Напряжение генератора W126
Сообщений в теме: 13
#1 ОФФЛАЙН   VicW126
VicW126
  • Cообщений: 40
Отправлено 18 January 2011 - 16:40
Добрый день!
У меня следующая проблема:
- на холостом ходу (при почти полностью разряженном аккумуляторе) напряжение генератора, замеренное на клеммах АКБ, составляет 13.68 Вольт;
- в той же ситуации, но с включенным ближним светом - 13,6 Вольт;
- в той же ситуации, но с включенным ближним светом и обогревом заднего стекла - 13,4 Вольт;
- на 1.500 оборотах (при почти разряженной АКБ, но без другой нагрузки) - 13,72 Вольт.
Насколько это критично, и, прежде всего, для заряда АКБ?
Заранее всем спасибо за помощь!
#2 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 18 January 2011 - 16:44
В норме.
"Электрика" есть для таких тем (туда переношу).
#3 ОФФЛАЙН   VicW126
VicW126
  • Cообщений: 40
Отправлено 18 January 2011 - 17:00
Спасибо!
Но тогда такой вопрос - генератор дает 13,6 Вольт, а АКБ (после почти полной разрядки) не зарядилась (стартер крутится с трудом, двигатель не заводится) даже после того, как я проехал 40 км.
В чем может быть причина?
#4 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 18 January 2011 - 17:07
Зарядка аккума зависит от времени, а не от скорости авто. :)
Либо не успел зарядиться, либо аккум уже умирает.
Силовые провода (на аккуме, от аккума на стартер, массовый под машиной) в порядке ?
#5 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 18 January 2011 - 17:09
Силовые провода
http://www.oldmerin....h...c=83849&hl=
#6 ОФФЛАЙН   VicW126
VicW126
  • Cообщений: 40
Отправлено 19 January 2011 - 20:42
Если кинуть провода от другого аккумулятора на клеммы моего АКБ, то мотор заводится "с пол-оборота", поэтому думаю, что все провода от АКБ впорядке.
А сколько времени нужно, чтобы генератор зарядил АКБ 95 Ah, 740 A, до состояния, когда она (АКБ) сможет заводить двигатель М103?
#7 ОФФЛАЙН   Сергей140320
Сергей140320
  • Cообщений: 57
    W140W126
Отправлено 19 January 2011 - 21:37
Вопрос некоректно задан.
АКБ считается заряженым если его плотность не растет в течении 2х часов.
Заводить может и через 10 мин.
#8 ОФФЛАЙН   VicW126
VicW126
  • Cообщений: 40
Отправлено 19 January 2011 - 22:10
Дело в том, что после 40 км / 30 минут движения, аккумулятор не заряжается до состояния, когда он может завести двигатель (стартер крутится, но с очень большим трудом, и двигатель не заводится).
АКБ умерла?
Или стоит попробовать зарядить ее дома, и посмотреть, что будет?
#9 ОФФЛАЙН   Сим
  • Cообщений: 17192
Отправлено 19 January 2011 - 22:25
заряди дома, поставь на машину и заводись-в момент запуска (когда стартёр маслает) смотри напругу, если упала меньше 9 вольт то аккум дербанишь и сдаёшь в скупку цветмета :D . -это будет небольшой аванс на покупку нового :lol:
#10 ОФФЛАЙН   VicW126
VicW126
  • Cообщений: 40
Отправлено 19 January 2011 - 22:34
Спасибо!
#11 ОФФЛАЙН   Сергей140320
Сергей140320
  • Cообщений: 57
    W140W126
Отправлено 20 January 2011 - 17:37
Плотность должна вырасти с 1.23 до 1.28
#12 ОФФЛАЙН   VicW126
VicW126
  • Cообщений: 40
Отправлено 20 January 2011 - 19:38
А как измерить плотность?
#13 ОФФЛАЙН   Fava
Fava
  • Cообщений: 702
Отправлено 20 January 2011 - 19:53
ареометр автомобильный...
http://www.autoprosp...a-batareya.html
W126-380se,1987г.оливковый.
#14 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 20 January 2011 - 23:27
Это если аккум обслуживаемый (с пробочками над каждой банкой). Если не обслуживаемый - никак. :( :smile:
