насос мот
Сообщений в теме: 10
#1 ОФФЛАЙН   александ
александ
  • Cообщений: 139
Отправлено 24 January 2011 - 13:33
Всем привет,вобщем-то такая проблемка.Оторвались два проводка от насоса мот (Evap).Хотелось бы узнать есть ли разница +\-,или там полярность неимеет значения?
#2 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 24 January 2011 - 14:57
посмотри на фишку, если она ставится тока в одном положении тогда имеет значение полярность
#3 ОФФЛАЙН   александ
александ
  • Cообщений: 139
Отправлено 24 January 2011 - 15:40
Сам разьём может и так и так встать.
#4 ОФФЛАЙН   Денвер
Денвер
    Почетный тракторист
  • Cообщений: 11814
    JGC
Отправлено 24 January 2011 - 16:18
По мойму там без разницы!
ВАЗ 21214 1,7i 2003г
+7-916-264-37-69 Данил
#5 ОФФЛАЙН   александ
александ
  • Cообщений: 139
Отправлено 24 January 2011 - 16:28
А может тогда его вообще неподключать?он у меня со всех сторон продувается, клапан походу клинанул.
#6 ОФФЛАЙН   Денвер
Денвер
    Почетный тракторист
  • Cообщений: 11814
    JGC
Отправлено 24 January 2011 - 16:29
Если продувается то обороты будут плавать при торможении.
#7 ОФФЛАЙН   Денвер
Денвер
    Почетный тракторист
  • Cообщений: 11814
    JGC
Попробуй его вдхой помыть многим помогает!
#8 ОФФЛАЙН   александ
александ
  • Cообщений: 139
Отправлено 24 January 2011 - 16:54
Да, обороты плавали при торможении!Я в него и вд-40 брызгал и стучал по нему, всё равно продувается,потом отсоединил шланг который к мот с крыла подходит и заткнул вход в МОТ и вот пока затыкал все провода и оборвал!
#9 ОФФЛАЙН   Денвер
Денвер
    Почетный тракторист
  • Cообщений: 11814
    JGC
Отправлено 24 January 2011 - 16:57
Ну что тебе сказать, ищи на разборе б/у.
#10 ОФФЛАЙН   александ
александ
  • Cообщений: 139
Отправлено 24 January 2011 - 17:05
Спасибо за советы
#11 ОФФЛАЙН   Денвер
Денвер
    Почетный тракторист
  • Cообщений: 11814
    JGC
Отправлено 24 January 2011 - 17:07
Да не за что! :gigi:
