после ремонта проводки под торпедой мотор отказывается глохнуть с ключа. вакуумные шланги целые сдергиваешь шлапг который с замка идет ,дуешь -мотор глохнет .на замке есть какой то разъем к которому подходят 2проводка оба серые .этот разъем сломан был но машина глушилась нормально после ремонта эл. части появилась эта проблема .вопрос-что за 2 провода которые подходят к замку ,и в чем может быть дело. всем заранее спасибо за совет!
W124 602дв не глохнет с ключа
Отправлено 20 January 2011 - 11:28
w124 250td
Отправлено 20 January 2011 - 11:31
глушилка вакуумная сломана, мембрана порвалась, или вакуумная трубка соскочила
но так как ты указал что был ремон - то скорее всего трубку сорвали вакуумную...ищи лучше...
2 провода на пищалку при включенных фарах вынутом ключе и открытой двери
Сообщение отредактировал sid: 20 January 2011 - 11:33
ОМ-102.987-2.3; ОМ-102.961-2.0; ОМ-602.911-2.5; ОМ102.983-2.3-16
«Прогресс не стоял на месте, а заклятые друзья-конкуренты не дремали. В Ингольшадте активно чесали репу…»
Отправлено 20 January 2011 - 11:35
вакуумные на регуляторе фар (рядом с переключателем света) - если на замке все одето
Отправлено 20 January 2011 - 16:25
Cмотри трубки на замке,может слитела.Если стоят,отсоедени от замка и соедени их между собой.Мотор должен заглохнуть.Если заглохнет то дело в пимпе к которой подходят трубки.У меня такая хрень была,я её менял.
W201;1992г;2,0D
Отправлено 20 January 2011 - 23:02
спасибо всем! завтра буду искать!
w124 250td
Отправлено 20 January 2011 - 23:16
+1- могли разъем не одеть...вакуумные на регуляторе фар (рядом с переключателем света) - если на замке все одето
Отправлено 21 January 2011 - 21:34
всем спасибо! разобрался! все работает! точнее-глохнет .сгнила одна трубочка резиновая.пока лазал под капотом и задел видать еще раз всем спасибо
w124 250td
