Вопрос по РХХ
Сообщений в теме: 6
#1 ОФФЛАЙН   asrmod
asrmod
  • Cообщений: 76
Отправлено 24 January 2011 - 19:20
Просьба сильно не пинать, а по возможности носом ткнуть, поиском не нашел. Точнее нашел, но много разрозненной инфы, а сути так и не понял.
Собственно проблема:
где-то с ноября месяца стали падать холостые обороты с ~800 - в ноябре и ~ 550 сегодня, скинул клему с РХХ - обороты поднялись до 900, как и должно быть. Между ног РХХ (двухкнотактный) - напряжение ~12В. Снял, промыл, продул. Подаю 12В - щелкает, но с питанием и без питания - дуется. Так должно быть?
Объясните, пожалуйста, как работает это чудо? При питании открыто/закрыто? откуда берет сигнал? или у него плавная регулировка подачи воздуха?
W123 230, M115.954, Stromberg 175 CDT, контактное зажигание БСЗ+ГБО, 4 МКПП, 1979 г. Продан
W124 230E, M102, KE, МКПП, 1990 г.
W124 230E, M102, KE, AКПП, 1987 г.
(Как-то так получилось, купил сразу два)
Путешествия в стиле OldMerin.net
#2 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 24 January 2011 - 19:59
не согласуется это... когда ХХ 550 тогда и нуна мерить.... кроме того вольтметр в колодку диагностики - у меня в подписи есть
#3 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 24 January 2011 - 20:00
блок управляения случаем не менял? может от 103 поставил? :)
#4 ОФФЛАЙН   asrmod
asrmod
  • Cообщений: 76
Отправлено 24 January 2011 - 21:00
Ничего не менял. Мерял когда было 550, приспустил разъем не снимая, и мерял. Только как-то интересно было - то 12В, то 0, прыгали показания. Напряжометр китайский цифровой, вот я и подумал - погрешность, отсутствие контакта...
З.Ы, И обороты падали не скачком , а плавно - с каждым днем все меньше. Первое что я подумал - забился РХХ, промыл, продул - не помогло...
Сообщение отредактировал asrmod: 24 January 2011 - 21:03
#5 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 24 January 2011 - 23:43
поиском не нашел.
http://www.oldmerin....h...c=46813&hl=
#6 ОФФЛАЙН   asrmod
asrmod
  • Cообщений: 76
Отправлено 26 January 2011 - 21:19
Сегодня провел полигонные испытания. Подключал РХХ к блоку питания с плавной регулировкой напряжения (по 0,1 В). Шторка двигается без заеданий, вроде все нормально. Но! Закрытие шторки приходится на напряжение от 3,5 до 4,2 В. Это нормально? Не в крайних положениях?
#7 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 26 January 2011 - 23:54
Это очень много ! Надо 0,00000000000001 вольт. :redface: :)
Видимо
отстань от РХХ. :)
