Задался вопросом из чего их можно сделать?И кто из чего делал?Подскажите=)
Расширители арок Amg
Отправлено 25 January 2011 - 16:20
w 124 94г. Е220 2.2 150 л.с. -2010-2011
E445KT190-продал
Отправлено 25 January 2011 - 16:31
rixus вроде была такая тема... из тазовских отбойников (например)...
ex W124 260E 86 WIN:WDB1240261A236941
S202 C230K T-MOD 98 WIN:WDB2020851F673211
Чем лучше узнаю людей, тем больше люблю машины...
Отправлено 25 January 2011 - 16:33
я видел только как кто то ставил,и то,кстати,не нашел ее,поиском видать не научился еще пользоваться+) а вот кто из чего и как делал,я бы ссылочку с радостью принял=))что за отбойники тазовские?швеллеры?
E445KT190-продал
Отправлено 25 January 2011 - 16:35
Тема с бородой до колен, поработай поискомЗадался вопросом из чего их можно сделать?И кто из чего делал?Подскажите=)
C124 300CE акпп 29.11.1990
Отправлено 25 January 2011 - 20:55
Капролон возьми и не морочийся...
Сообщение отредактировал DemonFOX: 25 January 2011 - 20:55
Отправлено 19 February 2011 - 02:13
Занимались ремонтом крепления бампера и случайно обнаружили такие
проставки под креплением крыла и бампера. Наверное прежний хозяин еще в Германщине поставил.
А я и не знал.
Внешне, если не знаешь, то и не найдешь отличия с проставками или нет.
Отправлено 19 February 2011 - 02:26
Ну если не обращать внимания то не увидишь, а если обратить.... очень даже отличается.Внешне, если не знаешь, то и не найдешь отличия с проставками или нет.
По теме: Шайбы можно из чего угодно сделать, а вот болтики с такой же резьбой, только длинней нужно поискать будет....
Отправлено 19 February 2011 - 02:48
Сообщение отредактировал vikleb: 19 April 2011 - 08:42
Отправлено 19 February 2011 - 11:14
Правильно.
Можно еще из Фторопласта.
Я буду по весне из капролона или фторопласта делать.
Если получится, фотоотчет забацаю, по расширению арок.
300TD АКПП 1985
E270 CDI Elegance Estate 2002
Отправлено 19 February 2011 - 11:20
Не проще купить стоит мукуЗадался вопросом из чего их можно сделать?И кто из чего делал?Подскажите=)
Отправлено 19 February 2011 - 11:26
друзья, на форуме уже кто то продавал родной комплект расширения арок и стоил он по моему 900 руб. ,но у меня другой вопрос КУДА ИХ ТАМ СТАВИТЬ ??? подскажите пожалуйста ну или объясните )))) ( не догоняю )
на мерседесах ездят богатые люди,а на старых мерседесах ОЧЕНЬ богатые .....
Отправлено 19 February 2011 - 15:21
от тут оригинал откуда картинки дёргаюто у меня другой вопрос КУДА ИХ ТАМ СТАВИТЬ ???
http://gdtm.net/AMG/124amgspace.htm
Отправлено 19 April 2011 - 07:29
Я делал из вторпласта, покупал на Москварецком рынке в Москве, там же на рынке у токаря точил! Болты подходят от крепления кулисы МКПП как родные. На них ненарезанная часть как раз 1,5 см, а нарезанная по длине как у оригинального болта! Правда шайбы нет! Поставил- полет нормальный!
Отправлено 19 April 2011 - 18:16
А зазор между капотом и крылом тогда тоже больше получается?Я делал из вторпласта, покупал на Москварецком рынке в Москве, там же на рынке у токаря точил! Болты подходят от крепления кулисы МКПП как родные. На них ненарезанная часть как раз 1,5 см, а нарезанная по длине как у оригинального болта! Правда шайбы нет! Поставил- полет нормальный!
Отправлено 19 April 2011 - 20:18
Нет! С помощью этих проставок, как бы "надувается" арка и всё, т .е. только арка чуть шире становится! Один минус, подкрылки потом колхозить надо иначе щель получается.
W124|230E|M102.982|1987|чёрный|
W124|300E|M103.983|1987|чёрный|
W124|320E|M104.995|1987|чёрный
8-909-696-7-333 Роман
Отправлено 20 April 2011 - 06:34
На пыльник со стороны крыла одевается резинка с волговского багажника и щели не будет.
W124 87 103 KE 2.6 МКПП
+7-918-433-80-11
+7-928-43-44-124
Отправлено 16 May 2011 - 21:42
проще всего - крышка от 1.5 бутылки, залить холодной сваркой, просверлить отверстие и проставка готова. дешево сердито и быстро
W124 E320 95г.в.
#18
Отправлено 16 May 2011 - 22:39
А саморезики с подходящей резьбой нужно брать под отвертку.проще всего - крышка от 1.5 бутылки, залить холодной сваркой, просверлить отверстие и проставка готова. дешево сердито и быстро
#19
Главное, чтобы крышка была оригинальная, от 1.5 "Охота крепкое" ![]()
#20
Отправлено 16 May 2011 - 22:41
Необязательно. Т.к. теряется главное преимущество перед оригиналом: это возможность выбора цвета.Главное, чтобы крышка была оригинальная, от 1.5 "Охота крепкое"
Yandex (1)
