Стал плохо заводиться
Сообщений в теме: 6
#1 ОФФЛАЙН   Drugged
Drugged
  • Cообщений: 204
Отправлено 26 January 2011 - 23:06
Здравствуйте!
С недавних пор есть проблема с заводкой.
Стартер крутит, схватывает, проседают обороты, глохет. На горячую и на холодную без разницы.
Похоже в больший мороз заводится чуть лучьше. Если крутить подольше (7-9 оборотов) заводится.
Ошибок светодиодом нет.
Вазможно аккумулятору хана?
W124 280A 1994г. 104.
#2 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13946
Отправлено 27 January 2011 - 09:14
аккумулятору если при прокрутке сильно напруга проседает... ну скажем так ниже 8В... может для ХФМ этот порог и выше.
а так может быть комплекс проблем - и проблемы с топливоподачей и грязный дроссель (раз на горячую тоже плохо)...
может по ВВчасти что, но тут не в теме
#3 ОФФЛАЙН   Drugged
Drugged
  • Cообщений: 204
Отправлено 07 February 2011 - 15:46
Топливные насосы в норме. Давление и топливоподачу проверил. Топливный фильтр заменил.
Проблемы с запуском остаются. Напряжение в норме.
Кроме затрудненного пуска (иногда) проблем нет. Ошибок светодиодом нет.
Паять реле перегрузки или куда копать дальше?
#4 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13946
Отправлено 07 February 2011 - 17:31
давление при пуске смотрел? на отсечке тоже смотрел?
штуцер с сеточкой на рампе снимал, мыл если грязный?
дроссель помыл?
перегруз может влиять но когда он глюкает то даже не схватывает - тупо крутит и все.
#5 ОФФЛАЙН   Drugged
Drugged
  • Cообщений: 204
Отправлено 17 February 2011 - 22:24
Брал взаймы аккумулятор и несколько дней проблем не было.
Потом появились вновь.
Замечено - если не медля после включения зажигания крутить стартер то пожалуй всегда запускется нормально.
Стоит подождать и стартер придется крутить секунды три-четыре.
По моему есть какой-то отрезок времени после поворота ключа когда запуск проходит без проблем.
Это может быть обратный клапан насоса?
Какой алгоритм работы насоса при включении зажигания?
#6 ОФФЛАЙН   Drugged
Drugged
  • Cообщений: 204
Отправлено 26 February 2011 - 21:01
Пару раз заглох на светофорах.
Иногда заводится без проблем.
Иногда приходится помагать стартером не заглохнуть.
#7 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13946
Отправлено 26 February 2011 - 21:13
алгоритм протой. при включении зажигания насос включается примерно на секунду и отрубается... далее включится при работе стартера. по идее особой разницы с точки зрения топливоподачи что ты сразу крутишь стартером или ждешь перед этим быть не должно....
обратный клапан моэжет глючить, тогда нет остаточного давления и топливо кипит в рампе после остановки и появляется там воздух что сказывается на теплом пуске.... проверяется манометром.
вообще я пофантазировал - если сразу крутить стартером то напруга в сети резко проседает и насос давление накачивает дольше, поэтому доза топлива при пуске уменьшается.... в принципе это актуально для поношеной системы, где и насос уже не нов, и фильтры\сеточки подзасраны... в общем-то мало что дает такое знание....
реле перегрузки сними, разбери и пропаяй хорошо. это как вариант.
Сообщение отредактировал Misha190E: 26 February 2011 - 21:16
