как завернуть болт на коленвалу
Сообщений в теме: 16
#1 ОФФЛАЙН   ubazza
ubazza
  • Cообщений: 900
Отправлено 22 January 2011 - 15:00
собственно снять то снял, а вот как затягивать? динамометрическим ключом понятно , фиксатор резьбы нужен или нет?
и чем можно зафиксировать вращение ? )) может есть приспособа, просто когда откручивал то использовал стартер и трубу. а вот как затянуть его нормально.....
W201 2.0 102.961, МКПП 4, 84 г.в. Январь 5.1 61/Дроссель 406/РХХ 10,5/ДПДЗ/ДМРВ 116/ДПКВ/ДД/Ф 107/МЗ/ДК/ - экспериментальный болид.
керамический блок
#2 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 22 January 2011 - 16:51
стартер и труба опять? воооще для этого продается оригианльный стопор, который завинчивается привинчивается и стопорит зубчик маховика на венце стартера.
на акпп для этого есть окошечко, на мкпп наверно надо коробку снимать
#3 ОФФЛАЙН   profi1973
profi1973
  • Cообщений: 65
    W164
Отправлено 22 January 2011 - 17:36
На МКПП тоже окошечко есть
#4 ОФФЛАЙН   ubazza
ubazza
  • Cообщений: 900
Отправлено 22 January 2011 - 17:37
да опять, надо было срочно снять. коробку снимать не вариант.
да окошко видел на свежем мерсе, на своем вроде не примечал эту резиновую заглушку. а что за стопор, посмотреть можно?
Сообщение отредактировал ubazza: 22 January 2011 - 17:38
керамический блок
#5 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 22 January 2011 - 17:49
обычная пластинка из толстого метала, по бока 2 дырки под болты, в коробке есть резба в окошечке. В пластине по центру загнут зацеп, чтобы застопорить венец
#6 ОФФЛАЙН   ubazza
ubazza
  • Cообщений: 900
Отправлено 22 January 2011 - 18:15
а кроме специального стопора , что подсунуть лучше будет?
керамический блок
#7 ОФФЛАЙН   Демьян
Демьян
  • Cообщений: 751
    пешеход
Отправлено 22 January 2011 - 19:04
еси есть место (отверстие) под датчик КВ под сартером, то берешь старую шаровую делаешь шлефой зуб под углом и туда.
по диамету входит - как там и был
можно подпереть чем нибуть если профиль зуба не точно сделал
в последствии отрезаешь палец, привариваешь пластину, чтоб болтом прикрутить (который датчик держит) - но это тюних фиксатора
фиксатор резьбы использовал
Сообщение отредактировал Демьян: 22 January 2011 - 19:06
#8 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24784
Отправлено 23 January 2011 - 10:56
а не проще через окошко в поддоне зафиксировать маховик???? там хоть какая коробка!
а вообще самый простой вариант, это пневмо- гайковёрт!
#9 ОФФЛАЙН   ubazza
ubazza
  • Cообщений: 900
Отправлено 23 January 2011 - 19:46
всем спсибо за советы, а отдельное Шеремету)))
поеду на шинмонтаж да у них и заверну, благо что радиатор можно поднять не снимая патрубков на 201.
керамический блок
#10 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 23 January 2011 - 20:15
а как без шкива доедешь?
#11 ОФФЛАЙН   Сергей140320
Сергей140320
  • Cообщений: 57
    W140W126
Отправлено 23 January 2011 - 20:44
Ну а если на передаче(4) один жмет на тормоза а второй затягивает плюс ручник.
Маховики разные наверно.
Я всегда чтото засовыал под сам маховик.
#12 ОФФЛАЙН   synoc
synoc
  • Cообщений: 1737
    W140 350TD
Отправлено 23 January 2011 - 21:00
это не вариант!- в корзине сцепления провернет (для РКПП)
маховик стопорить необходимо.
Изображение Изображение
#13 ОФФЛАЙН   ubazza
ubazza
  • Cообщений: 900
Отправлено 23 January 2011 - 21:12
не вижу проблемы.
заверну как смогу чтобы шпонку не потерять и не одевая ремней до шинмонтажа на аккумуляторе , по другому никак.
керамический блок
#14 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 23 January 2011 - 21:35
да воооще наверно можно и с ремнями и завестись, если не 100км до монтажа
#15 ОФФЛАЙН   ily9570
  • Cообщений: 10988
Отправлено 23 January 2011 - 23:24
не вижу проблемы.
И ремни ставь и спокойно езжай(ни чего за пару километров не открутится!)
#16 ОФФЛАЙН   LEX W124
LEX W124
  • Cообщений: 250
Отправлено 20 March 2011 - 09:25
Напишите кто нибудь момент последовательность затяжки болта ?
W124 2.0 102 автомат,карбюратор,чёрный -- продал в 2008 !
W124 2.3 102 инжектор,серебро на механике -- продал в 2010 !
W124 2.0 102 карбюратор,на механике,надёжный и любимый !ЕЗЖУ!
#17 ОФФЛАЙН   Don Sanchess
Don Sanchess
  • Cообщений: 2773
    W124, 230E, 1985
Отправлено 20 March 2011 - 22:19
ты о чём? Если болт ступицы шкива коленвала, то 300 нм по-моему. Книгу скачай или купи, там всё написано.
