всем любителям мерседесов,ПРИВЕТ!!!я решил спросить у кого какой накат у машины по одной причине!я уже второй год борюсь с расходом,чего я тока не пробовал и дозатор менял,форсунки менял,эгрд,потенциометр,даже на газ перешел,это не считая всяких свечей,проводов и всякой такой хрени!я упорно занимался мотором и мне дфже в голову не могло придти,что проблема может быть в подвеске!может подскажете у кого какой накат у машины?если можно,то напишите за скока секунд машина с 60 сбавляет до 40 на нейтральной и расстояние которое машина проезжает!у меня 124 200Е 1991г. мкпп!заранее спасибо
у кого какой выбег?
Отправлено 23 January 2011 - 00:22
Отправлено 25 January 2011 - 00:22
примерно чуть менее километра на гарантировано вертикальной дороге. Определяется это и без выбега, колеса греются как печка. Именно не горячие, а пышут жаром. Если ступичные, то они быстро клинят, так что можно исключить
Отправлено 25 January 2011 - 00:29
Это зависит отнапишите за скока секунд машина с 60 сбавляет до 40 на нейтральной и расстояние которое машина проезжает!у меня 124
- покрытия дороги
- времени года
- ветре
- загруженности машины
- сход-развала
- состояния подвески (как ты правильно заметил)
- и самое главное - шины (накачанность, состояние протектора, тип шин и пр.)
так что ответ
примерно точный.примерно чуть менее километра на гарантировано вертикальной дороге
Отправлено 25 January 2011 - 03:15
Че-то маловато...
Может на горизонтальной?
Отправлено 25 January 2011 - 03:24
ну если вверх, то немало.
конечно горизонтальной
Отправлено 25 January 2011 - 08:33
А может проще решать проблему.всем любителям мерседесов,ПРИВЕТ!!!я решил спросить у кого какой накат
1) Проверить давление в шинах
2) Проверить тормоза
3) Вывесить авто и проверить все подшипники колес
4) Проверить сход-развал
C124 300CE акпп 29.11.1990
Отправлено 25 January 2011 - 09:15
А какой у тебя расход? Может зря не надо с ним бороться?всем любителям мерседесов,ПРИВЕТ!!!я решил спросить у кого какой накат у машины по одной причине!я уже второй год борюсь с расходом,чего я тока не пробовал и дозатор менял,форсунки менял,эгрд,потенциометр,даже на газ перешел,это не считая всяких свечей,проводов и всякой такой хрени!я упорно занимался мотором и мне дфже в голову не могло придти,что проблема может быть в подвеске!может подскажете у кого какой накат у машины?если можно,то напишите за скока секунд машина с 60 сбавляет до 40 на нейтральной и расстояние которое машина проезжает!у меня 124 200Е 1991г. мкпп!заранее спасибо
Отправлено 26 January 2011 - 22:02
расход у меня приличный газа20,а бенза и того больше,так с мембраной жопа какая-то!колеса я уже тыщу раз смотрел и развал делал-ничего не помогает,поэтому и решил спросить про накат!может где к коробке,редукторе или еще где-нить что-то туго вращается!
Отправлено 27 January 2011 - 01:56
Нуу,если где -то чего-то туго,то как правило,это сопровождается стонами,ахами и охами.!может где к коробке,редукторе или еще где-нить что-то туго вращается!
Нормальный мастер схода-развала,сам укажет на неполадки в подшипниках(если самому облом колёса крутить).
Если какое-то колесо "тормозит само",то на это укажет разная температура дисков(правда,зимой такая
диагностика затруднительна).
Сдаётся мне,надо с системой питания разбираться.
W126-380se,1987г.оливковый.
Отправлено 29 January 2011 - 14:00
А может быть у вас забит глушитель либо каталик, в общем затрудненный выхлоп очень влияет на расход бензинавсем любителям мерседесов,ПРИВЕТ!!!я решил спросить у кого какой накат у машины по одной причине!я уже второй год борюсь с расходом,чего я тока не пробовал и дозатор менял,форсунки менял,эгрд,потенциометр,даже на газ перешел,это не считая всяких свечей,проводов и всякой такой хрени!я упорно занимался мотором и мне дфже в голову не могло придти,что проблема может быть в подвеске!может подскажете у кого какой накат у машины?если можно,то напишите за скока секунд машина с 60 сбавляет до 40 на нейтральной и расстояние которое машина проезжает!у меня 124 200Е 1991г. мкпп!заранее спасибо
Mercedes 90г.в. 201, 102, V1.8 KJetronik продан
Mercedes 93г.в. 124, 111, V2.0 PMS продан, ностальгия
Mercedes 99г.в. 202, 111, V1.8 продан
Mercedes 96г.в. 210, 111, V2.0 HFM осваиваю
MB W210 рестайлинг, 111, АКПП, 1999г
