W124 102й мотор не заводится.
Сообщений в теме: 13
#1 ОФФЛАЙН   mcgaki
mcgaki
    капитан уныние
  • Cообщений: 2152
    w124 230E '87
Отправлено 19 January 2011 - 19:28
Машина простояла два дня. После этого откопал и начал заводить. Нажимаю секретку - включается бензонасос. Как обычно тихонько жужжит. Начинаю заводить - плохо схватывает, с газом потом завелась нормально и продолжил очистку машины. Пока чистил минуты через две заглохла. Залез и завел снова. Насос снова пожужжал, машина снова завелась нехотя, обороты около 2500 встали и стоит работает. Минут пять поработала и обороты так и не скинулись, выключил сам. Стал заводить - не заводится. Были небольшие вспышки и все. Бензонасос больше не жужжал (у него такое бывает, то пожужжит, то не пожужжит). Почти посадил АКБ и ушел. Вот теперь не знаю с какой стороны подойти :bangheat:.
Как можно продиагностировать бензонасос в стесненных условиях? Машина стоит правым боком в сугробе на платной стоянке :(, и если все же бензонасос , то реально ли поменять самостоятельно на улице без специнструментов и оборудования?
Или может это не насос а что-то ещё?
w203 240c '2000
Ford Mondeo IV 2008 2.3 АКПП
#2 ОФФЛАЙН   Homer
Homer
  • Cообщений: 58
    Prius
Отправлено 19 January 2011 - 23:44
Если есть черное реле под капотом справа, то снять и закоротить 2контакта-принудительно включит бензонасос. Какие по номерам,щас не помню. 36 и восемьдесят с чем то(находил номера контактов а форуме). Бензонасос на 123м я менял сам во дворе,так как там и встал. Гемороя немного,но я весь был в бензине из-за того,что слить бензин не получилось,а был,как на зло,полный бак.
MB W123 дв.102/230E АКПП722.1 1983г.в (продан башкирам :(
Ford escort 1996г.в 1,6 v16 zetec ABS,SRS,гур,люк,3х дв. хеч.-продан
RAV4-I 2000 г.в. 2.0, акпп, 3х дверка (коротыш) - продан сестре.
Citroen C5 2003 г.в. 3.0 v6 Exclusive (быстро продал(ведро))
Toyota prius 20, 2005 г.в.
#3 ОФФЛАЙН   ovromig
ovromig
  • Cообщений: 1073
    W 124, 260 E , 1991
Отправлено 20 January 2011 - 01:01
Привет!
Контакты в чёрном реле нужно закоротить третьи с права в нижнем и в верхнем ряду, сразу зажужит бензонасос учти, что он будет это делать постоянно, пока не снимешь перемычку (((
По поводу снять, поставить самому бензонасос это такой ГЕМОР, но заморочишься и всё получиться! Единственное, чтоб не случилось так, как случилось с предыдущим отписавшимся в твоей теме "Homer" , перед тем как будешь снимать шланг подающий бензин с бака, его необходимо чем-либо сдавить,так чтоб бензин не тёк, и тогда можешь работать с авто сколько тебе потребуется.
А вообще прочитай мою темку, которую я 2-3 днями ранее написал, про похожую ситуацию, там давали советы...
если в кратце, то : сними и почисти свечи (ОБЯЗАТЕЛЬНО), и ещё одно(ОБЯЗАТЕЛЬНО)- сними воздухан и почисти тарелку(большая воздушная заслонка), она могла примёрзнуть из-за собравшегося конденсата, который "благополучно" замёрз и не даёт должным образом открыться и закрыться, тем самым подача воздуха ухудшилась, если вообще не прекратилась ((((
Надеюсь, что тебе поможет....
Удачи!
w124, 260e, 1991, 199 color
#4 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 20 January 2011 - 02:02
http://www.oldmerin....=...st&p=990106
#5 ОФФЛАЙН   mcgaki
mcgaki
    капитан уныние
  • Cообщений: 2152
    w124 230E '87
Отправлено 21 January 2011 - 14:43
Ну хоть выясню, что он работает. Пока к машине не ходил - после работы темно, делать там нечгео. Завтра как светло станет сразу пойду.
Если диагностика покажет, что насос не работает, надо будет какую-нибудь струбцину или что-нибудь в этом духе найти. :rolleyes:
Была у меня аналогичная фигня, тоже видимо примерзало. Не удивлюсь, что и сейчас такое.
Попробую завтра карбклинером промыть её.
А вот про свечи дурацкий вропрос :redface: . Свечной ключ на сколько нужен?? От девятки старый не подойдет.
Удачи!
Спсибо :rolleyes: , она мне понадобится.
Самое печальное, что простой машины обходится в 110 руб/день, так как на стоянке платной померла :(.
Спасибо, есть подозрение и на то, что замерзло.
Сообщение отредактировал mcgaki: 21 January 2011 - 14:44
w203 240c '2000
#6 ОФФЛАЙН   fisher013
fisher013
  • Cообщений: 165
    W124 m103 260
Отправлено 21 January 2011 - 20:33
а в теме "бензонасос помер или бензин кончился" . Уровень топлива в баке не показывает?
По симптомам очень похоже.... Правда в последний предновогодний мороз у меня так же помер бензонасос,
причем так:
Видимо фильтр прихватило и бензин из под машины потек со всех щелей. Логично что доехала не своим ходом.
Причем когда машина в тепле отогрелась, при запуске бензин течь перестал, так же как и машина заводиться (((
И бензонасос стал издавать какие-то странные звуки... замарачиваться времени не было , поменял топливный фильтр и бензонасос, старый отдал в ремонт (если че будет как запасной) теперь пытаюсь бороться с течью из дозатора в дросель, очень затрудняет езду после прогрева (так как при открытие дросселя все что накаполо стекает во впуск) только раз газанул если педаль бросил все заливает нафиг сразу((( и немножко не радует расход в 50!!! на сотку.... Зато у меня теперь и КЕ впрыск и как в карбюраторе бенз с воздухом мешает )))
W124 M103 260... KE-Jet побежден ПОЛНОСТЬЮ! Продан
W202 M111 180 Городская машинка, пока радует только расход )
Автоэлектрика 287-88-56, Алексей http://www.elektronik.tiu.ru (Новосибирск)
#7 ОФФЛАЙН   fisher013
fisher013
  • Cообщений: 165
    W124 m103 260
Отправлено 21 January 2011 - 20:39
А вот про свечи дурацкий вропрос zzzz_redface.gif . Свечной ключ на сколько нужен??
У меня обычный на 16 за 50р. думаю и тебе подойдет...
#8 ОФФЛАЙН   mcgaki
mcgaki
    капитан уныние
  • Cообщений: 2152
    w124 230E '87
Отправлено 21 January 2011 - 20:48
Показывает, но врет сильно. Да и до стоянки залил 22 литра. Правда газовал сильно когда в снежную кашу засел - аж до асфальта пробурил :twisted:, но не думаю, что это могло весь бензин пожечь.
причем так:
У меня по самому КЕ все в порядке должно быть :), все настраивалось и диагностировалось осенью. Сказали, что ничего криминального, кроме одной форсунки.
Буду утром диагностировать бензонасос, надеюсь что с ним все ок - не хочется как-то заменами на морзе заниматься.
Сообщение отредактировал mcgaki: 21 January 2011 - 20:49
w203 240c '2000
#9 ОФФЛАЙН   mcgaki
mcgaki
    капитан уныние
  • Cообщений: 2152
    w124 230E '87
Отправлено 22 January 2011 - 13:48
Утром сегодня взял свечной ключ, новые свечи и быстрый старт пошел к машине.
Реле бензонасоса за АКБ не нашел... может оно за блоком управления? За АКБ был только он. Попробовал завести - пара вспышек, вроде схватывает, особенно если газ топтать постоянно, но тока выключаю стартер сразу глохнет. Бензонасос в этот момент нормально жужжит - так что с ним все ок.
Потом пошел, долил 10 литров бензина - ситуация не поменялась.
Начал выкручивать свечи - все залитые и черные были. Да ещё и разные 3 Бош, 1 NGK. Поменял все на Denso. Попробовал завести - ситуация такая же, короткие вспышки и все. Снял одну свечу - залита была.
Под конец уже снял кастрюлю, и набрызгал быстрого старта прямо под лопату. Потом начал заводить - опять вспышки почаще, потом стал придавливать газ и сразу завелась и вышла на прогревочные обороты в 2500, после прогрева обороты упали до ХХ.
После этого долго выкапывался из сугроба, много раз глох - заводилась сразу же. Сделал пару кругов по раену - глушил, заводил - все ок.
Куда копать теперь? Пусковая форсунка может быть в этом замешана? Завтра утром после ночной стоянки попробую завести... думаю опять будут глюки.
w203 240c '2000
#10 ОФФЛАЙН   mcgaki
mcgaki
    капитан уныние
  • Cообщений: 2152
    w124 230E '87
Отправлено 23 January 2011 - 15:30
Странно, но сегодня утром завелась с полпинка. Весь день без проблем проездил...
w203 240c '2000
#11 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13681
Отправлено 23 January 2011 - 17:28
Реле перегрузки(или предохронитель посмотри),а лучше пропояй и наступит счастье.
#12 ОФФЛАЙН   mcgaki
mcgaki
    капитан уныние
  • Cообщений: 2152
    w124 230E '87
Отправлено 12 February 2011 - 23:22
Пока до него не добрался. Разбираюсь ВВ частью зажигания. Открыл капот недавно вечером, а у меня там лас-вегас просто :) Молнии, все сверкает от трамблера на двигатель. Забрызгал все это удалителем влаги из проводов - помогает ненадолго. Заказал крышку, ВВ провода и бегунок новые.
w203 240c '2000
#13 ОФФЛАЙН   jugen
jugen
  • Cообщений: 101
    w124 2,3 1991г,в
Отправлено 13 February 2011 - 00:12
ток говно не бери лучше по узнаваи по кач.-цена. а то я себе свечи бош поставил через 2 недели выкуинул :biggrin: :confused:
#14 ОФФЛАЙН   egor_fill
egor_fill
  • Cообщений: 62
    W124, 230E, 1990
Отправлено 15 February 2011 - 16:00
приветствую!!!
то, что ВВ провода, крышку и бегунок заказал, это правильно, у меня после 2-х недельной стоянки после их замены только завелась, denso-нормальные свечи, поставил и зыбыл, если, конечно, со смесью все в порядке!!!
возможно хапанул бенза нехорошего, потом долил 10 литров, перемешалось, вот и завелась!!!
Сообщение отредактировал egor_fill: 15 February 2011 - 16:04
W124 102.982, АКПП, АВS, КЕ-jet,1990г.
