Обнаружил, что подсветка багажника горит постоянно, даже когда крышка багажника закрыта. Что проверить в первую очередь?
подсветка в багажнике 124
Отправлено 12 June 2010 - 21:37
S211 240 2003
W203 200 Kompressor 2002
W124 300E 1984
"Все современные машины похожи на электробритвы..."
Отправлено 12 June 2010 - 21:40
Выключатель который на крышке багажника, у меня он вообще окислился и развалился, поставил новый оригинал 87руб., все ок.
Его номер 2018202110
Сообщение отредактировал goose 124: 12 June 2010 - 21:43
w 124 200e 1993 г.в сердце M111.940 Продан
Ssang Yong Kyron II 2010г 2.3 бензин АКПП
Отправлено 13 June 2010 - 08:54
Дело в том, что концевик рабочий скорее всего, так как освещение салона при открывании и закрывании багажника благополучно загорается и тухнет соответственно...
S211 240 2003
W124 300E 1984
Отправлено 13 June 2010 - 10:42
освещение салона при открывании багажника не должно загораться, должен подсвечиваться тока багажник=) смотреть концевик больше там ломаться не чему=)Дело в том, что концевик рабочий скорее всего, так как освещение салона при открывании и закрывании багажника благополучно загорается и тухнет соответственно...
Отправлено 13 June 2010 - 13:39
Ок, буду пробовать...
S211 240 2003
W124 300E 1984
Отправлено 14 June 2010 - 14:31
Был перебит проводок от выключателя в багажнике...восстановил, теперь все заработало ![]()
S211 240 2003
W124 300E 1984
Отправлено 16 November 2010 - 01:11
Доброго времени суток.
При открывании багажника горит свет в багажнике и в салоне, при закрывании все тухнет. (получается что при открывании двери свет в багажнике тоже горит .....)
Неужели свет в салоне тоже должен загораться ???
Подскажите в чем дело.
W124 М111 2.2 АКПП 1994
Весь мир под моим прицелом
Отправлено 16 November 2010 - 10:38
Чуть выше :Неужели свет в салоне тоже должен загораться ???
Сигнализацию на авто не ставили ? Кнопку багажника могли запараллелить с дверными концевиками, чтобы при открытии багажника сигналка срабатывала.Подскажите в чем дело.
Отправлено 16 November 2010 - 11:36
а еще добавлю, кнопка багажника бывает с функцией отключения света при поднятой крышке, тянеш её на себя и гасиш свет когда он ненужен.
Сообщение отредактировал Леонидыч: 16 November 2010 - 11:36
89OЗ7O8Ч2ОО
Отправлено 16 November 2010 - 14:59
Привет, Slavrenty!
Чуть выше :
И у меня было именно так. Похоже, распространённый приём горе-установщиков сигнализаций.
Удачи!
W210, 2.3, 111.740, 5АКПП 600. , HFM, 1996 (2014-...)
W124, 2.0, 102.922, 4АКПП 722.411, Pierburg 175 CD, 1987 (2007-...), газ
W123, 2.3, 115, 4МКПП, Stromberg 175 CDTU, 1979 (2006-2007), газ
Отправлено 16 November 2010 - 16:17
Тоже спрошу, у меня свет в багажнике загорается только если откруть одну из дверей, тоже в сигналке искать?
Mercedes-benz W124 D200
Отправлено 16 November 2010 - 17:07
Видимо, выключатель света багажника не работает. Починишь - будет загораться свет в салоне и при открытии багажника.свет в багажнике загорается только если откруть одну из дверей, тоже в сигналке искать?
Отправлено 16 November 2010 - 20:59
Благодарю за помощь.
Сигналка ясное дело стоит и далеко не новая. Похоже на правду что концевик багажника связан с дверными концевиками.
Только где искать эту скрутку ?? Хоть ради любопытства глянуть.
Функция откл. света в багажнике есть, выдергиваешь на себя и свет везде гаснет.
Сообщение отредактировал Slavrenty: 16 November 2010 - 20:59
Отправлено 23 January 2011 - 16:29
блин, у меня такая же фигня, загорается свет в багажнике и не тухнет, и при всем этом не срабатывает центральный замок, т.к. пишет что багажник открыт, кнопку поменял, все осталось по прежнему
ВАЗ 21103 была
w124 230е был
w124,М111 (2,2) АКПП 1993г. WDB1240221B998931
w210, e320 WDB2100551A356048
