Подскажите !
Может кто снимал с карбюратора pierburg 2ee регулятор воздушной заслонки как его правильно поставить обратно ?
он поворачивается чуть ли не на все 360 градусов .( снял по глупости , разбирая карб). в каком положении должна быть воздушная заслонка при выключеном зажигании??
как правильно подключить рег возд заслонки Pierburg2ee
Отправлено 17 January 2011 - 20:40
Отправлено 12 February 2011 - 21:39
Заслонка должа быть при выключенном в вертикальном положении. Включаешь зажигание она становитсья в горизонтальное.Подскажите !
Отправлено 12 February 2011 - 21:46
если этото о чем я подумал то оно ставится только в 1м положении
Отправлено 12 February 2011 - 21:48
Если ты подумал о том же о чем и я, то даесли этото о чем я подумал то оно ставится только в 1м положении
