Странное поведение ХХ на 102.963
В теме одно сообщение
#1 ОФФЛАЙН   Modor
Modor
  • Cообщений: 1
    W124, 200Е, 1991
Отправлено 24 January 2011 - 08:14
Доброго дня, друзья. 102-й,КЕ-J запускается хорошо ,но стачала дико троит секунд 5-10 (особенно в жару), потом обороты выравниваются...При езде на малых и средних оборотах, когда включаешь нейтралку, обороты падают до 300-500 (опять троит секунд 5, потом подъем до 1000, потом выравниваются),часто вообще глохнет. А, когда после заднего хода переключаешься на 1-ю передачу - ВСЕГДА глохнет!
На ХХ двигатель работает крайне неровно - плавают 500-1000, при отключенной лямбде ровнее, но жрет по-конски. Проверяли лямбду на СТО - в порядке!
Редко, но бывает и такое - катаешься пол-дня, потом вдруг на каком-нить светофоре включишь нейтралку, обороты падают до 400, начинает троить, глохнуть, на педаль газа ВООБЩЕ никакой реакции!!! Через минуту-две, как ни в чем не бывало-едешь дальше....Бывает наоборот, после длительной езды обороты ХХ зависают на 1500-2000, после нескольких запусков все нормальзуется....вообщем, постоянно какие-то глюки...
В чем причина, коллеги, подскажите? Спасибо.
#2 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 24 January 2011 - 12:41
Modor
Приветствуем тебя на форуме ! :)
Машинку здесь :
пропиши.
А самому почитать форум ? :(
III. Обязанности участников
3.1 Настоятельно рекомендуется перед началом дискуссий, (созданием тем или написанием сообщений), "полистать" страницы Форума с целью лучшего знакомства с участниками, подразделами Форума и их тематикой, существующими темами, в том числе - с обсуждаемой тематикой по разделам.
3.2 До того, как задать вопрос, воспользуйтесь функцией "поиск" и ознакомьтесь с глубиной "проработки" проблемы. (Форуму не один день, Ваша проблема может быть уже давно решена, или, наоборот - пока (или вообще) неразрешима) В случае, если созданная Вами тема дублирует уже существующую – она будет заблокирована, а все ответы – удалены.
http://www.oldmerin....?act=boardrules
