Перегорает предохранитель печки (16А) после непродолжительной работы. Причем в зависимости от скорости. На 1-ой минут 10-15 держится, на 3,4 секунд 20. Сам предохранитель довольно горячий. Подсоединял напрямую к моторчику через предохранитель 5А. работает, не греется и не перегорает. Где может быть проблема?
перегорает предохранитель печки
Отправлено 24 January 2011 - 08:59
W124 260Е M103 1991 АКПП WDB1240261B627324
Отправлено 24 January 2011 - 09:08
мотор чистить, а потом менять, большой ток потребляет мотор из-за того что ему сложно крутитьсь, вот и переговарет пред....
Отправлено 24 January 2011 - 09:14
Так напрямую то работает абсолютно нормально. у моторчика клемник есть. вот туда напрямую от акума запускал провода. на цепь поставил предохранитель 5А. крутил пол часа наверное. никаких проблем
Отправлено 24 January 2011 - 10:53
У тя коротыш на корпус сидит до моторчика,например,в блоке гасящих резисторов этого моторчика.Бывает и в блоке предов.Отсоедини моторчик печки,включи 4 скорость-сколько пред продержится?Так напрямую то работает абсолютно нормально. у моторчика клемник есть. вот туда напрямую от акума запускал провода. на цепь поставил предохранитель 5А. крутил пол часа наверное. никаких проблем
Сообщение отредактировал mikle43-2008: 24 January 2011 - 10:55
Отправлено 24 January 2011 - 11:03
Список предохранителей W124 :
Номер предохранителя - Защищаемые цепи
1(16А) - Прикуриватель. Переключатель обогрева заднего стекла. Лампа освещения вещевого ящика. Электродвигатели очистителя и омывателя заднего стекла*. Радиоприемник
2(16А) - Электродвигатели очистителя и омывателя ветрового стекла. Цепь сигнализации дальним светом фар. Реле включения фароотчистителей*. Реле питания системы комфорта*
3(8А) - Лампы габаритного света в правой фаре, правом заднем фонаре. Сигнализатор невыключеных габаритных огней. Лампы освещения номерного знака, комбинации приборов. Лампы подсветки управления отопителем. Лампы подсветки включателя фароочистителей*.
4(8А) - Лампы противотуманных фар и фонарей.
5(8А) - Лампы стоп-сигнала в задних фонарях. Комбинация приборов. Передний плафон освещения салона. Сигнализатор неиспрправности ламп наружного освещения. Регулятор скорости движения*. Тахометр*.
6(8А) - Указатели поворотта. Звуковой сигнал. Указатель температуры наружного воздуха*. Маршрутный компьютер*.
7(8 или 16А) - Лампы света заднего хода. Клапаны отопителя. Водяной насос. Электродвигатель вентилятора системы охлаждения двигателя. Элементы обогрева жиклеров омывателя ветрового стекла*. Устроиство регулирования автоматического отопителя и кондиционера*. Электродвигатель дополнительного вентилятора. Электросистема автоматической трансмиссии. Внутренний датчик вентилятора отопителя.
8(8А) - Лампы габаритного света в левой фаре, левом заднем фонаре.
9(8А) - Система аварийной сигнализации. Часы. Передний плафон освещения салона. Радиоприемник. Лампы освещения зеркала в солнцезащитных козырьках. Реле системы комфорта*.
10(25А) - Элемент обогрева заднего стекла
11(-) - Резервный (Электроника карбюратора)
12(25А) - Электродвигатель вентилятора отопителя
13(8А) - Левая фара (Ближний свет)
14(8А) - Правая фара (Ближний свет)
15(8А) - Левая фара (Дальний свет)
16(8А) - Правая фара (Дальний свет) и контрольная лампа включения дальнего света фар
А(16А) - Электродвигатель регулировки положения анатомической спинки сиденья*. Электродвигатель люка в крыше*. Элемент обогрева переднего сиденья*
B(8A) - Элемент обогрева заднего сиденья*. Элемент обогрева регулируемого наружного зеркала заднего вида*
C(16A) - Задний плафон освещения салона. Система центральной блокировки замков дверей. Дверные фонари. Задние фонари освещения карты. Электродвигатель привода автоматической антенны*. Электродвигатель регулировки положения переднего сиденья с памятью*
D(16A) - Электродвигатель дополнительного вентилятора*
E(25A) - Электродвигатели регулировки положения передних сидений*. Электродвигатель регулировки положения рулевой колонки*.
F(25A) - Электродвигатели регулировки положения передних сидений*. Электродвигатель регулировки положения рулевой колонки*.
G(16A) - Электродвигатели стеклоподъемников передней левой и задней правой дверей*
H(16A) - Электродвигатели стеклоподъемников передней правой и задней левой дверей*
*- в зависимости от комплектации или модификации автомобиля
Вообще,там на 25А ставится(12(25А).
Отправлено 24 January 2011 - 11:05
Вместо предохранителя воткнуть амперметр,посмотреть,сколько жрёт на разных режимах.
Затем печку отключить,если ток будет в цепи преда,то имеем замыкание на массу до моторчика.
Так же следует проверить соединение самого гнезда преда.Для этого достаточно померять напряжение
на самом предохранителе,если показания будут отличаться от нуля,то это говорит о плохих контактах
самого держателя(провод-лепесток).Мерять падение надо при включенной печке.Если показывает
ноль,то эти контакты из плохих можно исключить.
W126-380se,1987г.оливковый.
Отправлено 24 January 2011 - 11:27
Такого не может быть - потребляемый ток больше 5 ампер (либо предохранитель левый).напрямую от акума запускал провода. на цепь поставил предохранитель 5А. крутил пол часа наверное. никаких проблем
Зачисти и подогни лапки-держатели преда.Сам предохранитель довольно горячий.
И таки поставь то, что должно стоять.там на 25А ставится(12(25А).
Отправлено 28 January 2011 - 09:56
Поменял сопротивление печки(весь окислившийся был), все заработало.
Огромное спасибо всем за помощь!
