Проблема на кочках и торможении
Сообщений в теме: 5
#1 ОФФЛАЙН   vladbobrov2
vladbobrov2
  • Cообщений: 19
Отправлено 14 August 2006 - 09:56
ВСем доброго дня!
Вобщем такая история:
Сначала , если посадить ещё 1-2 пассажира то при дорожных неровностях, когда машина лавирует-подпрагивает стало слышно как переднее правое колесо стало как-будто чиркать крыло. Сначала думал, мол вес машины большой, скорость, дорога слишком не раовная. Потом стал приглядываться к колесу. Смотрю внушний радиус шины, самый край, легонько как бы стачиваться стал, причем как будто резину не стачивают и не срезают, а откусывают. Не сильно заметно , но если пригледеться то видно, что это не нормально. Резину менял месяц назад. Потом - увидел что есть черная отметка(видимо от колеса) на основании брызговика-крыле. Решил замерить расстояние от шины до крыла-крепления брызговика. разница оказалась больше сантиметра (правое - левое колесо). Стука в подвеске не слышно, единстаенное что иногда поскрипывает сайлент блок, причем на левом колесе.
Подскажите, где копать!
W124, E220, 93 г.в.
#2 ОФФЛАЙН   W126
    №1
  • Cообщений: 2075
Отправлено 14 August 2006 - 12:50
На сход -развал быстро надо ехать, и все дела!
#3 ОФФЛАЙН   vladbobrov2
vladbobrov2
  • Cообщений: 19
Отправлено 15 August 2006 - 14:27
Думаете сход развал? делал я его после замены шин. с компьютерно диаграммой и распечаткой. гарантия была 2 недели, но я этот эффект не наблюдал.
W124, 93 г.в. АКПП, Е220, м111, AirCond,Silver met, range 114000km. - угнан
#4 ОФФЛАЙН   Merin s
Merin s
    Фанатка W124, люблю Ke-Jetronic
  • Cообщений: 1269
    W124 300TE
Отправлено 15 August 2006 - 15:36
На сход развал и смотри кастр.
#5 ОФФЛАЙН   Niko190E
Niko190E
    Best and no thing///
  • Cообщений: 4496
    в основном w124)) и есть w123
Отправлено 15 August 2006 - 18:01
Был такой случай - регулировали по программе мерседеса 140, регулировки по программе-то правильные сделали, но в жизни получлось что не правильно так, как диски не родные 18 и резину начало жрать, доделывали сами. :) Скорее всего прога расчитана на родные диски, насколько я понял из путанных объяснений на сервисе.
Если что то не работает - вспомни куда ты последний раз лазал - в 90% это оно!!!т.
Продаю запчасти в основном на w124. СПИСОК ОСТАТКОВ ПО РАСПРОДАЖЕ ЗДЕСЬ - ЖМИ!!!
Авто Land Rover Sport
были W140 /// W124 /// W123 /// W211 /// w210 /// S124 /// w201 и много-много всяко разного))
#6 ОФФЛАЙН   Andrei
Andrei
    Основатель
  • Главные администраторы
  • Cообщений: 2764
    W202, C180, 1999
Отправлено 15 August 2006 - 21:27
Это не волшебное слово.
VW Tiguan, 1.4, DSG
