Сегодня при запуске машины загорелась ASR, и машина не реагирует на педаль газа, реакция появляется только в самом конце хода педали, то есть когда давишь до упора, в чем проблема?
Загорелась Asr W124 E420
Отправлено 20 January 2011 - 10:25
W124, М119 E420, 4АКПП, 1994 г.в.
Отправлено 20 January 2011 - 11:36
Ну то что не реагирует это так и должно быть. дроссель встал в аварийный режим,чтоб ты без ASR никуда не улетел. Еще и руль тяжелый. А вот загорелось при движении или при запуске непосредственно?
Отправлено 20 January 2011 - 11:58
Загорелось как только завел машину. Глушил, потом снова заводил все повторяется
Отправлено 20 January 2011 - 14:45
Погазовал... Не газует, только когда отводишь почти до упора, появляется реакция, ну по сути так же как и при нажатии педали газа
Отправлено 20 January 2011 - 14:51
Нет
До того не газовал
Отправлено 20 January 2011 - 14:59
А сбросить как можно? Или только в сервисе
Отправлено 20 January 2011 - 16:01
Вот прогрел машину около двух часов, заглушил, завел, все стало нормально, машина поехала
Отправлено 21 January 2011 - 10:49
Постояла ночь и снова все по новому![]()
Отправлено 25 January 2011 - 17:17
Снимай дроссельную заслонку (эл.педаль газа), меняй на ней осыпавшийся жгут, заказывай сразу новую прокладку заслонки, и три новых патрубка вентиляции картера (от клапанной крышки до дрос.засл.) с двумя переходниками и двумя хомутами. Заодно сними все тяги с механизма привода, помой, смаж, собери и все поставь на место вместе с педалью
W124 E420 1994
Отправлено 25 January 2011 - 22:16
У меня такая трабла: как только стало морозно, то лампа ASR загоралась на ходу( и то, если резко нажать акселератор), как только температура переходит за отметку 80 градусов, то хоть прыгай на педали, лампа ASR не реагирует, а система работает.
+79517734143 Максим
