Привет всем! Вообщем дела такие, на холостую есть какой-то шум, исходящий на мой слух от навесного обородувания где то в районе ГУРа или компрессора кондиционера. При увеличении оборотов исчезает. И еще вопрос: просматривал ремень и заметил такую штуку: основа, на которую крепиться вентилятор вязкостной муфты, такая ребристая, болтается. Так вот, так должно быть или она должна быть твердо закреплена? Может от нее идет шум?
Посторонний шум мотора.
Отправлено 22 January 2011 - 15:42
W124 T-MOD, 250 D, 602 мотор, 1992. - катаюсь во всю...
W123 T-MOD, 2.3, K-Jet, 1982.
варим потихоньку
Отправлено 22 January 2011 - 18:09
Скорее всего от нее идет шум ,так как у меня муфта не болтается.
w124 250D Turbo 1993г.в 5мкпп Серебристый металлик.в 2007 из швеции вытаскивал для себя конструктором,так что почти все родное и в очень хорошем состоянии.
Отправлено 22 January 2011 - 21:36
Хорошо, а каким образом она там крепится? Что-то так я и не вкурил, болт по центру что ли?Скорее всего от нее идет шум ,так как у меня муфта не болтается.
варим потихоньку
Отправлено 22 January 2011 - 21:37
она крепится 1 болтом в центре (шестигранник на8 если не ошибаюсь) если он подтянут то скорее всего умер подшипник вискомуфты . удачи!
w124 250td
Отправлено 22 January 2011 - 21:46
вискомуфта крепится к помпе 1-м болтом, под большой торкс- вроде 45, а крыльчатка к вискомуфте 3-мя маленькими. ничего болтаться не должно.
wdb201122 90г. акпп продан
wdb124120 очередной мерсодизель продан
w201 190d
sprinter 208d
Отправлено 22 January 2011 - 22:12
Если вязкомуфто болтается, то не работает - значит двигло должно греться
Украинский мерседес клуб
Отправлено 22 January 2011 - 22:31
да нет, не греется.Если вязкомуфто болтается, то не работает - значит двигло должно греться
варим потихоньку
Отправлено 22 January 2011 - 23:00
а болтается точно муфта?Нет ли люфта у вала помпы,если проблема в муфте то решение одно замена
Ваз 21214
Отправлено 22 January 2011 - 23:51
Только не зимой.Если вязкомуфто болтается, то не работает - значит двигло должно греться
S124 250TD сарай- продан, Oktavia 1.8 TSI
Отправлено 23 January 2011 - 08:09
да болтается именно муфта на валу, то есть каких-либо осевых и поперечных сдвигов не наблюдал.а болтается точно муфта?Нет ли люфта у вала помпы,если проблема в муфте то решение одно замена
варим потихоньку
Отправлено 23 January 2011 - 10:16
ну тогда муфту в помойку и ставь новую
Ваз 21214
Отправлено 25 January 2011 - 14:33
Подтянул, все равно немного болтается.
А сама муфта, что из себя представляет? Основа на которую крепится вентилятор трюмя болтиками и есть муфта?
И все таки я думаю что шумит где-то в другом месте, где-то ближе к ГУРу. А если ее снять машину же возможно завести и послушать?
Сообщение отредактировал Электрик124: 25 January 2011 - 14:34
варим потихоньку
Отправлено 25 January 2011 - 16:00
Было подобное, причем на самых малых оборотах, в определенный момент...Может у вас цепь шумит? Натяжитель цепи какой стоит? Я вылечил заменой натяжителя! Еще шум может давать амортизатор натяжителя вспомагательного ремня, втулку разбивает-когда двигло работает, попробуйте амортер пальнем немного нажать вниз и послушать.При увеличении оборотов исчезает.
MB W124, 2.5D, 1995 г.в., 5МКПП
Отправлено 25 January 2011 - 16:41
подтянулось?- значит болталось.Подтянул, все равно немного болтается.
ребристая основа к которой прикручен вентилятор и есть вязкомуфта.
уровень масла в ГУРе в норме?
как тормоза поживают- педаль не "дубовая"?
скинь ремень и заведи кратковременно- сразу поймешь откуда шум.
Отправлено 25 January 2011 - 19:00
Да я думаю наврят ли цепь, цепь обычно звенит,а у меня шум типа тыр тыр, низкочастотный такой. А ремень у меня один поликлиновый широкий.Было подобное, причем на самых малых оборотах, в определенный момент...Может у вас цепь шумит? Натяжитель цепи какой стоит? Я вылечил заменой натяжителя! Еще шум может давать амортизатор натяжителя вспомагательного ремня, втулку разбивает-когда двигло работает, попробуйте амортер пальнем немного нажать вниз и послушать.
варим потихоньку
Отправлено 25 January 2011 - 19:02
Уровень масла в ГУРе должен быть нормальный, так как перед зимой все менял и соплей утечки из него особо не наблюдаю. Педаль тормоза нормальная, как и была раньше, приятная на ощупьподтянулось?- значит болталось.
Что ж думаю действительно, попробывать кратковременно запустить.
варим потихоньку
