масло для АКПП..оригинал..
Сообщений в теме: 6
#1 ОФФЛАЙН   assv2
assv2
  • Cообщений: 1123
Отправлено 24 January 2011 - 12:10
собственно вопрос:
АКПП 722.4..сейчас залит оригинал А000 989 92 03..
есть в наличии 1 литр..ещё 2 литра экзист обещает привезти..
надо 6.. :((
с чем можно смешивать оригинальное масло??
по экзисту замена оригинала на :
Febi,Swag,Mayle..
или по коду допуска 236.7:
Castrol TQD 21289
Castrol Transmax M 21885
Esso ATF D (20611)
Esso ATF D (21638)
Mobil ATF 220
Q8 Auto 14 D-21883
Ravenol Automatic Getriebeoel D II
Shell Donax TA D-21610
Shell Donax TA D-21631
Texamatic 4291
или слить оригинал и залить другое масло??
спасибо.
Webasto BBW46
#2 ОФФЛАЙН   Денвер
Денвер
    Почетный тракторист
  • Cообщений: 11814
    JGC
Отправлено 24 January 2011 - 12:18
Лучше всего или полностью оригинал залить, или как ты сам предлагаешь слить оригинал и залить альтернативу!
ВАЗ 21214 1,7i 2003г
+7-916-264-37-69 Данил
#3 ОФФЛАЙН   assv2
assv2
  • Cообщений: 1123
Отправлено 24 January 2011 - 12:29
не набирается..:((
в Febi и прочее идет что-то похожее на оригинал?
Webasto BBW46
#4 ОФФЛАЙН   fastvasja
fastvasja
  • Cообщений: 3895
    W124 E220 цель W209
Отправлено 24 January 2011 - 13:33
Лучше, просто залить с допуском одно. В твоем списке нет, Fuchs например.
Пока без авто.
#5 ОФФЛАЙН   royk
royk
  • Cообщений: 266
Отправлено 25 January 2011 - 09:09
любое приличное масло с допуском.. либо оригинал полностью..
мешать ATF с одинаковой спецификацией dexron теоретически можно, но думаю не стоит.. если только в экстренных ситуациях..
MB 190E 1987 г.в.
W201.024, двигатель 102.962, АКПП 722.400
Необязательно одевать розовые очки - достаточно снять серые...
#6 ОФФЛАЙН   Dmi
Dmi
  • Cообщений: 95
    W124 230E
Отправлено 25 January 2011 - 17:12
Сам не так давно сталкивался с подобной ситуацией, разговаривал со специалистами офиц. диллера, смешивать категорически не рекомендовали. Заменил полностью и налил Agip.
MB 124.023 230E М102.982 АКПП 722.408 1985 г. (ПРОДАН)
MB 210.048 E200 (EVO) М111.957 АКПП 722.616 2000 г.
#7 ОФФЛАЙН   pavel0861
pavel0861
  • Cообщений: 1206
    W202 C230 1996г.
Отправлено 25 January 2011 - 17:50
Там всего литров 6, да и цена не великая. Может, на чем-нибудь другом сэкономить, а в коробку залить масло одной фирмы?
ВАЗ 2101 1977
ВАЗ 21093 1996
MB 190D 2.0 1992
МВ W202 2.3 1996
MB W211 2.4 2004
