Стартёр 110 мотора на 617 -й подойдёт ли ?
Сообщений в теме: 14
#1 ОФФЛАЙН   nikola460
nikola460
  • Cообщений: 492
    300GD
Отправлено 24 January 2011 - 22:07
Кто в теме, подскажите, подойдёт ли стартёр от 110 мотора на 617, ведь коробки подходят. По стартёру просто нет ясности.И редукторный ли на 110-м стартёр?
#2 ОФФЛАЙН   mouse733
mouse733
  • Cообщений: 1377
    S124 300 TD
Отправлено 24 January 2011 - 23:39
я может глупость скажу но посмотри на стартера от газели редукторные,тут Уаз приезжал в ремонт с ОМ617 так у него именно такой и стоял с гордой надписью сделано в россии
Ваз 21214
#3 ОФФЛАЙН   gazovod
gazovod
  • Cообщений: 2932
    W123, W126
Отправлено 25 January 2011 - 19:50
День добрый! Стартер на М110 не редукторный, по крепежным отверстиям подходит. Разница в расположении втягивающего реле: на дизелях сверху, на м110 снизу. Но менять их местами пока не пробовал.
Из русских не порекомендую ставить волговско- уазовский "маленький" безредукторный, ненадежен и сделан из г** вместо металла.
Сообщение отредактировал gazovod: 25 January 2011 - 19:55
Разбирается W201 2.6
#4 ОФФЛАЙН   nikola460
nikola460
  • Cообщений: 492
    300GD
Отправлено 25 January 2011 - 21:48
Пади в приёмную трубу втягивающим упрётся? Но если так же медленно крутит , то не надо мне такой. Есть два родных стартёра, но охота высокооборотистый, как на современных авто.Тут вариант проскакивал Бош от Вольво и Фолькса, но от каких именно не могу выяснить, чтоб бу поискать на разборках, а то новый подходящий редукторный около что-то 16 тыр(((.
#5 ОФФЛАЙН   Amen
Amen
  • Cообщений: 68
Отправлено 25 January 2011 - 22:25
Может я глупость напишу, но неужель производитель недорасчитал и поставил вам на машину медленный стартер? Может стоит поставить хороший акк с пусковым током около 800 и будет вам быстрый стартер.
W210 E 300 Turbo-D (177 Hp)
W 124 250D 1987 г.в. АКПП
#6 ОФФЛАЙН   alpoo
alpoo
  • Cообщений: 34
    207D
Отправлено 25 January 2011 - 22:51
Скорее всего межвитковое замыкание, или слабый контакт как + так -. Акк не поможет.
MB 207D 616.937 '85
#7 ОФФЛАЙН   nikola460
nikola460
  • Cообщений: 492
    300GD
Отправлено 25 January 2011 - 23:16
Да он в меру своих сил крутит, но не сравнить его с планетарным!Чё вы в самом деле. В те годы, когда 617 изобрели не было ещё таких стартёров.И аккум он напрягает, так как тяжело ему 5 горшков в промёрзшем чугуне вращать на всесезонном масле.Понятно , что с 800Ач крутить резвее будет.
#8 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24760
Отправлено 26 January 2011 - 00:32
подойдёт. но работать будет плохо! на 617-м моторе стартер 2,2кВт, а на 110-м 1,6. разница понятна? если не очень, то при -10 и ниже запуск с галстука!
#9 ОФФЛАЙН   nikola460
nikola460
  • Cообщений: 492
    300GD
Отправлено 26 January 2011 - 08:33
Всё понятно.Тогда другой вопрос, кто сможет пробить стартёр Bosh 0001218172, или он же AS S0066, 2,2 кВт. На какие Вольво и Фольксы ставился. Он подходит на 617 и планетарный он.
#10 ОФФЛАЙН   alpoo
alpoo
  • Cообщений: 34
    207D
Отправлено 26 January 2011 - 21:46
Bosch 0001218172
http://exist.ru/imag...mp;pid=0290002E
Bosch 0001362600 OM 617.913
http://exist.ru/imag...mp;pid=7920002D
Насчет Bosch незнаю,но аналоги редукторные
http://exist.ru/imag...mp;pid=CC902BAD
Из отличий: разное количество и ширина зубцов,резьба, ну и втягивающие не на месте.
Вот, почитай, может что подберешь.
http://www.oldmerin....showtopic=43056
MB 207D 616.937 '85
#11 ОФФЛАЙН   dilektor11
dilektor11
  • Cообщений: 3
    уазка с ОМ 617
Отправлено 11 February 2011 - 12:41
на ОМ617 подходит один в один CS350 у нас стоит 8500р новый, ставится на ауди дизельную....редукторный крутит отлично весит мала))))) себе такой поставил...от уазки не ставь, даже редукторный долго жить не будет, деньги не ветер...
#12 ОФФЛАЙН   nikola460
nikola460
  • Cообщений: 492
    300GD
Отправлено 11 February 2011 - 22:53
Привет , привет. :applause:
#13 ОФФЛАЙН   nikola460
nikola460
  • Cообщений: 492
    300GD
#14 ОФФЛАЙН   nikola460
nikola460
  • Cообщений: 492
    300GD
#15 ОФФЛАЙН   nikola460
nikola460
  • Cообщений: 492
    300GD
