ХХ
Сообщений в теме: 7
#1 ОФФЛАЙН   Vjik
Vjik
  • Cообщений: 29
Отправлено 08 March 2011 - 17:36
Подскажите пожалуйста сколько оборотов должен держать 103 мотор 3.0 бензин на w124 (мех. коробка) на ХХ на прогретом полностью моторе? У меня держит 900 и мне кажется что это многовато... И где можно покрутить ХХ?
И ещё вопрос... На картинке под номером четыре (красным написано) есть штука у которой есть лапка с колёсиком на которую нажимает штука с тросом от газа (адский сказал, но извините не знаю как всё называется). так вот это колёсико должно на ХХ быть прижато или нет. У меня второй мерседес уже и на втором оно не прижато??? И вообще что это за хрень и зачем она нужна?
З.Ы. надеюсь кто то поймёт что я имел ввиду)))
Сообщение отредактировал Vjik: 08 March 2011 - 17:37
#2 ОФФЛАЙН   лехаS
лехаS
  • Cообщений: 83
Отправлено 08 March 2011 - 17:43
Я думаю 900 эт многовато,так-то под капотом на передней панели где левая фара, табличка быть должна там параметры указаны.
#3 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 08 March 2011 - 19:36
Микрик ХХ это. При полностью отпущеной педали газа должно быть нажато (прижато).
#4 ОФФЛАЙН   hellangels
hellangels
  • Cообщений: 349
    w124 103дв.,3 литра,мкпп
Отправлено 08 March 2011 - 19:46
подскажите а он на работу двигателя как то влияет???
w124 черный матовый,моторчик 3л.,103,180 бешенных пони,5 мкпп,система впрыска этот гребанный КЕ!!!который спустья полгода побежден урааа!!!!)теперь уже стоит ГБО с болончиком на 100 литров!!!осталось закись азота поставить)))моторчик в стадии кап.ремонта(продан)
w 124 91 г.в 2.3 мкпп в стадии переделки на февраль
#5 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 08 March 2011 - 19:56
Только на ХХ. Обороты ХХ будут повышены (если не нажимает, либо микрик не работает).
#6 ОФФЛАЙН   Don Sanchess
Don Sanchess
  • Cообщений: 2773
    W124, 230E, 1985
Отправлено 08 March 2011 - 20:42
Когда педаль газа не нажата, колёсико всегда должно быть прижато. Его функции, когда колесико нажато:
1) Включение отсечки топлива при сбросе газа. Действует только, если свыше 3000 об/мин.
2) При сбросе газа включает РХХ и начинается регулирование оборотов на хх.
900 об/мин - это много. Должно быть 700-800 об/мин. Вполне возможно, что хх у вас завышены из-за того, что колесико не нажато.
У тебя лампочка ABS горит при движении?
Сообщение отредактировал Don Sanchess: 08 March 2011 - 20:42
#7 ОФФЛАЙН   Vjik
Vjik
  • Cообщений: 29
Отправлено 09 March 2011 - 13:11
нет, с этим к счастью всё нормально)
Всем спасибо за помощь, пойду покручу, что бы нажало на колесо)
#8 ОФФЛАЙН   fisher013
fisher013
  • Cообщений: 165
    W124 m103 260
Отправлено 09 March 2011 - 16:25
до банальности проверяемая деталь, скинь разъем подключи к выключателю цшку на прозвон, понажимай раз 20 дросель, ни одного пропуска быть не должно!
W124 M103 260... KE-Jet побежден ПОЛНОСТЬЮ! Продан
W202 M111 180 Городская машинка, пока радует только расход )
Автоэлектрика 287-88-56, Алексей http://www.elektronik.tiu.ru (Новосибирск)
    Yandex (1)
