Подскажите ориг номер реле перегрузки W202
Сообщений в теме: 8
#1 ОФФЛАЙН   ennui
ennui
  • Cообщений: 5
    w202
Отправлено 25 January 2011 - 15:37
Когда прогреется до рабочей температуры глохнет, загораются все лампочки на риборке и заводиться отказывается пока не остынет ~ 30-40 мин. Подскажите ориг номер реле перегрузки W202 с180 рестайл 1999 г.в. и где оно находится
Заранее СПС!!!
#2 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 25 January 2011 - 16:22
А причем здесь реле перегрузки ? :redface: :)
Тебе сюда :
http://www.oldmerin....hp?showforum=29
#3 ОФФЛАЙН   ennui
ennui
  • Cообщений: 5
    w202
Отправлено 25 January 2011 - 16:54
по форуму полазил вывод только один у мя напрашивается: наворачивается по-тихоньку ДПКВ ...Нагревается зараза и начинает фигней заниматься. Если не прав поправьте.
С уважением Серж
#4 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 25 January 2011 - 17:09
Тем более - причем здесь реле перегрузки ? :)
Да, ДПКВ может дурить. У кого-то коммутатор так дурил.
А точно искра пропадает ?
#5 ОФФЛАЙН   ennui
ennui
  • Cообщений: 5
    w202
Отправлено 25 January 2011 - 17:27
Если выехал не погревшись до 80 будет норм ехать, но если в пробке встал нагревается и отрубаются все системы загораются все лампочки на торпеде и уже завести не удается (стартер крутит исправно) пока не остынет. На счет искры не знаю не смотрел еще. На большее чем грешить на ДПКВ мозгов не хватает. Про реле перегрузки меня грузил один мастер с сервиса...(каламбур) сказал что скорее всего оно...
А от чего может нагреваться ДПКВ он вроде не возле выпускного коллектора стоит?
#6 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 25 January 2011 - 17:39
Так посмотри !
По твоему, для рботы мотора надо :
1. сам мотор
2. датчик ДПКВ
:roll: :?
Поиск неисправностей : если мотор не работает, или работает хреново - меняй датчик ДПКВ. :)
Не поверишь - там столько всего... :gigi:
#7 ОФФЛАЙН   ennui
ennui
  • Cообщений: 5
    w202
Отправлено 25 January 2011 - 18:28
какой лучше ставить оригинал A000125006449 или мона воткнуть к примеру SWAG? Или тут не стоит экономить?
спасибо!
#8 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 25 January 2011 - 18:41
Конечно, лучше оригинал. Но
Попробуй подоткнуть (с разборки) - вдруг не в нем дело.
#9 ОФФЛАЙН   ennui
ennui
  • Cообщений: 5
    w202
Отправлено 25 January 2011 - 19:10
ок попробую найти б\у завтра прозвонюсь по разборкам посмотрим че выйдет)))
спасибо большое за советы!!!
