Рычаг ручника
Сообщений в теме: 8
#1 ОФФЛАЙН   Борз
Борз
  • Cообщений: 113
Отправлено 24 January 2011 - 15:53
Пришло время менять рычаг ручника, слом кнопки болезнь у w201 вого (было при пакупке)
купил весь рычаг в зборе с рестайла 91 года у меня дорестайл
Вопрос 1. Есть ли разница в конструкциях у дорестайлового и рестайлового рычага салонного?
Вопрос 2. Полностью рычаг прикручен на болт или заклёпан?
Если есть фотоотчёт по замене салонного рычага ткните носом плиз
Сообщение отредактировал Борз: 24 January 2011 - 16:09
WDB2010241A175534
#2 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 25 January 2011 - 00:40
в доках по ремонту ниче не скзано. А так смотри сам http://www.auto-part...p;client=dr2000
#3 ОФФЛАЙН   Борз
Борз
  • Cообщений: 113
Отправлено 28 January 2011 - 18:35
ап
WDB2010241A175534
#4 ОФФЛАЙН   Vovan1988
Vovan1988
  • Cообщений: 169
    w201
Отправлено 28 January 2011 - 18:53
надо снять облицовку далее открутить 2 болта и тросик потом в обратной последовательности ничего особо сложного нет. рычаг этот ничем от дорестайлингового не отличается
#5 ОФФЛАЙН   max-avto
max-avto
  • Cообщений: 13
    W123CE W460 W124 W114
Отправлено 28 January 2011 - 18:57
Рестайл и дорестайл одинаковые совершенно, меняется легко, крепится на втулке со шплинтом.
#6 ОФФЛАЙН   stalkersanya
stalkersanya
  • Cообщений: 183
    g55
Отправлено 28 January 2011 - 19:55
как облицовку снять? чета я там никаких шурупов не нашел. панель с бородой надеюсь не надо снимать?
#7 ОФФЛАЙН   Vovan1988
Vovan1988
  • Cообщений: 169
    w201
Отправлено 28 January 2011 - 21:45
сначала откручиваешь ручку кпп затем вынимаешь деревянную вставку под ней саморез откручиваешь далее смотришь саморезы по периметру если есть откручиваешь далее последний саморез в 10 см от задней пепельницы ищеш и откручиваеш(накройняк оторвать можно) и все можноснимать в некотрых местах она приклеена и если до тебя никто не лазил ее надо отрывать аккуратно сильно тяни вверх.
#8 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 28 January 2011 - 22:27
Рычаг ручника
Енто к какой системе относится ? к тормозной ? так нафига ты в
Ремонт > Ремонт и обслуживание а/м Mercedes > Кузов и салон
в кузов и салон постишь ? :( :smile:
Оно понятно, что по любому все прикручено к кузову... :roll: :-P :)
Даже ты садишься в кузов, шоп поехать :D - но ты же к кузовному дохтуру (жестянщикам) не идешь, если у тя насморк... :redface: :( :)
В "тормоза" переношу".
#9 ОФФЛАЙН   Farid
Farid
  • Cообщений: 328
Отправлено 07 July 2011 - 08:18
У меня на данный момент нет троса ручника, и когда нажимаешь кнопку она иногда вылетает с пружиной, а бывает фиксируется и остается как должно быть. Это из за того что нет троса, или рычаг сломан? При покупке уже такой была.
