диск сцепления другого размера
Сообщений в теме: 7
#1 ОФФЛАЙН   andri
andri
  • Cообщений: 126
    w124 1991г.
Отправлено 22 January 2011 - 12:09
народ подскажите в чем проблема?на днях стал менять диск сцепления а оноказался больше.по вин коду диск должен быть 228 мм а по факту 215мм. я так полагаю что у бывшего хозяина была проблема с коробкой и он вкорячил туда маховик сцепление и коробас от 2-х литрового мерса? такое вообще возможно?потому что купленный диск сцепления от 2-х литрового. да по машинке W124 М102.982 230Е 1991г. помогите и разьясните какие могут быть подводные камни в последствии.
W124 M102.982 230E 1991г.
5ст ркпп, кондей, ASD, ABS.
KE - Jetronik.
разбит и думаю над восстановлением....
Самый верный будильник - это звонок с работы со словами: "ты, бл...дь, где?"
решился восстановить самостоятельно
#2 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 22 January 2011 - 12:51
Скорее всего только диск сцепления. :)
Приложи купленный диск к маховику, к корзине. Если влезает - ставь.
Кстати, приветствуем тебя на форуме !
Машинку здесь :
пропиши.
В "РКПП" переношу.
#3 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 22 January 2011 - 14:17
сриши полный номер коробки и пробей винномер
#4 ОФФЛАЙН   andri
andri
  • Cообщений: 126
    w124 1991г.
Отправлено 22 January 2011 - 15:20
уважаемый зомер диск то я подобрал и поставил саксовский,но меня тревожит одна мысль возможно ли было все это поменять?со старым владельцем авто связался и он сказал что менял коробку так как старая поломалась.там были 2-е задние скорости и в итоге коробка поломалась,поменял на эту так как такую уже не нашел.страшного то в этом ничего нету???или такие перемены могут сказатся на чем либо???
Да газзел а что даст то пробивание??? :roll: в смысле пробей? и что это даст? :roof:
Сообщение отредактировал andri: 22 January 2011 - 15:39
KE - Jetronik.
#5 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 22 January 2011 - 22:56
Страшного - ничего, но 2-е задние скорости - это как ? :)
а что даст то пробивание??? в смысле пробей? и что это даст?
Даст номер коробки, установленный на твое авто с завода. Если номер отличается
спиши полный номер коробки и пробей винномер
значит коробка менялась.
#6 ОФФЛАЙН   andri
andri
  • Cообщений: 126
    w124 1991г.
Отправлено 23 January 2011 - 22:27
я и сам недоумеваю как так может быть 2 задних скорости
:confused: :bangheat:
KE - Jetronik.
#7 ОФФЛАЙН   Леонидыч
Леонидыч
    Запчасти и ремонт.
  • Cообщений: 7457
Отправлено 25 January 2011 - 16:12
такое бывает когда тип кулисы не соответствует типу кпп , заднея всегда одна, только включается из двух положений
89OЗ7O8Ч2ОО
#8 ОФФЛАЙН   andri
andri
  • Cообщений: 126
    w124 1991г.
Отправлено 25 January 2011 - 16:44
ясненько...... :rolleyes:
KE - Jetronik.
