Замена двигателя 111.940 2 литра Pms на 111.960 2.2 литра Hfm
Сообщений в теме: 8
#1 ОФФЛАЙН   BENZ-NN
BENZ-NN
  • Cообщений: 64
    W124T
Отправлено 21 January 2011 - 09:40
Приветствую.
Собственно сабж, устав от з***в PMS (хоть и сейчас они почти сошли на нет) решил я тупо махнуть движку на 2.2 FHM
Прошу подскажать что мне будет необходимо для замены?
1 - Движок с навеской (движка, стартер, гена (хотя она такая же), ДЗ)
2 - Воздуховод с расходомером (новый наверно придется брать:()
3 - Мозги (хз где они там и как их коннектить:()
4 - Какая то другая проводка от 2.2.
5 - Что с маховиками и сцепой? (Ща двухмассовый стоит)
Что еще необходимо будет?
W124T 2.0 PMS Ручка, кондей, 93 г.в.
#2 ОФФЛАЙН   ZlodEi
ZlodEi
  • Cообщений: 120
    1994 W124 E220
Отправлено 21 January 2011 - 21:44
Приветствую.
клапан МОТ, хотя можно и заглушить, проводка нужна вся, мозги за акб, по хорошему нужен донор, если ты хочешь избавиться от обмерзания заслонки замена не поможет
1994 W124 E220 WDB1240221J047569 продал
1990 w124 300E POLIZEI - WDB1240301B156291 разобрал
#3 ОФФЛАЙН   BENZ-NN
BENZ-NN
  • Cообщений: 64
    W124T
Отправлено 27 February 2011 - 18:06
МОТ у меня тож стоит, правда другой имхо. Донора не потяну:( От обмерзания не спасаюсь :)
#4 ОФФЛАЙН   damat
damat
  • Cообщений: 466
    w124 coupe e-200
Отправлено 28 February 2011 - 01:15
почитал твои темы - история как и мапшинка - очень схожи с моими
у меня была комплексная проблема и помогли ряд предпринятых мер:
1. ВДшка на МОТ, реле всякие, клеммы ECU (для профилактики)
2. заменил сопун (трубка была порвана в местах крепления и был подсос воздуха)
3. чистка ДЗ (грязь на стенках ДЗ может не пропускать достаточно воздуха на ХХ)
4. укрепление и чистка контактной группы разъема ДЗ
5. был плохой провод, идущий на одну из катушек - потому машина могла заглохнуть или начать троить внезапно. проводок заменили и счастье!!! ни разу не заглох
6. высоковольтные провода были заменены раньше еще (это важно - проверить можно в темноте - выявив сверкание в проводах)
7. трубка вакуума, которая входит в ECU - пустил коленом чтобы не промерзал в ней конденсат (из-за этого вообще не мог завестись в морозы)
8. отключена лямбда (немного выровнял прыгающие обороты)
9. внутри ДЗ подкрутил немного ХХ, там есть болтик с помощью него больше приоткрыл ДЗ и таким образом (на холодную погоду добавил обороты, летом - опять откручу назад)
10. поставил мягче пружинку на заслонку - так как постоянно ее снимал одевал - пару раз сломал (когда одевал сломанную пружину - она стала упругее и когда сбрасываешь на ХХ - резко закрывалась ДЗ и мог заглохнуть)
11. промазал все тяги маслом (чтобы не залипали обороты)
посмотри что из этого ты не делал
существенно мне помогли пункты: 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11
пункт 5 был основной проблемой - на кочках вибрации приводили к потере импульса на 1 из катушек. нужно прозвонить провода, вероятно придется поморочиться снимая катушки
а в общем - все пункты можно сделать самому за минимум денег - пружинка от ВАЗА, трубка резиновая, ВД-шка, провода
сейчас езжу без всяких проблем
W124 CE200 (1993)
M111.940 PMS
#5 ОФФЛАЙН   damat
damat
  • Cообщений: 466
    w124 coupe e-200
Отправлено 28 February 2011 - 01:32
менять движло 2.0 на 2.2 - лучший способ ремонта PMS - я читал в нете фотоотчет именно по этой теме, но не смог найти ссылочку :(
искать лучше всего все в сборе - как говорится - донора.
если искать по частям - то дорого будет (за ECU просят очень немало 500-700$)
а вообще - у меня сейчас припален ECU, не работает ДЗ, отключена лямбда.
и несмотря на это заводится прекрасно, 150 выжымаю и достаточно, расход уменьшился - так что ищи проблему, троить и глохнуть она не должна, тоесть полюбому есть еще скрытая проблема
W124 CE200 (1993)
M111.940 PMS
#6 ОФФЛАЙН   BENZ-NN
BENZ-NN
  • Cообщений: 64
    W124T
Отправлено 06 March 2011 - 21:28
не, движку менять я пока не созрел, стоит это от 50 тыр только по деталям, а цена мозгам и всему прочему от 2.2 15 от силы. а менять движу...вот номера отменят и 2.8 воткнуть ;)))) за недорого ;)
#7 ОФФЛАЙН   димыч
димыч
  • Cообщений: 1550
    E220
Отправлено 07 March 2011 - 22:17
А не проще машину целиком?По крайней мере это будет интереснее по сравнению с той вознёй в которую хочешь окунуться.Гораздо проще починить свою .
Сообщение отредактировал димыч: 08 March 2011 - 07:55
#8 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24784
Отправлено 09 March 2011 - 10:30
ну это ты оптимист! мозги стоют 9-12р, дросель 4,5-6. проводка живая 3-5, воздухомер 3-4, ну и мелочёвка! если повезёт, в двадцатку уложишься! может лучше эти деньги потратить на ремонт существующей системы?
#9 ОФФЛАЙН   димыч
димыч
  • Cообщений: 1550
    E220
Отправлено 09 March 2011 - 16:18
Да в какую двадцатку?Человек хочет поменять целиком движёк!
