Заглох 103 940, и не ЧИХ и не ПЫХ, Прошу дельного совета
Сообщений в теме: 11
#1 ОФФЛАЙН   ovromig
ovromig
  • Cообщений: 1073
    W 124, 260 E , 1991
Отправлено 17 January 2011 - 18:58
Добрый вечер!
Ребят, ситуация следующая:
Сегодня утром завёл авто с пол пинка, (авто без нареканий) прогрел минут 7, может не совсем как нужно было (при -15), после чего начал движение.
Проехал приблизительно3-4 км. понимаю, что скорости (автомат) не переключаются, еду дальше, скорость не развиваю.
После вышеуказанного расстояния, решаю остановиться и дать прогреться на холостых, НО авто просто заглохло и ВСЁ (((((
Теперь только крутит стартер, а авто даже не чихает.
Что может быть???
P.S. Была похожая ситуация, причиной был бензонасос (поставил рабочий), после, подобная ситуация крышка трамблёра и бегунок(поставил новые).
Менять ВВ, катушку, ещё что может быть??? Может дело вовсе в предохранителе или ещё в какой мелочи, чтоб не ковырять пол авто.
Подскажите плз. а то в морозы да ещё и на дороге , ОЙ как не хочется студиться.
Заранее благодарю, всех принявших участие.
Ни гвоздя, ни жезла всем форумчанам.
сорри если такая тема уже была, просто в отчаянии не стал искать )))
w124, 260e, 1991, 199 color
#2 ОФФЛАЙН   mikle43-2008
mikle43-2008
  • Cообщений: 1399
    W201,190E,1986
Отправлено 17 January 2011 - 20:36
Шланг слетел под "калошей".Лампочки на приборке все загораются после включения зажигания?Может сигналка глючить(у неё есть своё реле на блокировку включения зажигания).
Сообщение отредактировал mikle43-2008: 17 January 2011 - 20:54
#3 ОФФЛАЙН   алексей124
алексей124
    фанат мерседес
  • Cообщений: 1415
    w124. 300e24.
Отправлено 17 January 2011 - 21:44
такие темы всегда появляются как на улице холодней 15 давит, постоять пол часа и авто завелось.
124 300е24 акпп,спортлайн.1991 г.в.
WDB1240881F293509
WDB1400511A399954
89167434893
#4 ОФФЛАЙН   klassik_w126
klassik_w126
  • Cообщений: 23
    w126 420se
Отправлено 17 January 2011 - 22:22
У меня сегодня утром ситуацию была один в один. Мотор 116.965. Крутился хорошо, но ни малейших попыток схватиться. В итоге пришлось оттолкать до безопасного места и ехать на общественном транспорте. Вечером, когда вернулся - авто завелось с полоборота и нормально поехало.
Подозреваю на глюки сигналки, автозапуск незадолго до этого начал подтупливать.
#5 ОФФЛАЙН   Pand
Pand
  • Cообщений: 48
Отправлено 17 January 2011 - 23:11
А если с газом? заводится?
А у меня в такой же ситуации помогла замена распределителя напряжения (за аккумулятором рядом с блоком управления стоит). Щас заводится легко и не глохнет. А раньше ужасть.
Так же и потенц поменял, но он, насколько я понял на повторную заводку не влияет
Сообщение отредактировал Pand: 17 January 2011 - 23:12
W124 2,6л 103.940 1988 год
#6 ОФФЛАЙН   global-alex1
global-alex1
  • Cообщений: 1450
Отправлено 18 January 2011 - 10:04
чего гадать?
искра есть?
подача на форсы есть?
ремонт KE-Jetronic
г.Одинцово
ML320 2008 г.в 642/CDI
GL320 2011 г.в Новая Игрушка
8-926-188-95-26 Алексей
#7 ОФФЛАЙН   MBMOSCOW.RU
MBMOSCOW.RU
  • Партнеры
  • Cообщений: 1580
    W123, W124, W204
Отправлено 18 January 2011 - 10:23
тарелка расходомера обледенела от конденсата и бензин перестал поступать к форсам, нужно снять воздушный фильтр и нажать пальцем на тарелку, а дальше ехать в сервис или гараж и чистить вентиляцию картерных газов
8(495)6694022
#8 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 18 January 2011 - 10:28
только наоборот - обледенела и КЕ лил столько же бенза как в движении а при переходе на ХХ тупо залил мотор :)
привет Михаил ;)
#9 ОФФЛАЙН   ovromig
ovromig
  • Cообщений: 1073
    W 124, 260 E , 1991
Отправлено 20 January 2011 - 00:19
Ребята привет!
В первую очередь, хочу поблагодарить всех отозвавшихся на помощь! РЕСПЕКТ ребята!!!!
Теперь по существу: проверил практически всё, и везде нормуль....
А вот позвонил нашему одноклубнику "DEN_124" почти в 23.00, меня выслушал, посоветовал да ещё и перезвонил и спросил как я. Так что Den - тебе особое СПАСИБО!!!! (данный человек меня уже не в первый раз выслушивает и даёт дельный совет).
А теперь, что было:
Снял свечи, были залиты на проч.......
Снял воздухан, тарелка примёрзла, протёр чистой ветошью до блеска, после чего собрал и машина вновь зашептала)))))
вообщем ребята, нужно прогревать авто дольше 7 мин )))) и не останавливаться, а ехать, ехать,ехать ))))
БЛАГОДАРЮ:
-=MelkiY=-
global-alex1
Pand
klassik_w126
алексей124
mikle43-2008
DEN-124
Ни гвоздя, ни жезла.
Всем форумчанам удачи на дорогах.
#10 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 20 January 2011 - 02:00
http://www.oldmerin....=...st&p=990106
#11 ОФФЛАЙН   poxers
poxers
    За пределами понедельников
  • Cообщений: 1154
Отправлено 08 February 2012 - 10:23
поднимука абы не плодить...
м103, завелся утром с полтыка, прогрел до 60 градусов, поехал...
проехал 2-3 км, в среднем ряду скорость 60, подкатываюсь к светофору и ппц
приборка загорелась, заглох....
кручу стартер - крутит в холостую, показания тахометра при етом доходят 1500об
давление масла стоит на месте.
бензин есть.
двигатель поменял три дня назад, работал тихо-ровно, как швейцарские часики
крышка распределителя,бегунок, провода, свечи, сальник распредвала все поменяно, куда грешить незнаю
искру канешно проблемотично было проверить в -20, да плюс свечной ключ в другой машине....
бензонасосы работают.
эмульсий нигде нету
думаю канешно, что как и написано, постаит и поедит
ну а если проблема пвториться, куда копать?
w201 - 2.5TD - 602.961 - 722.413 - 1988г (ex)
w124 - 260е - 103.940 - 722.409 - 1988г (ex)
w124 - e220 - 111.960 - 722.423 - 1995г (ex)
w124 - e320 - 104.992 - 717.440 - 1986г (ех)
w140 - 350td - 603.971 - 722.361 - 1995г (ex)
E34 - 520i - m50b20 - S5D 250G/B+ - 1992г (ех)
w124 - 200d - 601.940 - 716.213 - 1989г (ex)
w170 - SLK200 - 111.946 - 717.417 - 1998г (ex)
w202 - c200 - 111.945 - 717.417 - 1996г
я на DRIVE2
#12 ОФФЛАЙН   deni$
deni$
  • Cообщений: 1253
Отправлено 08 February 2012 - 10:56
+1, только у меня 5-10 минут хватает. пока не разобрал короб воздуш. фильтра, там вода со льдом, патрубок винтеляции карт. газов, который сверху в фильтр входит тоже с водой, почистил. всё гуд.
Если объяснение этому? почему только на 103м моторе, на двух 102х моторах такого не было. Откуда конденсат? С железной крышки фильтра???
...глянул ссылку Зомера - точно! на 102м моторе крышка с паралоном была!
Сообщение отредактировал deni$: 08 February 2012 - 11:02
W124 CE 102.963 92 год МКПП Italien
W201 190E 103.... 92 год АКПП Sportline
W201 190E 102.985 92 год Sportline АКПП
W124 СЕ 103.983 91 год АКПП
W123 102.980 84 год
W124 СЕ 102.982 92 год
