День добрый.такая ситуация!машина -вин номер wdb1240231b369742 .номер мозгов которые стоят в данный момент -Ьош 028 0 800 346 ,мерседес 008 545 98 32 {00}ke029 (810).
1.можно ли по вин номеру узнать какие мозги изначально ставились на этот авто.?
2.можно ли узнать по номеру мозгов с какой машины они.?
3.что можете посоветовать.
ПРОблема в том что машина не видит этих мозгов.ставили такие же с разборки нам подобрали по этому же номеру -эфекта ноль.,ставил со своей машины у меня она в подписи-машина сразу заработала идеально.
Как понять какой Эбу должен стоять?
Отправлено 21 January 2011 - 13:13
124(универсал)230е,1991год,102 мотор,АКПП ,ABS,ASD,кондюк. -слёзно продал(((((((((
Лансер 9 1.6.))) продан
Xtrail t31 2.5 МКПП ШУСТРАЯ БИБИКА))
Следующая будет мерин)))палюбому))))
ИЩЮ МЛ 163 2.7 ДИЗЕЛЬ!
Отправлено 21 January 2011 - 16:37
надо было не полениться и пробить вин и выложить сюда всю инфу - тогда проще было бы.wdb1240231b369742
эти мозги ставились с 9\89 на все моторы 2.3. Был еще аналог от фирмы VDO, номер по мерсу 009 545 00 32. Мозги взаимозаменямые.мерседес 008 545 98 32 {00}ke029 (810).
кстати на твоем авто из подписи должен стоять один из этих блоков. Но были редкие версии систем в 90-93-их годах где КЕ был древний, это машины без катализатора, и там может стоять моск 49 32 (последние цифры мерсо номера)
ты по русски напиши, что значит не видит? в чем проблема?ПРОблема в том что машина не видит этих мозгов.
номер своих мозгов че не дал?
Отправлено 21 January 2011 - 21:57
как пробить?где?надо было не полениться и пробить вин и выложить сюда всю инфу - тогда проще было бы.
не видит- это значит например снимаю я клемму с температурного датчика 4 контактный в башке,и машина оборотов не поднимает,и вообще главная проблема почему начали копаться в авто это то что когда даешь газу машина сначала пердит потом набирает обороты....,проверили давелние нижнее и верхнее,верхнее 5.5-5.4., нижнее 5.1,форсунки новые,свечи провода короче вся лабуда новая.и бегунок с крышкой тоже.после того как поменяли выше сказанный температурный датчик и при снятии клеммы уже на новоустановленном датчике температуры обороты как должны были бы поднятся-не поднялись,решили попробовать мозги мои 009 545 00 32 -и о чудо!!мерседес стал мерседесом!!вот и я решил полюбопытствовать что и как.!проблему та надо решать же((((
Отправлено 21 January 2011 - 23:05
Как вариант :
http://www.oldmerin....h...c=81442&hl=
Отправлено 22 January 2011 - 10:49
Болььшое спасибище!!!!!други!!
Отправлено 29 April 2011 - 11:13
И снова беда !только теперь с мозгами авто батеной машины.124 87 г.лямда отключена.снимал разъем с РХХ машина не реагирует.,мерил на потенциометре на средней ноге там-0.8в,мерил в диагностической колодке между контактами 2и 3 показывает 7.2 в.снимал вакуумную трубку с камутатора -мотор не реагирует.
бензин жррет.прогревочных нет.номер мозгов бош "0 280 800 204"
Снимаю, ставлю свои мозги номер VDO "009 545 00 32 ".-появляются прогревочные машина реагурет на снимание разъема с РХХ ,вообщем как то работает как и должна...
Поехали сегодня на местную разборку-перебрововали мозги с таким же номером -изменений нет.ставили заведомо нормальные мозги-ими все машины проверют.на вопрос по поводу того почему машина реагирует на мои мозги-получили ответ что в мазгах ВДО есть какая та аварийная схема в них.и это значит что мазги бошевские родные-рабочие .а не работает какой то датчик,и машшина переходит в аварийный режим.
ваши мнения-?и куда лезть с вольтметром))
Отправлено 03 May 2011 - 08:35
сам себе отвечаю!проблема оказалась в реле перегруза.пропаяли и стало норм.но прогревочные так и не появились как с мозгами ВДО.И снова беда !только теперь с мозгами авто батеной машины.124 87 г.лямда отключена.снимал разъем с РХХ машина не реагирует.,мерил на потенциометре на средней ноге там-0.8в,мерил в диагностической колодке между контактами 2и 3 показывает 7.2 в.снимал вакуумную трубку с камутатора -мотор не реагирует.
