Уважаемые мерсоводы,
прошу содействия.
Вначале все было нормально. Затем ключ (или приемник?) стал срабатывать через раз. Почистил контакты на батарейках, все заработало. Затем отломился прижинный контакт на ключе. Припаял новый - помогло. (Правда, пришлось обучать ключик). Затем ключ стал срабатывать через раз. Помогало сжать корпус ключа посильнее. Затем снова отломился контакт и был припаян. После этого все стало хуже и хуже. Обучал ключ через раз. В какой-то момент ключ перестал срабатывать вообще. Батарейки новые (два комплекта попробовал). Светодиод на ключе моргает (на авто - не моргает).
В чем может быть дело?
Может при пайке что-то отпаялось?
Может это сам ИК-приемник?
Но как это проверить?
Ключ у меня всего один (хорошо, хоть личинки работают >_<). Новый ключик официалы готовы привезти буквально через 2-3 недели и "всего" за 15 000. ![]()
Что делать? ![]()
Ответьте пожалуйста поскорее.
P.S. W210 1996 (дорестайл), ключ "выкидуха".
Сообщение отредактировал gerkoff: 22 January 2011 - 12:26
