Доброго вечера, дня, ночи .Подскажите как правильно поменять передний тормозной шланг?Менял год назад один левый и он почемуто протерся.Спасибо
Замена передних тормозных шлангов.
Отправлено 25 January 2011 - 16:21
WDB1401341A218397
S 350 Turbo-diesel 603,971.
1994 г. Санкт-Петербург
WDB1240231B760243. Продан
Двигатель 102.982 M 102 230E
Автомат 722.408 W 4 A 020.
КЕ-jetronic
ГБО(Lovato) не использую
1992
Отправлено 25 January 2011 - 16:32
Значит, обо что-то терся ? Менять так, чтобы при повороте колеса шланг ничего не касался.он почемуто протерся
Отправлено 25 January 2011 - 16:37
Ты просто не совсем правильно изгиб сделал! Когда поменяешь покрути рулем и посмотри что бы колесо не терлось об шланг. А так в замене нет ничего сложного, все просто!
ВАЗ 21214 1,7i 2003г
+7-916-264-37-69 Данил
Отправлено 25 January 2011 - 17:03
Протерся очень сильно по всей видимости об колесо.Где то видел что шланги пластиковым хомутом к амортизатору прижимают. Я так не делал.Спасибо
WDB1401341A218397
КЕ-jetronic
1992
Отправлено 25 January 2011 - 17:04
Изгиб правильно сделать тоже не мало важно! Удачи!Протерся очень сильно по всей видимости об колесо.Где то видел что шланги пластиковым хомутом к амортизатору прижимают. Я так не делал.Спасибо
Отправлено 25 January 2011 - 17:07
Примерно в какую сторону?Изгиб правильно сделать тоже не мало важно! Удачи!
WDB1401341A218397
КЕ-jetronic
1992
Отправлено 25 January 2011 - 17:12
Глупость спросил посмотрю на другом колесе.Всем спасибо пошел в гараж.Примерно в какую сторону?
WDB1401341A218397
КЕ-jetronic
1992
