Давление масла в системе
Сообщений в теме: 18
#1 ОФФЛАЙН   radiorama
radiorama
  • Cообщений: 99
Отправлено 24 January 2011 - 15:59
Всем привет!
Вобщем началось все как обычно с холодов. Первые причины к беспокойству появились при пуске холодного мотора, стрелка давления масла поднималось до 3х достаточно долго, притом как-то рывками. Дальше больше - на холостых давление упало - раньше было 1,5-1,6 а теперь прибор показывает 1,1-1,3, иногда может вообще до 0,9 упасть, при оборотах может показывать 2,0 но это было один раз, а так 2,8-3,0. Если мотор заглушить и сразу запустить - 1,5 но стоит проехаться, опять может упасть до 1,1. Бывает на ХХ стрелка может прыгать.
Ищу кто бы мог померить мех. манометром, пока все разводят рукаме, что мол нету штуцеров. Но я в панике, на самом ли деле такое давление, или это все же прибор/датчег?
У кого были похожие проблемы, кто, как это решил?
White Stallion
1985;W201;102.962;KE2.0;5МКПП;WDB2010241F090144;
#2 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 24 January 2011 - 16:12
Форум почитать - не предлагать ? :redface: :-)
#3 ОФФЛАЙН   radiorama
radiorama
  • Cообщений: 99
Отправлено 24 January 2011 - 16:35
Четаю уже :blush:
White Stallion
#4 ОФФЛАЙН   Денвер
Денвер
    Почетный тракторист
  • Cообщений: 11814
    JGC
Отправлено 24 January 2011 - 16:38
Чаще всего датчик врет!
ВАЗ 21214 1,7i 2003г
+7-916-264-37-69 Данил
#5 ОФФЛАЙН   Сергей140320
Сергей140320
  • Cообщений: 57
    W140W126
Отправлено 24 January 2011 - 18:23
Снимаещ штатный манометр(резистор)
Смотриш на диаметр и покупаеш 30см газового или любого шланга из толстой черной резины.
В магазине сантехники покупаеш манометр на 6-10атм.
Два хомута на 8-12мм или чуть больше.
Заводиш и смотриш давление.
В качестве штуцера болт с отпиленой головкой и сквозным отверстием и соответствующим диам и шагом резьбы.
Сообщение отредактировал Сергей140320: 24 January 2011 - 18:29
#6 ОФФЛАЙН   Денвер
Денвер
    Почетный тракторист
  • Cообщений: 11814
    JGC
Отправлено 24 January 2011 - 18:27
Да, как вариант возможно!
+1
#7 ОФФЛАЙН   Сергей140320
Сергей140320
  • Cообщений: 57
    W140W126
Отправлено 24 January 2011 - 18:40
Вообще можно перед продажей впаять в провод идущий к датчику небольшре сопротивление.
Стрелка будет падать немного не до конца(но кто смотрит) а давление показывать будет на 0.5- 1.0 больше
Но я этого не говорил - найдут могут побить(возможно ногами)
Написал как предупреждение от разводов.
#8 ОФФЛАЙН   lexa 74
lexa 74
  • Cообщений: 616
    W 168
Отправлено 24 January 2011 - 19:06
Всем привет!
Привет земляк.Я недавно рассказал о своей борьбе с давлением-причина моих проблем масляный фильтр МАНН...удачи
Сообщение отредактировал lexa 74: 24 January 2011 - 19:08
w123 220D АКП-продан
w124 260 MKПП-продан(со слезами на глазах)
w168 A140 Classik МКПП-сбылась мечта жены
+7-905-83-48-408
#9 ОФФЛАЙН   sova200476
sova200476
  • Cообщений: 35
    w124,e300,1987
Отправлено 24 January 2011 - 21:17
А у меня как в сказке сначало упало давление на ходу было 3 на датчике при 3000 оборотах а стало 2.5 значение не придал на холдную стучало думал компенсатор как в последующем оказалось поехал далеко 1000 км упало давление на 1.5 думал все запорол двигло а оказалось все проще на 4 горшке оторвало коромысло два болта порвало а два ддругих потихоньку откручивались вот и получилось стук на холодную и падения давления щас двигатель капиталю полностью сам все уже перебрал дня через два буду ставить на место
W124, 300E, 124.030, 1987г.в., KE.
#10 ОФФЛАЙН   radiorama
radiorama
  • Cообщений: 99
Отправлено 25 January 2011 - 09:41
Нашел мерильщиков.
Приехал, оне как в супер-сервисе взяли ключи, и загнали авто в бокс. Мне любезно предложиле пройти в т.н. комнату отдыха. На мою просьбу присутствовать при замере ответили отказом.
1,5 часа мерили. на какой-то бумажке горе-мастер нацарапал: "ХХ - 0,5 бар, 3000 об/мин - 2 бар (норма - 3 бар)". При том, что прибор у меня показывает на хх 1,1, на 3000 2,5-2,8.
Говорят - это фигово, давай поддон снимем, посмотрим маслозаборник? А я развернулся и вышел.
И как-то фигово на душе стало, почуял развод короче...
Думаю фильтр поменять, перво-наперво.
White Stallion
#11 ОФФЛАЙН   royk
royk
  • Cообщений: 266
Отправлено 25 January 2011 - 09:52
Нашел мерильщиков.
такие сервисы стороной нужно обходить.. тем более мы не привязаны к гарантийному ТО..
если мне откажут где-либо в присутствии - сразу уеду..
MB 190E 1987 г.в.
W201.024, двигатель 102.962, АКПП 722.400
Необязательно одевать розовые очки - достаточно снять серые...
#12 ОФФЛАЙН   71RUS
71RUS
  • Cообщений: 214
Отправлено 25 January 2011 - 10:08
согласен на все 100%. если сервис не знакомый - лучче побыть рядом с "больным конём". некоторых сервисмэнов, возможно, раздражает такое присутствие, но будешь делать хорошо - тебе будут доверять.
toyota land cruiser prado
ssang yong kyron II 2013
W124 111 2.2 АКПП 1994
S124 M103 1991 300TE
VW Jetta VI 2012
W124 M103 1992 300E
VW Passat B5 2002
#13 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 25 January 2011 - 15:38
мех. манометром
на 102-ом это проще простого. покупаешь в магазине манометр от шинного насоса, он на 6 бар(100р), резьба у него внешняя М12*1.5, и тупо вкручиваешь вместо датчика... там просто неудобно показания видеть ибо шкала может смотреть на мотор, но ниче, у меня получалось все и так..
вот на 112 пришлось еще докупать гайку колесную М12*1.5, 2 комплекта штуцеров от волги (в комплесте 2 штцера(с одной стороны внешняя резьба, с другой выход на шланг), один из них М12*1.5, рублей 100 стоит комплект), резиновый шланг, 2 хомута и колхозить это все вместе...
в общем не сложно сделать.
и потом сам датчик и прибока могут звиздеть.
например у меня на 102 казало 1.8-2.0 давление по приборке, пересчет сопртивления датчика давал 1.4, а замер манометром 1.1 (при 1500 уже 3ку давило, но напрягало что при 4000 давало 6 бар, хотя редукционник на более низкое давление вроде заточен)
но у некоторых совпадают показания :)
мерить есс-но при полностью прогретом моторе (работал долго, дождаться срабатывания муфты охладения пару раз). если аКПП то замер производить как на паркинге так и в режиме драйв, чтобы понимать что тебя ждет в пробке летом.
ну и тем таких много - кто масло поменял, кто фильтр и все стало ок... вроде если маслоприемник забит то с оборотами плохо давление растет...
Сообщение отредактировал Misha190E: 25 January 2011 - 15:40
#14 ОФФЛАЙН   Don Sanchess
Don Sanchess
  • Cообщений: 2773
    W124, 230E, 1985
Отправлено 25 January 2011 - 16:00
на холодную на хх 4-5 бар по внешнему манометру - редукционный клапан под замену?
#15 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 25 January 2011 - 16:11
ты сначала найди хар-ку редукицонника а потом думай. в любом случае это допустимо что у тя... да и мои 6 бар не являлись проблемой, просто мне стало интересно, ибо я читал что он то ли на 4.5 бара, то ли на 5, не помню уже...
вот если у тя на холодном когда обороты дашь будет 10 то явно нуна копать :)
#16 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 25 January 2011 - 16:59
Редукционный клапан работает ! :)
Теперь прогрей мотор, посмотри, сколько будет на ХХ.
Потом поддай газку на горячем - на скольки ограничивает ? - если те же 4-5 - все в порядке.
#17 ОФФЛАЙН   Денвер
Денвер
    Почетный тракторист
  • Cообщений: 11814
    JGC
Отправлено 25 January 2011 - 17:01
А оригинальный фильтр не такой уж и дорогой! :redface:
#18 ОФФЛАЙН   radiorama
radiorama
  • Cообщений: 99
Отправлено 26 January 2011 - 10:33
Спасибо всем, кто откликнулся.
Поменял фильтр, все стало ок! Стоял БОШ поставил Кольбеншмидт
White Stallion
#19 ОФФЛАЙН   sergey152
sergey152
  • Cообщений: 2111
    Mercedes
Отправлено 14 February 2011 - 10:36
легко отделался :applause:
т. 89229109897
   89536763163
Сергей predinsergey@list.ru
