установка 140 салона на 124
Сообщений в теме: 72
#1 ОФФЛАЙН   Jack
Jack
  • Cообщений: 135
Отправлено 15 August 2006 - 09:46
судя по немногочисленным , и большей частью скептическим, мыслям о подобной переделке решил окунуться в данную тему.
кто ищет то т завсегда найдет, так и мне повезло с салоном от 140 за весьма небольшие деньги. в некоторых местах за такую сумму давали только два передних сиденья, мне же повезло на весь салон без торпеды и деревяшек в бороде.
исходно имеем
два передних сиденья, электрика подкачка и т.д.
задний диван целиковы без электро с подлокотником
обивки дверей с деревом 4 шт
пульты сидений в двери.
потолок формованный серый
ну и всякие косынки на задние стойки
все это черная кожа во вполне нормальном состоянии, только на водительском слева край протерся размером с монетку, но это все зашивается.
когда все это богатство лежит в гараже , прям аж руки чешутся обытрее установить
124 280ТЕ добрый сарай
124 300D лопает соляру в другом месте
123 230TE
123 купешка превратилась обратно в мечту
#2 ОФФЛАЙН   Влад
Влад
  • Cообщений: 260
Отправлено 15 August 2006 - 10:07
Как ты дверные понели ставить будешь, размеры ведь не те, да и задний диван.
W163 320 2002 г.в. полный варш. Изображение
C124
MB 208D
#3 ОФФЛАЙН   Jack
Jack
  • Cообщений: 135
Отправлено 15 August 2006 - 10:27
Далее буду оисывать почти в реал тайм муви :D
первым делом передние сиденья
нужно дрель, сверло 12, молоток, пара рук из плечей и куча энергии :D
девушки подносящие вовремя холодное пиво также приветствуются и всячески способствуют творческому процессу.
снимаем старые..
сиделки крепятся 4 болтами -2 спереди 2 сзади.
основные проблемы это открутить без варварства задние крепления.
там частенько заржавлено. вобщем у меня не обошлось без молотка и пива.
заранее скажу что задние крепления нам не пригодятся, так что смело ломайте.потом правда лучше заделать антикором.
теперь перед нами чистый салон, кстати пользуясь случаем можно пропылесосить и найти кучу мелочи.у меня обнаружилась купюра в 200 рублей 93 года :) далее для удобства можно снять центральную бороду, но можно и оставить.
примеряем сиденья, осторожно впихивая в салон, оно кажись весит под 40 кг
выясняется что передние крепления почти совпадают, нужно лишь просверлить дырку в полу смещенную внутрь сиденья где то на 10 мм.
лучше сверлить новую дырку у крепления которое ближе к бороде.
задние крепления стоят дальше чем родные, поэтому для них нужны проставки, в виде П образных профилей. с одной стороны крепятся к полу другой к сиденью.
по электрике все не так просто как хотелось бы
1 судя по всему и эл схеме 140, память на сиденье водителя работать не будет т.к. юзает для этого процессорный блок, которого конечно нет.
2 на сиденье спереди снизу разьем для подключения
лучше и не пробовать подавать туда + и - в попытках подвигать сиденье
напомню что жгутов пока нет, а ездить хочется.
пришлось отключить блок управления моторами от моторов и в этом месте найти искомые провода , куда на скорую руку подсоединены доп кнопки от стеклоподъемников. это врем мера, пока разбираюсь с жгутами.
общие ощущения на данном этапе
сидеть и ездить стало на порядок удобнее, сиделки повыше, чуть жестче короче то что надо.
центральная консоль, там где корытце для мелочи сжато сиденьями впритык, установить туда ящик-подлокотник от 140 вряд ли удастся. :( хотя будем думать.
след этап подсоединение пультов и установка заднего дивана.
на неделе выложу фотки установленных сидушек и проставок
123 230TE
#4 ОФФЛАЙН   Jack
Jack
  • Cообщений: 135
Отправлено 15 August 2006 - 10:28
to Влад
упорство и труд все перетрут :)
123 230TE
#5 ОФФЛАЙН   Влад
Влад
  • Cообщений: 260
Отправлено 15 August 2006 - 11:07
Очень интересно посмотреть.
а так удачи.
C124
MB 208D
#6 ОФФЛАЙН   Niko190E
Niko190E
    Best and no thing///
  • Cообщений: 4496
    в основном w124)) и есть w123
Отправлено 15 August 2006 - 14:39
Мысль интересная, но кроме сидушек я сомневаюсь что что-то тебе подойдет. Сиденья еще можно как-нибудь вкорячить, а вот все "косынки", и обшивы и пр. - вряд ли. Хотя можно просто от них взять нужные элементы - кожу, рожу, кнопочки...
Если что то не работает - вспомни куда ты последний раз лазал - в 90% это оно!!!т.
Продаю запчасти в основном на w124. СПИСОК ОСТАТКОВ ПО РАСПРОДАЖЕ ЗДЕСЬ - ЖМИ!!!
Авто Land Rover Sport
были W140 /// W124 /// W123 /// W211 /// w210 /// S124 /// w201 и много-много всяко разного))
#7 ОФФЛАЙН   Jack
Jack
  • Cообщений: 135
Отправлено 16 August 2006 - 10:05
давеча пробовал заднее сиденье
принципиально входит, но шире где то на 5-7 см
сама подушка входит почти без проблем, основные переделки нужны по спинке. сбоку сиденья сделаны такие отбортовки как раз по 5 см с каждой стороны, думаю аккуратно их удалить подрезав каркас спинки.
Подголовники другие, в 124 они отдельно от спинки, в 140 вместе со спинкой и механизмом опускания.
сейчас думаю что оставить.
при одновременной примерке задних дверных панелей выяснилось что подушку надо бы тоже сжать о ширине, иначе дверь не закроется.
при более тщательном изучении электросхемы подключения пер сидений оказалось что память будет работать. есть два варианта сидений, одни без памяти, у них провода от кнопок идут сразу на моторы, в случае с памятью в каждом сиденьи стоит блок отвечающий за запоминание настроек, и к каждому мотору идет 5 проводов 2 на мотор силовые и 3 для определения позиционирования.
потолочная панель спереди с козырьками укорачивается четко посередине т.е. становится как бы из двух половинок, там делается шов и все ок.
передние стойки кромсаются внизу, там такой клювик есть который некуда девать и чуть подрезаются со стороны стекла где то на 5-10 мм
123 230TE
#8 ОФФЛАЙН   KIN
KIN
  • Cообщений: 145
Отправлено 16 August 2006 - 10:52
А чем принципиально салон от 140-го лучше чем 124-й??
Чета я не догоняю!!!
Интересуетесь машинами и их доработками? Тогда Вам сюда - http://www.kin.az
#9 ОФФЛАЙН   Jack
Jack
  • Cообщений: 135
Отправлено 16 August 2006 - 12:01
1 принципиально тем что за салон 124 электро просят мин 25-30 тр ибо дефицит, а за салон 140 обычно даже меньше за счет того что их больше на разборках
2 передние сиденья 140 гораздо прикольнее, особенно водителю,
что то я не помню чтобы в 124 была трех уровневая подкачка спинки,
может и странно но почему то сиделки 140 до сих пор считаются эталоном.
3 честно говоря стандартные дверные обивки на 124 с плоскими панелями это как то простецки выглядит по сравнению со складчатой кожей 140
одним словом зачем иметь меньше салона за теже деньги, когда можно почувствовать себя в 140 ?
конечно на это можно сказать купи себе 140 и радуйся, но это совсем другой разговор
123 230TE
#10 ОФФЛАЙН   KIN
KIN
  • Cообщений: 145
Отправлено 16 August 2006 - 13:22
Ясно. А у меня тоже складками кожа :):):):)
Но у нас, И ТО, и это стоит дорого, причем на 140 дороже :(
#11 ОФФЛАЙН   Merin s
Merin s
    Фанатка W124, люблю Ke-Jetronic
  • Cообщений: 1269
    W124 300TE
Отправлено 16 August 2006 - 13:28
Да и у мужа на сарае кожа в складку, больше интересует впихнуть салон, панель с бородой от 211, никто не пробовал?
#12 ОФФЛАЙН   Nickolas
Nickolas
    Давно здесь...
  • Cообщений: 5468
    600SEL и ещё всякое
Отправлено 16 August 2006 - 14:38
А целесообразно? Салон от 211 стОит полюбому недешево, хотя чувствуется, вопрос задан не из чистого любопытства.. Да и с подключениями будет непросто... Чем вам всем салон от 124 не нравится :) ?
#13 ОФФЛАЙН   Jack
Jack
  • Cообщений: 135
Отправлено 16 August 2006 - 15:57
имхо ситуация очевидна
перетяжка салона в новую кожу стоит от 1К баков, а реально от 1,5 и более.
при этом если у вас механика никто ее не поменяет на электро и форму сидений менять вряд ли будет
так что это по сути бюджетный вариант пристрелить сразу стадо зайцев :)
123 230TE
#14 ОФФЛАЙН   Jack
Jack
  • Cообщений: 135
Отправлено 17 August 2006 - 09:25
2 серия
заднее сиденье
как и ожидалось после примерки нужно было подрезать каркас спинки
с обратной части спинки почти все сделано для подобной затеи
с каждого бока каркас состоит из двух вертикальных лонжеронов к внешнему крепится обшивка , внутренний просто силовой.
если отпилить внешний с косынками как раз в месте начала внутреннего получается то что доктор прописал.
сначала вытаскиваем из защепок обивку с каждой стороны и ножовкой отпиливаем лишнее :)
после этого остается два варианта
просто подвернуть мягкую часть вовнутрь или перешить боковину обивки к внутреннему шву.
я пока подвернул ибо еще надо будет мерять дверные обивки и возможно еще что то доделать.
апосля всего этого спинка входит между задних стоек как родная с приятным скрипом, родные подголовники с механизмами сняты.
крепится так же внизу по центру болтом, а вверху я просто загнул крепления на спинке вниз и они зацепляются за штатные места на кузове
после этого сиденье входит почти до концаа на место но мешают выступы на нем снизу, будем опять подпиливать :) но там уже пластик это полегче.
123 230TE
#15 ОФФЛАЙН   Jack
Jack
  • Cообщений: 135
Отправлено 17 August 2006 - 11:52
http://www.oldmerin....php?pic_id=3290
это спинка заднего дивана 140
нужно отпилить железку сбоку
http://www.oldmerin....php?pic_id=3291
здесь уже отпилено
123 230TE
#16 ОФФЛАЙН   KIN
KIN
  • Cообщений: 145
Отправлено 17 August 2006 - 16:01
Завидую белой завистью :)
Тож не прочь иметь салон от 140-го :):):)
#17 ОФФЛАЙН   Merin s
Merin s
  • Cообщений: 1269
    W124 300TE
Отправлено 17 August 2006 - 16:28
Чем вам всем салон от 124 не нравится  ?
Разнообразия хочеться, поэтому 202 и купили. :roll:
#18 ОФФЛАЙН   Taras501
Taras501
  • Cообщений: 2
Отправлено 24 August 2006 - 00:12
С чего взяли что память работать не будет? Я также ставил без блоков и проводки на 126-й!Уже 2 года всё работает!
#19 ОФФЛАЙН   Jack
Jack
  • Cообщений: 135
Отправлено 24 August 2006 - 13:52
разобрался , да все будет работать, там просто схема подключения здоровая , купил диск с описаловом к 140 посмотрел разобрался что куда
щас паяю проводку от пультов к сиделкам
кстати не подскажете, наддув сиденья работает от давления или от разрежения ? а то лениво покупать отдельный блок ЦЗ от 140, охота подешевле отделаться
123 230TE
#20 ОФФЛАЙН   hurtman
hurtman
  • Cообщений: 2041
Отправлено 24 August 2006 - 14:11
от давления.
    Yandex (1)
