Сел аккум.
Сообщений в теме: 8
#1 ОФФЛАЙН   Sandy78rus
Sandy78rus
  • Cообщений: 37
    W126 WDB1260221A153538
Отправлено 24 January 2011 - 13:50
Приветствую всех!
Очень надеюсь на Вашу помощь.
У меня следующая проблема: на W126 сел аккумулятор, я его пытался зарядить но З/У так и не показало (индикатором) что аккум заряжен. Но, поскольку машина стояла открытая на улице, я таки поставил его на место с целью поставить машину на сигналку до приобретения нового аккумулятора. Прошло несколько дней и я не смог открыть машину - ЦЗ просто не отработал, сигналка пропищала а эффекта ноль! =(
Ключом дверь не открывается: ключ вставляется но не проворачивается (ещё с лета), с багажником такая же фигня... В итоге в машину не попасть. Как можно открыть машину (снять аккум) с наименьшими потерями??
Заранее благодарен!
З. Ы. Куплю не слишком убитый (до лета дотянуть) аккумулятор по сходной цене.
W126, 280 SE, АКПП, 1985 г.в.
#2 ОФФЛАЙН   Ринат
Ринат
    Добрый человек
  • Cообщений: 1978
Отправлено 24 January 2011 - 13:55
залезть под машину в районе генератора, возможно придётся домкратить сторону одну
скинуть плюсовую клемму (на ощупь.....). туда с другого аккума кинуть плюс, минус на корпус. помощник нажимает на сигналку. машина открывается.
BMW 520, 2016
#3 ОФФЛАЙН   Cannibal Mad
Cannibal Mad
  • Cообщений: 4369
    W126, W123
Отправлено 24 January 2011 - 14:30
Покажите как ЭТО сделать на W126 снизу без ямы при закрытом капоте хотя бы в течении часа - согласен поставить памятник при жизни... При условии что на аккумуляторе нет колхоза с клеммами и проводами
Плюс на стартер, минус на корпус и пытаться открыть с сигналки...
Ещё способ - снять задний бампер, через правое вентиляционное отверстие в багажнике пытаться добраться до трубки центрального замка горловины бака и пробовать дуть/сосать через неё...
Сообщение отредактировал Cannibal Mad: 24 January 2011 - 14:32
W123 240D - продан
#4 ОФФЛАЙН   9225
9225
  • Cообщений: 616
    W126,1984
Отправлено 24 January 2011 - 15:22
я бы за это памятник поставил . . .
W126 WDB1260361A117148. АКПП,617колхоз 84г.ищет нового хозяина (НАШЕЛ)
W126sec WDB1260441A078690,ручка,снова 617 колхоз (замечен в параде уродов)(уже 603 на палке)
т. изменился 740-68-26
#5 ОФФЛАЙН   Varashilo
Varashilo
  • Cообщений: 6
    нету
Отправлено 24 January 2011 - 15:40
похожая проблема мне стоила 3000р
Приехал дядька, надувной подушкой отклонил слекло, в щель просунул тонкий металлический штифт с крючком на конце, поцепил ручку открывания двери... и машина открылась.....
вело/мото педист =)
#6 ОФФЛАЙН   Capitan Arctika
Capitan Arctika
  • Cообщений: 104
    C 124
Отправлено 24 January 2011 - 16:46
тупо на гененратор + подать, - на корпус, и всё откроется, если невский район, вечером могу подсобить
#7 ОФФЛАЙН   Sergggg
Sergggg
    No fate
  • Cообщений: 1192
    Рубль сорок
Отправлено 24 January 2011 - 20:01
Предположу что могла тяга подмёрзнуть в двери....у знакомого было такое...полить горячей водой двери в районе тяг и откроется как отойдут... (если дело в этом)
Сергей
w140 S320l серебро 1997г. есть всё кроме холодильника и столешницы для пассажиров.
был w124 E320 цвет жемчуг 1994 г. АКПП, кондей, чёрная свинина, люк и т.д.
#8 ОФФЛАЙН   Cannibal Mad
Cannibal Mad
  • Cообщений: 4369
    W126, W123
Отправлено 24 January 2011 - 22:00
Наблюдал как друг один мой занимался такой процедурой в 124, перед этим предварительно сломав ключ в замке - у него получилось... не думаю что в126 что то сильно оличается...
А еще я могу капот открыть снизу на дорестайле... Но это вапсче дюже геморно и некоторый опыт нужно иметь, который я и поимел, когда у меня успешно порвался трос капота... :biggrin:
W123 240D - продан
#9 ОФФЛАЙН   Sandy78rus
Sandy78rus
  • Cообщений: 37
Отправлено 27 January 2011 - 12:03
Не невский район... Юго-запад.
Хотя помощь мне понадобится - сам я не справлюсь. Но всё-равно для начала мне аккум надо найти сколь-либо живой. Мой сдох окончательно. =(
З. Ы.: Всё ещё разыскивается аккумулятор и после доброволец в помощь.
