Мужики,подскажите как снять обшивку на дверях на w126. Передне электростеклоподёмники.
Как снять обшивку дверей на w126?
Отправлено 15 August 2006 - 09:38
Отправлено 15 August 2006 - 11:33
На 126 не нашел но может похожее на 124 или 140.
Вот ссылка http://www.mb-faq.au...qmb/saloon0.htm может поможет.
Удачи
Отправлено 15 August 2006 - 16:52
На самом деле - очень просто, но желательно показать, первый раз сам доходил до всего. Попробую по памяти:
- снять ручку регулировки зеркала - не могу описать словами, присмотритесь, это просто;
- замок двери - хромированная окантовка - 2 винта - снимаем;
- ручка внутренняя - в отверстия большая фигурная отвертка - саморезы - мощные + передняя часть ручки крепится там, где ручка открывания (см. ниже);
- вертикальная сторона окна (задняя) с торца двери - 2 или три самореза тоненьких, "лишняя" деталь снимается;
- ручка открывания замка внутренняя - аккуратно снимаем крышечку, закрывающую узел, тонкой отверткой (просто на защелке), там будет крепление длинной ручки и рамки, закрывающей отверстие в карте двери - один большой по-моему саморез и винт;
- снизу двери (к сожалению надо сильно наклонитьтся
) 3 или 4 самореза;
- когда все это дело откручено, вставляем пальцы в отверстия на карте двери и резко но не сильно дергаем вверх - все, карта в руках, осторожно с проводами и пр.
кстати, там есть пленка, которой закрыта полость ьдвери, не выбрасывайте ее, а если она испорчена, приклейте на момент или 88-й новую, сильно влияет на шумоизоляцию.
Блин, как тяжело описывать словами хорошо известное действие !!! Если есть вопросы - с удовольствием отвечу ...
