что то я не помню чтобы в 124 была трех уровневая подкачка спинки,
в 4х. боковины + 3 в спинке.
Отправлено 24 August 2006 - 14:15
Отправлено 26 August 2006 - 17:57
заразил ты меня своим интузиазмом . от140го на 126 салончик перекинуть думаю тоже реально
W126 300SE акпп
ГОРОД МОСКВА!!!!!!
Отправлено 29 August 2006 - 22:24
в данный момент все сиденья установлены и передние и заднее
правое уже вовсю перемещается от родного пульта
мучаюсь над обшивками, пока что начал с задних дверей
к тому же надо еще и электростекла вставлять, так что пока перерывчик
а в 126 думаю вобще как родные должны подойти
124 280ТЕ добрый сарай
124 300D лопает соляру в другом месте
123 230TE
123 купешка превратилась обратно в мечту
Отправлено 30 August 2006 - 16:07
я воткнул без проблем
126 103.941 1986
126 300D(603.960) 1990 продан
123 615 1983 (славная была машинка)
Отправлено 01 September 2006 - 14:41
так а фотоотчетик как получилось мона?
сейчас музыку ставят, заберу машину - салон отсниму, но становится на раз. только крепления для передних сидений пришлось переделать
126 103.941 1986
Отправлено 12 September 2006 - 20:10
обещанные ранее фото
заднее сиденье
http://oldmerin.club...php?pic_id=3463
передние
http://oldmerin.club...php?pic_id=3462
водительское
http://oldmerin.club...php?pic_id=3464
сорри за качество фоток
как разберусь с задними обшивками, выложу и их
заранее могу сказать что стандартный карман в ручке отрезается так что по высоте он становится где то 7 см глубиной, обшивка сильно подрезается спереди и немного сзади и снизу. необходимо удлинить также тягу от замка на внутр ручку.
123 230TE
Отправлено 12 September 2006 - 23:19
и люком мой друг вам не помешает заняться ))) помыть там потолок,,
ато с таким салоном ...
аа.. мне нравиться ,!!
suzuki gsf 1200 1998
suzuki gsf 1200 2003
Audi 80 1.8 1987 продан
Отправлено 13 September 2006 - 22:28
дык если бы салон был чистый белоснежный, я бы может и не парился такой темой
все как обычно, пока нужда не заставит, ничего не сделается
а потолок лежит ждет своей очереди
123 230TE
Отправлено 18 September 2006 - 23:46
продолжаем сериал
фото установленной на 90% обшивки задней двери
http://oldmerin.club...php?pic_id=3496
основные трудности
тягу от замка к ручке удлинить, обшивка подрезана спереди так что картонная основа удалена а кожа осталась, дальше в этом месте делается загиб из пластика или из монтажной пены формуется небольшая формочка к которой клеится кожа и сама деталь крепится к двери, для крепления ручки просверлено 2 дырки, низ удален на расст 5 см от поручня.
деревянная накладка отпиливается спереди впритык к двери
для нижней части обшивки делается отдельная накладка с дыркой под колонку и крепитс очень крепко к двери, эт чтоб акустика не растрясла обшивку.
все, осталось только прикрутить деревяшку у ручки.
не забываем вставить электростекла у кого нету
123 230TE
Отправлено 09 October 2006 - 22:42
эпопея слегка затянулась , но это все из-за электростекол
на разборках предлагали совсем уж грабительские варианты ценой чуть ли не в 100 за водительские механизмы , вобщем по кругу выцходило под 300-400 с кнопками. я на это дело плюнул и поехал в запчасти. и там увидел искомое, щас меня будут обвинять в ТАЗоводстве но у меня есть оправдания детальки вроде как Mabuchi короче в десятках и пр ставятся эл стекла в виде ножниц (механизм) и рейка с бегающим мотором вверх-вниз, но самое прикольное моторы с редукторами продаются отдельно по 750р шт. я заранее вытащил из пер двери механизм и почти не удивился когда мотор подошел один в один.
итого, чтобы его установить на пер двери нужно
1 вытащить механизм и дрелью высверлить 4 заклепки которые держат кусочек корпуса и вал ручки в родном механизме
2 все это удаляется и выбивается штырь, разберете поймете какой.
3 прислоняется мотор шестеренкой к зубчатому сектору, мотор крепится 4 отверстиями с резьбой
4 у меня совпали 2 дырки, еще для 2-ух я вырезал из мет листа кусочек и сделал из него пластину- переходник
5 сверлим и прикручиваем болтами/винтами М6
остальное дело электрики, тут объяснять не буду, кто + от - отличает, сам сделает, остальные попросят знакомых или в сервисе.
моторчик работает как родной, таже скорость и усилие подьема, почти бесшумно, в отличие от SPAL который шумит и чуть что заклинивает.
сейчас водительская обшивка уже на месте
она подрезается в основном спереди, и внизу немного. карман полностью остается.
фотки пока не буду вывешивать, сейчас устанавливаю акустику и подиумы ( к сожалению родные хлипковатые и не подошли). вот тогда уже полный фарш и покажу.
123 230TE
Отправлено 25 October 2006 - 15:55
сколько, по-вашему, будут стоить передние сидения со всеми регулировками и памятью(на 140-й), ну и сблоком управления
Отправлено 25 October 2006 - 22:07
обычно по 50-70 за пульт, и сиденья по 200-300.
но обычно комплектом продают, так что готовьте 600-800 а может и больше, за все.
блоки управления находятся под сиденьем внизу, вряд ли продадут без них
123 230TE
Отправлено 27 November 2006 - 22:07
А моно поподробнее про стеклоподъемники, фото будет кстати.
Отправлено 28 November 2006 - 20:11
Да, подробнее о стеклоподъёмниках. Если можно фото. Тазовские моторы я видел, но у них нет никакой шестерни. Из редуктора мотора выходит четырёхгранник.
W220 S 320 CDI 2001г.
Отправлено 01 December 2006 - 00:57
моторы mabuchi имеют шестеренку на выходе и встроенный редуктор
http://www.berkut-au.../steklopod.html
фотки мотора не нашел, на секторе видны зубцы вот по ним и ездит шестерня
сейчас думаю назад поставить реечные , там места маловато и родные тросовые сложно переделать
как сниму обшивку спереди, сфоткаю выложу
123 230TE
Отправлено 03 December 2006 - 11:33
Не проще к sheremetу съездить у него оригинал был ,по 1200р.
Отправлено 30 August 2007 - 14:08
Jack можешь пожалуйста выложить подробные фото салона.
Думаю проделать тоже самое.
Отправлено 30 August 2007 - 21:43
Что-то фотки не открываются
"No input file specified."
Перезальешь?
Интересуетесь машинами и их доработками? Тогда Вам сюда - http://www.kin.az
