Доброго времени суток. Мурз W124, 86 г.в. 2,3. Менялся двигатель. Родное зажигание - EZL, а на новом движке - TSZ. Каким образом это сотворили, не знаю. Машина заводится когда на улице либо "+", либо "-" (в минус 30 без проблем), а вот когда температура около 0, либо когда дождь (даже летом), вот тут начинаются проблемы: троит, пока не нагреется как минимум до 40; если несколько дней постоит, то тяжело завести (аккум. новый). Собственно вопрос: все это происходит из-за зажигания? Подъезжал на СТО, говорят, что искра слабенькая именно из-за зажигания.
Ezl Vs. Tsz
Отправлено 26 January 2011 - 20:22
W124.023, 230 E, 4-КПП, 1986 г.в. / 29.08.2008 - >
VIN WDB1240231A366585
Двигатель 102.982
Трансмиссия 716.217
Отправлено 26 January 2011 - 21:05
высоковольтку смотри - крышку, бегунок, провода, катушку, мож че отсыревает... на пробу восьмерочную маслонаполненную мона воткнуть
Отправлено 26 January 2011 - 21:54
Провода новые, катушка в поряде. т.е. как я понимаю, зажигание можно и не трогать, а то меня уж напугали: говорят надо трамблер менять (который без вакуума), сверлить дырку в блоке и ставить датчик, который с маховика чё та считываетвысоковольтку смотри - крышку, бегунок, провода, катушку, мож че отсыревает... на пробу восьмерочную маслонаполненную мона воткнуть
Двигатель 102.982
Трансмиссия 716.217
Отправлено 27 January 2011 - 09:06
да нет, если ставится мотор старого образца, то только меняется сам блок зажигания (TSZ вместо EZL) и к нему с трамлера датчик подключается и все будет работать, просто этот вариант похуже с точки зрения точности момента искры, но раньше все машины на таких системах ездили и нормально ![]()
Отправлено 27 January 2011 - 18:02
Спасибо, успокоили ![]()
Двигатель 102.982
Трансмиссия 716.217
Отправлено 27 January 2011 - 18:13
Спасибо, успокоили
У меня аналогичная ситуация, не много повозился, настроил зажигание, летает как ласточка. ![]()
W124|230E|M102.982|1987|чёрный|
W124|300E|M103.983|1987|чёрный|
W124|320E|M104.995|1987|чёрный
8-909-696-7-333 Роман
Отправлено 27 January 2011 - 18:48
Я тоже с зажиганием повозилсяУ меня аналогичная ситуация, не много повозился, настроил зажигание, летает как ласточка.
Двигатель 102.982
Трансмиссия 716.217
