Шум сцепления
В теме одно сообщение
#1 ОФФЛАЙН   андрюхаклим
андрюхаклим
  • Cообщений: 105
    w201
Отправлено 17 January 2011 - 09:51
Мерседес 190 1985г. Притрогании автомобиля на повышенных оборотах появляется шум, похожий на гукание. Особеннопри задержке сцепления. На ходу появляется при переключении передач при интенсивном разгоне или при переключении с высшей передачи на низшую, особенно для торможения двигателем. При трогании на небольших оборотах шума нет или появляется очень редко. При выключении и включении сцепления на месте,приработающем двигателе шума никакого. Сцепление не буксует, масло в двигателе и в коробке в норме. Может диск сцепления кончается? Машина у меня недавно, ничего про неё не знаю.
w201, 1985 гв, 2.0 Стромберг- продан
w124, 1988 гв, 2,3Е КЕ- джетроник - продан
#2 ОФФЛАЙН   Мартиросян
Мартиросян
  • Cообщений: 2722
    C240 Sport 1998
Отправлено 28 January 2011 - 22:23
Видимо надо разбирать и дефектовать.
По описанию не понятно.
C240 Rieger Sport 1998
300TD АКПП 1985
E270 CDI Elegance Estate 2002
