда нет.
блог
#8 ОФФЛАЙН   barmaley2886
barmaley2886
  • Cообщений: 48
    w201
Отправлено 17 January 2011 - 07:54
товарищ вы отклоняетесь от темы. по существу если можно. :confused:
блог
#9 ОФФЛАЙН   Родригес
Родригес
  • Cообщений: 236
Отправлено 17 January 2011 - 10:56
Футорку сам устанавливал? свеча поджигает смесь не в колодце футорки случайно? С размерами не накосячил? Проверь штангенциркулем положение свечей от края колодца на головке блока до наконечника изолятора свечи, все ли посадки свечей правильные? При снятых ВВ, коенчно... Заодно и сопротивление проводов померяй.
Да , и научи, пожалуйста, как определять на слух, работает или нет 4-й цилиндр??? :biggrin:
МВ 190Е, 2,0 л, КЕ-J, 1988г.в.
У меня деньги никогда не кончаются!!! Просто перестают начинаться...
#10 ОФФЛАЙН   barmaley2886
barmaley2886
  • Cообщений: 48
    w201
Отправлено 17 January 2011 - 11:34
оч. просто))))))) отсоединяешь провод и ждешь изменений, вот у меня без изменений что с ВВ что без него. С ним ещё бывает что схватывает))))))))) Если что не прав то поправте)))))))))))))
Сообщение отредактировал barmaley2886: 17 January 2011 - 11:39
блог
#11 ОФФЛАЙН   barmaley2886
barmaley2886
  • Cообщений: 48
    w201
Отправлено 17 January 2011 - 11:37
я на 4 цилиндре футорку не ставил. а ставил на 2 и 3. На 2 футорка сломалась 2 раза.
блог
#12 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 17 January 2011 - 13:41
ну значит 4 форсунка не льет, видать повредил чтото при установке
#13 ОФФЛАЙН   barmaley2886
barmaley2886
  • Cообщений: 48
    w201
Отправлено 17 January 2011 - 18:05
я форсунки вообще не трогал. Врятли я думаю чтобы форсунка прям резко перестала нормально работать.
блог
#14 ОФФЛАЙН   barmaley2886
barmaley2886
  • Cообщений: 48
    w201
Отправлено 21 January 2011 - 18:34
ясно товарищи мерсоводы
блог
#15 ОФФЛАЙН   Сергей140320
Сергей140320
  • Cообщений: 57
    W140W126
Отправлено 21 January 2011 - 18:52
Клапан зависает.Свечу должно заливать.
#16 ОФФЛАЙН   Сергей140320
Сергей140320
  • Cообщений: 57
    W140W126
Отправлено 21 January 2011 - 20:36
Пробуй компресию мерять в том цилиндре.Зависает имел ввиду нагар.Свеча должна быть мокрая если нет то топливо думай.
#17 ОФФЛАЙН   MBMOSCOW.RU
MBMOSCOW.RU
  • Партнеры
  • Cообщений: 1580
    W123, W124, W204
Отправлено 22 January 2011 - 02:58
похоже на подсос........карбклинером побрызгай на мотор и посмотри на работу , если изменится, то точно подсос
8(495)6694022
#18 ОФФЛАЙН   barmaley2886
barmaley2886
  • Cообщений: 48
    w201
Отправлено 22 January 2011 - 20:11
а на мотор куда именно? в какую облость мотора?
блог
#19 ОФФЛАЙН   Don Sanchess
Don Sanchess
  • Cообщений: 2773
    W124, 230E, 1985
Отправлено 25 January 2011 - 22:10
Ну сначала хотя бы с области форсунки и стыка соединения впускного коллектора с головкой двигателя.
Ну так свеча этого цилиндра мокрая или какая?
Сообщение отредактировал Don Sanchess: 25 January 2011 - 22:14
#20 ОФФЛАЙН   barmaley2886
barmaley2886
  • Cообщений: 48
    w201
Отправлено 26 January 2011 - 08:16
Свеча постоянно мокрая. (опять купил новую свечу пока что пропало троение). Но почему то появились холостые 1500-1700 обороты. При чем при прогреве до 80-90 они сбавляться не хотят. :confused:
блог
