Вакуумный насос.
Сообщений в теме: 28
#1 ОФФЛАЙН   wiza
wiza
  • Cообщений: 265
    602912,Е 124 TD, 1995,МКПП
Отправлено 25 January 2011 - 12:26
Приветствую всех! Значит такая ситуация. Где то с месяц назад.,время от времени педаль тормоза стала становится колом,но через секунд 20-30.,как бы всё возврощалось в норму.Потом педаль тормоза стала проваливаться,но тормоза есть,только в самом низу,как бы так и езжу до сих пор,ожидая тепла.Но где то с недельку уже, как стал раздрожать очень такой бубнящий звук из под капота,похож как то на то ,что глушитель прогорел.Каждый раз заглядывая под капот, ни как не мог понять, что это и от куда он образуется этот звук, прилично громкий такой.Но взвесив всё и подумав,сразу пришла мысль о тормазах. Похоже на то,что звук это идёт из "вакуумного насоса". Подскажите,что это может быть??? Не из-за этого ли у меня тормоза,то колом,ко в пол?.И возможно ли это как то исправить? И эта бубнилка появляется в районе 1000-1500 об.в мин. на холостых всё нормально,и выше полуторы тысяч тоже проходит,от нагрузок не зависит.В любых условиях езды,или просто на нейтралке поднимая обороты бубнит в районе 1000-1500 об. С уважением! 124. атмосферник 602 912.5мкпп 93г.
Е 124.,250 ТD-. 602962.,1995г.в., 5 МКПП.: W140., SE600 91г.в. TD-603. АКПП Переделка с Бензина на Дизель.
#2 ОФФЛАЙН   Amen
Amen
  • Cообщений: 68
Отправлено 25 January 2011 - 13:15
Когда помирает вакуумный насос, педаль не проваливается, смотрите трубки тормозные на утечки и тормозные цилиндры. Вакуумник послушать стетоскопом, в любом нормальном сервисе есть, если шумит именно он, то под замену, он не ремонтопригоден(пирбург берите около 8 т. руб). Прогревочные есть обороты по утрами, педаль когда заводишь мягчет сразу? Если нет, все это признаки умирающего вакуумного насоса. С заменой насоса не затягивайте, разлетится, попадете на крупный ремонт, обрыв цепи со всеми вытекающими.
W210 E 300 Turbo-D (177 Hp)
W 124 250D 1987 г.в. АКПП
#3 ОФФЛАЙН   Alexsandr 601
Alexsandr 601
  • Cообщений: 141
    w124, 200D, 1990,
Отправлено 25 January 2011 - 13:16
Сними и проверь вакуумный насос. Если он рассыпется - двигателю каюк. СРОЧНО!!!
w124 200D 601912, 5МКПП, 15.05.1990, WDB 1241201B265567, цвет 702, салон- тряпка бежевая
8 903 617 78 73
#4 ОФФЛАЙН   wiza
wiza
  • Cообщений: 265
Отправлено 25 January 2011 - 13:27
Утром завожу,педаль тормоза сразу становится мягче. Но бывает такое примерно раз в день,а за день я проезжаю порядка 100-150км педаль внезапно может встать колом,тормозов- ноль... ,но как бы сразу проходит.На счёт утечек,жидкость в бачке стоит как вкопанная. Чё та вы меня совсем напугали!!! Завтра же буду снимать, может там есть какие ньюансы? Подскажите! Что, да как.
#5 ОФФЛАЙН   Amen
Amen
  • Cообщений: 68
Отправлено 25 January 2011 - 13:29
Не надо снимать, чтобы проверить его работоспособность. Ну снимете вы его, а он не рассыпался, и как его проверить? Прверить вакуумометромна заведенной машине, что он выдает. Опять же в любом сервисе он есть, как и стетоскоп и стоят эти процедуры проверки копейки и времени 5 мин. Не помню значение разряжения, кот должен создавать насос, но вроде 6.5 и вроде атмосфер, но это на память, давно себе менял уж.
#6 ОФФЛАЙН   Amen
Amen
  • Cообщений: 68
Отправлено 25 January 2011 - 13:35
У меня вакумник выл с 1500 об, примерно как подшипник воет, к гулу двигателя добавлялся гул насоса и не пропадал с оборотами + по утрам не было прогревочный и педаль дубовая утром, проходила после прогрева. Надо смотреть еще звезду, от кот вакуумник работает, если износилась, над менять, тож дорогая она.
#7 ОФФЛАЙН   wiza
wiza
  • Cообщений: 265
Отправлено 25 January 2011 - 13:43
Ну прогревочные по утрам есть,да и не только по утрам,щас вот постоит пару часов остынет,заведу и опять работает на прогревочных.И скажем не гул у меня, а как то бубнит.Вот если снять воздушный фильтр полностью, то,что то похожее.Но это не он, пробовал снимал ни чего не меняется.Бубнилка от куда то с переди идёт.Блин может это и не вакуумнасос??? Чё та я ни чего не мойму!
#8 ОФФЛАЙН   Amen
Amen
  • Cообщений: 68
Отправлено 25 January 2011 - 14:06
В сервис слушать стетоскопом, если у вас его нет. Что гадать-то?
#9 ОФФЛАЙН   setler
setler
  • Cообщений: 44
    e124
Отправлено 27 February 2011 - 11:19
Уважаемые!!!! так как ремонтировать вакуумный насос??? в нем много дисковых клапанов. как определить какие работают а какие нет??? пытался найти интересующею информацию но к большому сожалению ничего не нашёл... огромная просьба кто располагает данной информацией из личного опыта или же имеет электронную версию литературы, ссылки где можно найти ответы на интересующею информацию поделитесь...
MERСEDES-BENZ 124 603912 двигатель механика 1986г.седан
#10 ОФФЛАЙН   synoc
synoc
  • Cообщений: 1737
    W140 350TD
Отправлено 27 February 2011 - 12:21
если очень припрет можно отремонтировать, но лучше купить новый и не заморачиваться- по идее они не ремонтируемы!
Изображение Изображение
#11 ОФФЛАЙН   synoc
synoc
  • Cообщений: 1737
    W140 350TD
Отправлено 27 February 2011 - 12:22
дубль...
Сообщение отредактировал synoc: 27 February 2011 - 12:23
#12 ОФФЛАЙН   setler
setler
  • Cообщений: 44
    e124
Отправлено 27 February 2011 - 14:12
дубль...
дело как бы в том что имеется заморочка на ремонт, потому как корпус у моего вакумника с заводским резьбовым креплением лицевой крышки. и больше я таких не встречал... остальные с клипсами
#13 ОФФЛАЙН   synoc
synoc
  • Cообщений: 1737
    W140 350TD
Отправлено 27 February 2011 - 15:50
если есть Желание- то разбирай, там ничего сложного в нем нет. не забудь развальцевать крышку, которая прикручена на болты.
#14 ОФФЛАЙН   setler
setler
  • Cообщений: 44
    e124
Отправлено 27 February 2011 - 16:19
не совсем понял о какой крышки речь... и по этим дисковым клапанам непонятно какой и как должен работать... некоторые из них зажаты напрочь... а некоторые подвижны в своём контуре.. вот собственно вот такой головняк имеется.. всем кто поможет его разрешить низкий поклон и респект!!!!
#15 ОФФЛАЙН   synoc
synoc
  • Cообщений: 1737
    W140 350TD
Отправлено 27 February 2011 - 16:47
насколько я помню- там два клапана, их легко проверить- один дуется в насос, другой- из насоса в картер
#16 ОФФЛАЙН   setler
setler
  • Cообщений: 44
    e124
Отправлено 27 February 2011 - 16:53
не их там 5 штук.. два закрыты железной крышкой типа заглушки.. это там откуда идёт на тормозной вакумник. и три где поршенёк ходит..
#17 ОФФЛАЙН   synoc
synoc
  • Cообщений: 1737
    W140 350TD
Отправлено 27 February 2011 - 16:55
получается 2 впускных, 3 выпускных
#18 ОФФЛАЙН   setler
setler
  • Cообщений: 44
    e124
Отправлено 27 February 2011 - 17:52
??? наверное.. вот я и не пойму зачем на впуске 2 штуки подряд... почитать бы где принцип работы данного узла
#19 ОФФЛАЙН   Octavo
Octavo
  • Cообщений: 760
Отправлено 28 February 2011 - 07:11
чтоб не плодить темы, спрошу тут - при запуске после ночной стоянки педаль тормоза дубовая и не проваливается, при прогреве тормоза возвращаются в норму. Это может быть признаком скорой смерти насоса?
Семейный гараж:
1. W 124 OM 602, МКПП, 1985
2. W 124 OM 601, АКПП, 1985
3. W 210 ОМ 606, АКПП, 1998
4. W 126 М 117, АКПП, 1988
5. S 124 ОМ 602, АКПП, 1990
#20 ОФФЛАЙН   Driksel
Driksel
  • Cообщений: 743
Отправлено 28 February 2011 - 09:30
да.... и как правило чаще всего ослабевает передняя крышка насоса и из за этого насос не качает...потом прогревается, зазоры или уходят или дерьмом подтаявшим уплотняются и все ОК.... сам через такое проходил на 190ке
МВ123 200 Stromberg 1981/6
MB124 230E 1986/1993
MB123 200D 1980/9 любимый
MB190D 2.0 1984/4
MB190D 2.5 1987/10
MB190 200E 1992/3/5
MB190 2.0E 1992/9/10
i30 1.6 (126hp) NEW
