"медленный" дворник
Сообщений в теме: 14
#1 ОФФЛАЙН   egor_fill
egor_fill
  • Cообщений: 62
    W124, 230E, 1990
Отправлено 26 November 2010 - 19:48
Здравствуйте, уважаемые форумчане!!!
W124, 230Е, 1990 г.в., автомат
Проблема такая, при температуре -10 и ниже стеклоочиститель очень медленно работает!!!! чуть теплее, все нормуль=(((
в чем может быть проблема, подскажите пожалуйста???
W124 102.982, АКПП, АВS, КЕ-jet,1990г.
#2 ОФФЛАЙН   Otis
Otis
  • Cообщений: 3885
Отправлено 26 November 2010 - 20:34
Снять, разобрать, промыть, промазать, моторчик - чистить колектор, смазать втулки, все собрать и наслаждатся !
И незабудь смазать шток.
8 916 256 82 88 Константин
#3 ОФФЛАЙН   Мартиросян
Мартиросян
  • Cообщений: 2722
    C240 Sport 1998
Отправлено 26 November 2010 - 21:08
Otis забыл дописать, что смазка нужна качественная, наименее подверженная температурным изменениям.
На этом лучше не экономить, новый моторчик потом гораздо дороже получится.
C240 Rieger Sport 1998
300TD АКПП 1985
E270 CDI Elegance Estate 2002
#4 ОФФЛАЙН   egor_fill
egor_fill
  • Cообщений: 62
    W124, 230E, 1990
Отправлено 26 November 2010 - 22:02
как раз погода под стать ремонту :biggrin:
т.е. без разборки снаружи лучше не пытаться смазывать???
за советы спасибо, буду разбираться!!!
#5 ОФФЛАЙН   Otis
Otis
  • Cообщений: 3885
Отправлено 26 November 2010 - 22:30
Попробуй для начала смазать шток - иногда помогает (но ненадолго)
#6 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 27 November 2010 - 00:13
В смазке (как и подсказали форумчане). :smile:
Не тяни (пока зима совсем не пришла) - спалишь мотор дворника.
#7 ОФФЛАЙН   egor_fill
egor_fill
  • Cообщений: 62
    W124, 230E, 1990
Отправлено 27 November 2010 - 15:05
займусь!!! какую смазку использовать???
#8 ОФФЛАЙН   razumniy
razumniy
  • Cообщений: 176
Отправлено 28 November 2010 - 17:57
было такое по дороге из Днепропетровска в Симферополь. Сначала медленно, а потом вобще остановился. Зашли в кафе взяли горячую воду облили, заработал. Потом облили антифризом и спокойно доехали.
Суть: вода в него попадает и замерзает. дома смазал и заклеил нормально верхний лючок - и всё.
w124 200D 88г. 4МКПП
#9 ОФФЛАЙН   Ринат
Ринат
    Добрый человек
  • Cообщений: 1978
Отправлено 29 November 2010 - 23:20
+1. поймай то положение, где дворник в максимальном вылете (примерно 45 град). поднимай его-увидишь шток блестящий. смазку из баллончика туда обильно пшикни. должно помочь на какое то время. а вообще-разборка и чистка и смазка.
BMW 520, 2016
#10 ОФФЛАЙН   yuk10
yuk10
  • Cообщений: 153
Отправлено 29 November 2010 - 23:38
Я в качестве смазки использую ВД-40. Ловлю положение дворника, когда шток выдвинут и поливаю ВД-хой. Сразу веселее начинает работать. Повторяю процедуру примерно через 1,5 - 2 месяца.
Удачи!
ВАЗ 2101 72г 1988 - 1996. Продан.
W123 240D МКПП 79г 1996 - 1997. Продан.
W123 300D МКПП 81г 1997 - 2000. Продан.
W201 190D МКПП 85г 1999 - 2001. Продан.
W124 260E АКПП 88г 2001 - 2013. Передан в хорошие руки.
Пешеход...
#11 ОФФЛАЙН   Влад_77
Влад_77
  • Неактивированные
  • Cообщений: 379
Отправлено 30 November 2010 - 15:14
Удачи!
ВД-40 не является смазкой! Ее основное назначение - удаление влаги и загрязнений. Для смазки механизмов с парами трения хорошо подходит силиконовая смазка.
#12 ОФФЛАЙН   RoiNest
RoiNest
  • Cообщений: 277
    W124, D200, 1992
Отправлено 30 November 2010 - 15:34
Можно и ВД и Силиконом, все помогает, главное не затягивай, я уже спалил один моторчик по неопытности)))
Mercedes-benz W124 D200
#13 ОФФЛАЙН   egor_fill
egor_fill
  • Cообщений: 62
    W124, 230E, 1990
Отправлено 04 December 2010 - 15:01
повредил руку, попал в больницу, займусь позже! для начала залью WD-40, потом разберу и смажу!!!
спасибо всем за советы!!!
#14 ОФФЛАЙН   DEN from Kazan'
DEN from Kazan'
  • Cообщений: 34
    w201 2.3 1983
Отправлено 20 February 2011 - 10:41
вообще в мороз лучше не включать!у меня шестерню провернуло в мороз,на новом сука моторчикЕЕЕЕ!!!!!!
#15 ОФФЛАЙН   greatdoozer
greatdoozer
  • Cообщений: 44
    w124 230e
Отправлено 09 April 2011 - 01:38
Проблема с шестерней лечится путем сверления в ней и штоке на котором она сидит соосного отверстия,ну и в отверстие ПЛОТНО вставляется шпилька,в моем случае сломавшееся под конец сверло,главное по длине подогнать:)А вообще да,при разборе старая(заводская) смазка выглядела как мороженый пластилин)
Сообщение отредактировал greatdoozer: 09 April 2011 - 01:40
W124, 102, 230e, Ke-Jet, 4АКПП, 89 г.в. wdb1240231b109102
блог
