не бейте сразу... не смог найти поиском. хочу заменить свой бензиновый двиг на дизельный 2,5 с турбиной или без... с какими сложностями могу столкнуться, какими переделками???
замена бензина на дизель
Отправлено 25 January 2011 - 18:47
сложности только с переоформлением,
а под замену:
двигатель,коробка ,редуктор,замок зажигания,возможно кардан,
доработка вакуумной системы,
установка реле накала свечей
это основное ,что в голову сразу пришло,ну и еще наберется
W126 WDB1260361A117148. АКПП,617колхоз 84г.ищет нового хозяина (НАШЕЛ)
W126sec WDB1260441A078690,ручка,снова 617 колхоз (замечен в параде уродов)(уже 603 на палке)
т. изменился 740-68-26
Отправлено 25 January 2011 - 18:51
Продай бензин и купи дизель, а это выбрось из головы.имхоне бейте сразу... не смог найти поиском. хочу заменить свой бензиновый двиг на дизельный 2,5 с турбиной или без... с какими сложностями могу столкнуться, какими переделками???
C124 300CE акпп 29.11.1990
Отправлено 31 January 2011 - 01:59
сложностей с переоформлением нет. у нас Белорусии номер двигателя в доках не указывается, является запчастью. так что можно менять. а нельзя ли на дизельный двиг оставить ту же коробку???сложности только с переоформлением,
а под замену:
Отправлено 31 January 2011 - 14:00
нет нельзя коробку надо вместе с редуктором и карданом менять, желательно всё с одного донора брать, двиг без турбины проще поставить чем с турбой=)а нельзя ли на дизельный двиг оставить ту же коробку???
Отправлено 28 March 2011 - 11:05
недавно знакомый поменял мотор 2,6 на 2,0 дизель менял только замок и пружины. какие последствия езды с дизельным мотром на этой коробке могут быть?нет нельзя коробку надо вместе с редуктором и карданом менять, желательно всё с одного донора брать, двиг без турбины проще поставить чем с турбой=)
Отправлено 28 March 2011 - 19:56
думаю основное последствие в данном случае динамика как у черепашки=)
601 двиг сам по себе не для гонок но в купэ с родным редуктором и коробасом с правильными передаточными числами довольно резв при желании, а вот с другим каробасом и редуктором думаю 18 сек до сотни превращаются....
Отправлено 29 March 2011 - 15:49
Ну теперь с принятием изменений в оформление автомобилей сложностей с переоформлением нет т.к. делать этого больше не нужно !!!!сложности только с переоформлением,
Сообщение отредактировал ARNI: 29 March 2011 - 15:50
