Вообщем проблема такая если ехать медленно не больше 5 км в час то ABS работает отлично стоит чуть быстрей загораються лампы ABS и SRS и абс отключаеться, что может быть, иногда еду на скорости и все работает отлично, но спкстя время все равно загараеться что может быть выручайте, а то на улице не лето((((((
При движение с выше 5 км загораються лампочти Abs и Srs
Отправлено 18 January 2011 - 14:21
Mercedes w124 E220 М111 2.2 АКПП
СЕЙЧАС НА ФОРУМЕ
Отправлено 18 January 2011 - 14:41
вроде АБС до 5 км\ч вообще не работает, а вот если после загорается лампа то возмодно один из датчиков колеса в обрыве, во всяком случае когда я катал с одним отключеным датчиком то лампа гасла после пуска и зажигалась с определенной малой скорости...
Отправлено 18 January 2011 - 14:48
вообщем проблема есть хотелось бы ее сделать куда лезть и что смотреть?
Проводку к передним датчикам восстанавливай.
В "доп. системы" переношу (там тем таких море).
Отправлено 22 January 2011 - 10:15
Вообщем проводку проверил вся целая, сопротивление дачиков 2 кОМ при движение колеса возростает,снимал все дачики все целые, проблема осталась при движение режко сначало загараеться ABS а следом SRS интересно почему подушки безопасности загараються.
Отправлено 22 January 2011 - 10:24
Похоже задний датчик редуктора, да и 2 кОм для него многовато. 0,6-1,6 норма.
Настоящее имя Михаил.(моно - Миша))
Украина.г.Виноградов, г.Ужгород / Germany Dresden, Rosenheim/ Hungary, Guor
моб.+3восемь09шесть5ноль77два6один
WDB9036621R882297
Отправлено 22 January 2011 - 10:44
И что с ним делать как точно узнать не исправность только на диагностику?
Отправлено 22 January 2011 - 11:38
поставь для пробы б/у (скажем так исправный датчик), пусть дадут ипытать его на разборке,там что-открутил его болт на редукторе и отключил его штекер и на его место другой и будет видноИ что с ним делать как точно узнать не исправность только на диагностику?
WDB9036621R882297
Отправлено 22 January 2011 - 12:08
все колеса одинаковые (диаметр)?
Если разные (например запаска) - то может набегать разница и отключаться. Но у меня такое было на скорости >100км/ч. (но разные колеса были попарно по осям).
