Греется елы палы!
Сообщений в теме: 19
#1 ОФФЛАЙН   Электрик124
Электрик124
  • Cообщений: 2066
    W124, 250 D, T-MOD
Отправлено 25 January 2011 - 14:46
Привет всем! Вообщем дела таковы: вчера обратил внимание что стрелка температуры прописалась между предпоследней риской и 120 градусами, испугался, честно слово:) и при этом в салоне не сказать что дубак, но и кости не ломит, все ручки печки на максимум. А сегодня глянул подкопот и о, ..... мое удивление: половина радиатора горячая, та в которую шланг входит сверху, а половина радиатора холодная, та в которую шланг заходит внизу и соотвественно последний тоже холодный. Так вот я думаю, что это термостат, подтвердите мою догадку, знающие люди, а то на W201 все как-то просто, а тут....еще не шарю :insane:
W124 T-MOD, 250 D, 602 мотор, 1992. - катаюсь во всю...
W123 T-MOD, 2.3, K-Jet, 1982.
варим потихоньку
#2 ОФФЛАЙН   synoc
synoc
  • Cообщений: 1737
    W140 350TD
Отправлено 25 January 2011 - 16:29
уровень антифриза в норме? с печки выходной патрубок в районе термостата горячий? если да- сам ответил выше на свой вопрос.
Изображение Изображение
#3 ОФФЛАЙН   Электрик124
Электрик124
  • Cообщений: 2066
    W124, 250 D, T-MOD
Отправлено 25 January 2011 - 19:06
а если нет, то...?
варим потихоньку
#4 ОФФЛАЙН   synoc
synoc
  • Cообщений: 1737
    W140 350TD
Отправлено 25 January 2011 - 19:39
а если нет, то...?
скорее да- с печки горячий воздух дует ведь.
термостат на большой круг не открывает просто.
если нет- смотри яйца(клапана печки)- гумном часто засираются от некачественного антифриза или воды (до етого)
#5 ОФФЛАЙН   synoc
synoc
  • Cообщений: 1737
    W140 350TD
Отправлено 25 January 2011 - 19:43
опять же вопрос: температура по приборке стабильно на метке между 80 и 120 или при движении опускается? температура за бортом какая? картонкой радиатор не прикрыт?
#6 ОФФЛАЙН   Электрик124
Электрик124
  • Cообщений: 2066
    W124, 250 D, T-MOD
Отправлено 25 January 2011 - 20:12
горячий воздух с печки дует.
а где эти яйца находятся или как они называются по научному?
варим потихоньку
#7 ОФФЛАЙН   synoc
synoc
  • Cообщений: 1737
    W140 350TD
Отправлено 25 January 2011 - 20:22
справа на подкрылке- там где аккум.
#8 ОФФЛАЙН   Электрик124
Электрик124
  • Cообщений: 2066
    W124, 250 D, T-MOD
Отправлено 25 January 2011 - 20:35
температура на приборке не стабильно стоит, как ни странно, чем медленней едишь, остывает до 80 градусов, начинаешь ускоряться, например выходишь на трассу - начинает рости. температура за бортом от -17 до -27. радиатор прикрыт войлоком.
варим потихоньку
#9 ОФФЛАЙН   Электрик124
Электрик124
  • Cообщений: 2066
    W124, 250 D, T-MOD
Отправлено 25 January 2011 - 20:36
ээээ... :confused:
варим потихоньку
#10 ОФФЛАЙН   synoc
synoc
  • Cообщений: 1737
    W140 350TD
Отправлено 25 January 2011 - 20:49
ээээ... :confused:
за расширительным бачком системы охлаждения
#11 ОФФЛАЙН   synoc
synoc
  • Cообщений: 1737
    W140 350TD
Отправлено 25 January 2011 - 20:55
у меня в сильные морозы (30 и ниже) на трассе радиатор прихватывало (на 124)- останавливался и ждал пока отойдет.
п.с. на своем 124 с 601 мотором до замены термостата температура ОЖ была в районе 80, в салоне не "ташкент"; после замены- на прогретом 90-100 + "африка" в салоне.
Сообщение отредактировал synoc: 25 January 2011 - 20:58
#12 ОФФЛАЙН   Amen
Amen
  • Cообщений: 68
Отправлено 25 January 2011 - 22:12
Всякие картонки и войлок на радиаторе - верный признак неисправного термостата
W210 E 300 Turbo-D (177 Hp)
W 124 250D 1987 г.в. АКПП
#13 ОФФЛАЙН   Электрик124
Электрик124
  • Cообщений: 2066
    W124, 250 D, T-MOD
Отправлено 26 January 2011 - 02:04
Да я как то без всякой задней мысли поставил.:)
варим потихоньку
#14 ОФФЛАЙН   Электрик124
Электрик124
  • Cообщений: 2066
    W124, 250 D, T-MOD
Отправлено 26 January 2011 - 02:23
а как понять "радиатор прихватывало"?
варим потихоньку
#15 ОФФЛАЙН   haligali123
haligali123
    Мерсовладелец
  • Cообщений: 8912
    w123, w126
Отправлено 26 January 2011 - 04:15
Чесно слова, поржал отчасти.
Еще не факт, что когда люди ставят картонку или утепляют моторный отсек в зимний период времени при низких температурах, ну скажем так, когда падает ниже 15-ти градусов, что у них не исправен термостат.--Есть другая сторона этого ответа--банальная энергономика тепла двигателя при всей системой исправной. Ну скажем так: с часок ты передвигался на а\м в минус 15градусов, тут остановился на пару часиков и убежал по делам, приходишь а машина уже остыла практически до нуля градусов---опять прогреваться и салон в том числе.
У меня лично вообще мотор еще и с низу укутан вместе с АКПП--войлоком. В морозы 20-ти градусные остывает долго, часа 4-5-ть надо. Такшт экономия очевидна и времени и топлива и соответственно денег.
#16 ОФФЛАЙН   Amen
Amen
  • Cообщений: 68
Отправлено 26 January 2011 - 07:02
Я тоже так думал, пока не поменял термостат. Укутывание целесообразно, если перед движением раскутывать.
#17 ОФФЛАЙН   Электрик124
Электрик124
  • Cообщений: 2066
    W124, 250 D, T-MOD
Отправлено 26 January 2011 - 20:06
+100
варим потихоньку
#18 ОФФЛАЙН   Электрик124
Электрик124
  • Cообщений: 2066
    W124, 250 D, T-MOD
Отправлено 27 January 2011 - 19:17
Блин два дня езжу и больше такой фигни не наблюдаю, мож действительно радиатор прихватило, температура в норме, греет салон нормально. Че было то??? :blink:
Сообщение отредактировал Электрик124: 27 January 2011 - 19:18
варим потихоньку
#19 ОФФЛАЙН   synoc
synoc
  • Cообщений: 1737
    W140 350TD
Отправлено 28 January 2011 - 00:35
барабашка! :mrgreen:
#20 ОФФЛАЙН   happy-alex
happy-alex
  • Cообщений: 313
Отправлено 29 January 2011 - 00:10
Я после похожей "барабашки" на первом моем гольфе прокладку под бошкой менял, прозевал очередной перегрев. Раз в месяц, полтора менял термостат, то перегревал двигатель, то нормально. Через пол года продал на хрен.
Алексей
W124 1994 300D 5мкп седан черный WDB1241311C08447
W124 1988 300D 5мкп 603.192 универсал разбирается
VW Golf2 1988 1.6D продан.
VW Golf2 1989 1.6ТD купил еще один.. жене.
