Колодки.
Сообщений в теме: 13
#1 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 26 January 2011 - 10:44
Здравствуйте. Пришло время менять передние колодки. Раньше приходил в магазин и тупо покупал колодки которые предлагали продавцы, да и выбор надо сказать был не велик.(быстрого интернета у меня еще не было). Остановил свой выбор на колодках АТЕ. По каталогу ищу по вину, дает номера. Пробиваю дальше по exist-у пишет что колодки идут на w123-126. Подскажите подходят ли они на W124 или есть какие нибудь конструктивные особенности, по которым их ставить нельзя?
#2 ОФФЛАЙН   Vovan1988
Vovan1988
  • Cообщений: 169
    w201
Отправлено 26 January 2011 - 12:39
так приди в магазин дай им вин скажи надо ATE пусть сами подбирают
#3 ОФФЛАЙН   Леонидыч
Леонидыч
    Запчасти и ремонт.
  • Cообщений: 7458
Отправлено 26 January 2011 - 13:27
разговор не о чём!
где вин, где номера колодок о которых речь?
89OЗ7O8Ч2ОО
#4 ОФФЛАЙН   Корнелий Шнапс
Корнелий Шнапс
    Свободный художник
  • Cообщений: 3773
    заз 965
Отправлено 26 January 2011 - 13:36
Не ВИН надо смотреть а какие суппорта стоят!
+7 916 249-7О99
#5 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 26 January 2011 - 16:28
Прежде чем зайти в каталог ввожу свой вин. Колодки ATE 13.0460-9029.2 . Супорты неподвижные двух поршневые. Кстати такую же информацию "Exist" выдает и по другим колодкам , например BOSCH 0 986 463 412. И еще есть. Заказы через интернет, для своего авто, делаю уже более двух лет. От попыток научить работать с каталогом просьба воздержаться.
WDB 1240231A233932.
Сообщение отредактировал tolstun66: 26 January 2011 - 16:31
#6 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 26 January 2011 - 20:17
разговор не о чём!
Уже и вин есть и номера колодок . Где ответы знатоки?
#7 ОФФЛАЙН   Stiv
Stiv
  • Cообщений: 3366
    W124 E280 АКП 95 год
Отправлено 26 January 2011 - 20:36
ПО твоему вину совсем другие колодки показывает
передние ATE 13.0460-2927.2
И задние ATE 13.0460-4034.2
И ни каких колодок с твоими номерами
А те колодки что ты выложил действительно от 123 и 126 кузова
#8 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 26 January 2011 - 21:11
Те номера которые я выложил, всплывают по моему вину в общей куче еще с 62-мя номерами разных фирм, попробуй разберись. Подумал может они взаимозаменяемы. В смысле что от w123-126 подходят на w124.
Спасибо за ответ.
#9 ОФФЛАЙН   Леонидыч
Леонидыч
    Запчасти и ремонт.
  • Cообщений: 7458
Отправлено 26 January 2011 - 21:23
на неподвижном суппорте стоят колодки с отверстиями под пальцы, также они могут стоять и на других моделях
похоже на вашем авто с суппортами кто то уже нахимичил
13.0460-9029.2 эти если в суппорте всего два поршня
13.0460-2927.2 эти под плавающий суппорт
http://www.oldmerin....showtopic=84550 эти под 4 поршня
Сообщение отредактировал Леонидыч: 26 January 2011 - 22:50
89OЗ7O8Ч2ОО
#10 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 27 January 2011 - 05:33
Спасибо.
#11 ОФФЛАЙН   димыч
димыч
  • Cообщений: 1550
    E220
Отправлено 27 January 2011 - 07:09
И, на всякий случай,замерь высоту тех колодок что стоят сейчас.Разница может быть на2-3 мм .Если больше -не проблема,сточить можно,а вот если меньше,то стукать будут об суппорт при торможении.Попался я раз на такое.Это я к тому,если суппорта меняные.
#12 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 27 January 2011 - 07:25
Не хотелось до замены откручивать, а придется лезть замерять. Прошлые колодки меняла жена на сервисе и старые не догадалась взять с собой. А сам я менял задние, поэтому и возник вопрос по передним. тем более, что "автодок" выдает колодки 62 позициии плюс в этой же куче есть и тормозные диски. А exist выдает только оригинал без аналогов и крутись как хочешь.
Спасибо за совет.
#13 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 27 January 2011 - 08:32
Простите, люди добрые. Сам себе мозг вынес и ваши поднапряг. Сегодня с утра открутил колесо, стоит подвижный( плавающий) суппорт, однопоршневой соответственно. Понадеялся на мнение человека который в прошлый раз менял колодки. Но это не оправдывает меня, по любому мой косяк. Стыдно :oops: :bangheat:
Еще раз прошу простить. Всем огромное спасибо.
#14 ОФФЛАЙН   Bass
Bass
  • Cообщений: 138
    W124 300E 1990
Отправлено 20 April 2012 - 11:02
Всем привет!
Нашёл эту темку, название мне подходит :) Есть вопросик!
У меня были (уже не помню откуда) колодки Ferodo и, как только пришло время менять передние, я их поставил. Проехался не больше 20 за год и загорелась лампочка - время менять. Меня не устраивает такой пробег, думаю это маленький ресурс.
Что поставить?
Есть смысл купить оригинал? (Или лучше два комплекта ATE или что то ещё?)
Такой же вопрос и про сами тормозные диски. Поделитесь опытом. Если есть смысл купить оригинал или что то определённое - лучше думаю переплатить, всё же тормоза. У БРЕНДОВЫХ дисков метал лучше или просто переплата за бренд?
Спасибо!
Нашёл http://www.oldmerin.....php?sh...?????
Тут в принципе всё сказано....
Сообщение отредактировал Bass: 20 April 2012 - 11:08
W124 300E АКПП
