Перестал работать ИК-замок W210 дореастайл
Сообщений в теме: 12
#1 ОФФЛАЙН   gerkoff
gerkoff
  • Cообщений: 319
    X164
Отправлено 21 January 2011 - 22:12
Уважаемые мерсоводы,
прошу содействия.
Вначале все было нормально. Затем ключ (или приемник?) стал срабатывать через раз. Почистил контакты на батарейках, все заработало. Затем отломился прижинный контакт на ключе. Припаял новый - помогло. (Правда, пришлось обучать ключик). Затем ключ стал срабатывать через раз. Помогало сжать корпус ключа посильнее. Затем снова отломился контакт и был припаян. После этого все стало хуже и хуже. Обучал ключ через раз. В какой-то момент ключ перестал срабатывать вообще. Батарейки новые (два комплекта попробовал). Светодиод на ключе моргает (на авто - не моргает).
В чем может быть дело?
Может при пайке что-то отпаялось?
Может это сам ИК-приемник?
Но как это проверить?
Ключ у меня всего один (хорошо, хоть личинки работают >_<). Новый ключик официалы готовы привезти буквально через 2-3 недели и "всего" за 15 000. :(
Что делать? :(
Ответьте пожалуйста поскорее.
P.S. W210 1996 (дорестайл), ключ "выкидуха".
Сообщение отредактировал gerkoff: 22 January 2011 - 12:26
#2 ОФФЛАЙН   gerkoff
gerkoff
  • Cообщений: 319
    X164
Отправлено 21 January 2011 - 22:13
ой, простите, за повтор (комп проглючил) :redface:
Сообщение отредактировал gerkoff: 21 January 2011 - 23:41
#3 ОФФЛАЙН   Доктор Шовхаузен
Доктор Шовхаузен
  • Cообщений: 356
    w210 , e280 , 1996
Отправлено 21 January 2011 - 23:55
а вы не думали о том , чтобы ампутировать штатную сигналку и поставить что нибудь современное ?
СТАРЫЙ МЕРЕН ЖИГУЛЁМ НЕ СТАНЕТ
W210 1996 E280
#4 ОФФЛАЙН   gerkoff
gerkoff
  • Cообщений: 319
    X164
Отправлено 22 January 2011 - 00:40
Ну вот по итогам этой ветки определюсь. Т.к. заказывать ключ за 15 тыр, гораздо дороже сигналки с пейджером и автозапуском..
Но для начала нужно выяснить в чем проблема, может там ремонт пустяковый. Для этого и тема.
#5 ОФФЛАЙН   Artem
Artem
  • Cообщений: 152
Отправлено 22 January 2011 - 02:36
У меня на 124 была похожая проблема, тоже перестал открывать ключ, но оказалось проблема была не с ключем, а с блоком управления ИК, который находиться справа под задним диваном. Как на 210 не знаю.
W124 E420 1994
#6 ОФФЛАЙН   Airport
Airport
    Ветеран бу-го-га движения
  • Cообщений: 2397
Отправлено 22 January 2011 - 02:38
Так а ключ-то сигнал подает? Проверял?
#7 ОФФЛАЙН   gerkoff
gerkoff
  • Cообщений: 319
    X164
Отправлено 22 January 2011 - 12:10
Ну я ж написал - светодиод моргает. А как еще проверишь?
#8 ОФФЛАЙН   Airport
Airport
  • Cообщений: 2397
Отправлено 22 January 2011 - 14:12
Я имею в виду ИК сигнал моргает?
#9 ОФФЛАЙН   gerkoff
gerkoff
  • Cообщений: 319
    X164
Отправлено 22 January 2011 - 14:47
Блин! А и правда, светодиод моргает, а ИК-сигнала нет..
Отпаялось что-то надеюсь (т.к. припаять можно)
Спасибо, пойду попробую посмотреть.
#10 ОФФЛАЙН   Airport
Airport
  • Cообщений: 2397
Отправлено 22 January 2011 - 14:58
Вот видишь как все несложно)))
#11 ОФФЛАЙН   gerkoff
gerkoff
  • Cообщений: 319
    X164
Отправлено 22 January 2011 - 16:27
УРРА!! ЗАРАБОТАЛО!!
Оказалось, нажимал на кнопку слишком сильно. :oops:
Резюме:
Если не работает ИК-Ключ (или ИК-замок) на Mercedes W210, одной из причин может быть слишком сильное нажатие на кнопку брелка. При этом, светодиод срабатывает как положено, а ИК-передатчик - нет. ИК-лучи не видимы глазу. Но, проверить работает ли ИК-передатчик, можно направив луч в объектив любой видеокамеры (например. на мобильном телефоне) и на экране будет виден ИК-сигнал (светодиод загорается синеватым светом). :)
Всем спасибо! Тему можно закрывать. :applause:
#12 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 22 January 2011 - 22:24
Современному киборгу - видны. :)
Ой ли ? Скорее всего
Вскрыть ключик (брелок), пропаять. :redface: :)
#13 ОФФЛАЙН   Dimastiy
Dimastiy
  • Cообщений: 6862
    W210 E320
Отправлено 23 January 2011 - 01:37
а вы не думали что потом будут вечные танцы с бубнами и частое катание на эвакуаторе?
фбс2 сложная но несложно ремонтируемая система, просто к спецу надо обратиться
а то что у человека всего 1 ключ вроде как - он просто в попе за 500 км от дома не застрявал никогда
как застрянет разочек с незаводящейся машиной, сразу найдутся и 15 тыров и даже покажется что это немногО :)
